Phoenix_DN
проблемы при печати листов формата А4х5
При подготовленного, например к печати листов в формате А4х5 во время просмотра они отображаются не корректно, т.е. занимают не всю область отведенную под печать. Печать осуществляется на плоттер xerox 6604. Версия NanoCAD 3.7. Та же проблема была и с предыдущей версией. Печать из пространства модели или листа не имеет значения, результат тот же.
Только при предпросмотре?
Формат А4х5 вы откуда берете? Пользовательский по кнопке Настройка?
Или нанокадовский?
Пример в студию - будем смотреть!
Формат листа нанокадовский. А пример это что? картинки недостаточно?
В настройках принтера наверное что-нибудь. У меня всё нормально.
Попробуй настроить как здесь описано: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4819
Вот здесь также ЛиС очень подробно все описал по печати кастомных форматов:
http://forum.nanocad...indpost&p=14136
Именно благодаря ЛиСу проблем с печатью не имею, просто лень было искать его посты. :)
Предложение: закрепить посты ЛиСа по вопросам печати.
Изменено пользователем ПГС-Проект
При печати на HP 24 все нормально проверил, существует проблема при выводе на Xerox 6604, Из AutoCAD такой проблемы нет. Буду ковыряться с настройками Xerox.
С ксероксом у меня тоже были проблемы, правда иного рода - печатал не из того лотка и не тот формат бумаги. Сделал отдельный принтер в папке принтеры именно на этот лоток и формат и стало всё хорошо. Правда у нас не такая бандура, а простенький МФУ. :)
У нас проблем пр печати на Xerox из AutoCAD нет, мы настроили пользовательские размеры листов и печатает. У проектировщиков установлен AutoCAD, а ГИПы пользуются NanoCADом. И вот здесь закралась маленькая проблема при печати дополнительных листов. Со стандартными А0, А1...А4 проблем нет печатает даже лучше чем из AutoCAD.
Можно и через pdf только у нас не все на это способны, больше 5 лет работают на компьютере, а изучать не хотят и даже более сопротивляются. PDFcreator в данном случае рулит. Спасибо за помощь. Как я и говорил больше проблема xerox а не NanoCAD
Проблема кроется почему-то в настройках плоттера, так как он в nanoCAD не сохраняет установки размера листа, в AutoCAD сохраняет. Вопрос один где искать концы: 1) америкосы отвечать не будут; 2) разработчики - ?. Если кто знает как можно задать вопрос нашим программистам по этой проблемке. Плоттеры Xerox довольно распространены.
