vovlad51 Posted April 26, 2018 Report Share Posted April 26, 2018 Как открывать пояснения к проектированию "Быстрый старт", как их привести к читабельному виду (файлы XML и т.д.) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted April 26, 2018 Report Share Posted April 26, 2018 Как открывать пояснения к проектированию "Быстрый старт", как их привести к читабельному виду (файлы XML и т.д.) а вы сейчас про какой программный продукт? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейТ Posted May 24, 2018 Report Share Posted May 24, 2018 Добрый день. Использую nanoCAD 5. Очень нужна функция двухцветных (трех..четырех, но не обязательно) отрезков. В идеале представляю себе это так: 1) чертим отрезок, 2) в поле цвета выбираем 2 цвета по палитре, 3) выбираем частоту чередования. Такой отрезок должен обладать такими же свойствами как и обычный монотонный, и хоть не редактироваться, но хотя бы корректно просматриваться в разных версиях нанокад. Есть варианты? Или только мультилиния? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted May 25, 2018 Report Share Posted May 25, 2018 Очень нужна функция двухцветных (трех..четырех, но не обязательно) отрезков. Зачем Вам это? Расскажите как Вы это использовать хотите, может коллективный разум что предложит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейТ Posted May 25, 2018 Report Share Posted May 25, 2018 Работаю со схемами ВОЛС, всего 6 файлов со схемами, в каждой от 200 до 500 тысяч элементов, больше половины элементов это отрезки, для удобства восприятия отрезки (на схеме каждое волокно состоит из отрезков) раскрашиваются разными цветами и имеют 3 типа веса линии, но все в одном слое. Есть необходимость придать части волокон (отрезков) отдельное свойство, для быстрого определения принадлежности к определенной группе. Схемы очень быстро разрастается (каждая в день растет от нескольких десятков до нескольких тысяч элементов), и уже довольно трудно использовать стандартные средства (1 цвет+вес линии). При этом каждое волокно может состоять из 200 и более отрезков, проходящих через муфты и узлы связи. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted May 25, 2018 Report Share Posted May 25, 2018 Вы их хотите визуально на чертеже различать или, например, иметь возможность быстро выбрать однотипные? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейТ Posted May 25, 2018 Report Share Posted May 25, 2018 Вы их хотите визуально на чертеже различать или, например, иметь возможность быстро выбрать однотипные? Нужно быстро отличать визуально на участке схемы и при необходимости находить (выделять во всей схеме) с помощью быстрой селекции. Пробовал объединять в группы с комментарием, но работаю не один и коллеги просто не догоняют, что это такое и какое преимущество дает. Еще группы долго создавать в связи с объемом. Мультилиния же доступна в версии 8, и даже она, в полной мере, не даст того что нужно. В идеале (в моем представлении) надо иметь отрезок с чередованием цвета свойства которого можно копировать и передавать (с помощью функции копирования свойств) другим объектам. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted May 25, 2018 Report Share Posted May 25, 2018 Вот смотрите. 1. Если нужно увидеть на чертеже. Логичней всего разнести все на слоев 10, например, а на одном слое выделять цветом. Можно быстро с помощью конфигураций делать остальные слои прозрачными или вообще невидимыми. Почему Вы все оставляете в одном слое? 2. Если хотите просто быстро выбрать, можно, например, (у Вас же линии сплошные?) у отрезков одной линии чуть-чуть изменить "масштаю типа линии" - 1;1.01;1.02 и т.д. Визуально это не заметно, но "выбрать похожие объекты" добавит в набор только нужные отрезки. А если выполнен п.1, то вообще ничего дополнительно не надо делать - цвета+слой будет достаточно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fogel Posted May 25, 2018 Report Share Posted May 25, 2018 добавим "извращенческий" способ: сложить два отрезка (полилинии), один с типом континуе, другой пунктир, цвет разный. Выйдет двухцветная "зебра" А так, завести типов линий кучу с разметкойпо номерм или азбукой Морзе Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted May 25, 2018 Report Share Posted May 25, 2018 Странно, на почту пришел ответ в теме, а тут его нет. Удалили? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fogel Posted May 25, 2018 Report Share Posted May 25, 2018 Да, я ответ тоже видел. Хорошо, а чем не устраивает способ с вписаным в линию номером? Да, многовато типов линий выйдет, но зато в одном слое можно будет использовать спокойно. И да, есть такая штука как ссылка/блок - "там" рассыпать на кучу слоев, "здесь" как единый объект Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zelya Posted May 27, 2018 Report Share Posted May 27, 2018 (edited) добрый день. пытаюсь освоить кады вообще, до этого обходился... есть набор координат в полилинию, исходный чертёж на картинке, там есть таблица с координатами. набил координаты в блокнот, пытаюсь вставить - переключается с полилинии в вставку. есть какой-либо текстовый формат? или искать скриптовые кады на тех же линухах (попадалась информация), с них формировать dxf|dwg потом открывать в нано? справился сначала вручную, потом dxf частично... Edited May 27, 2018 by zelya Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fogel Posted May 28, 2018 Report Share Posted May 28, 2018 Э... LISP? Просто для Автокада это довольно частый вопрос и для него этих решений множество... (сам отстраивал таким образом небольшой городок, имея координаты всех углов домов) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion007 Posted May 28, 2018 Report Share Posted May 28, 2018 по поводу рисования по табличным координатам был разговор например вот тут : http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=8145 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zelya Posted June 2, 2018 Report Share Posted June 2, 2018 только данную тему просматривать нет возможности. ладно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ВадикД Posted June 4, 2018 Report Share Posted June 4, 2018 Вин10 x64, Core i5 3-го поколения, 8 гигов оперативки и Intel HD Grafic 4000. Free Нанокад 5.1 Тормоза. Отрисовать в новом пустом файле прямоугольник с диагоналями (всего 6 линий) - минута. Мышкой щёлкнул - курсор секунды через три появился. Мышкой двинул - на новом месте курсор секуднды через три появился. Есть шансы улучшить ситуацию? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted June 4, 2018 Report Share Posted June 4, 2018 есть, если внимательно почитать FAQ: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4392 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ВадикД Posted June 4, 2018 Report Share Posted June 4, 2018 есть, если внимательно почитать FAQ: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4392 Ну, что можно уже сделано, но из прочитанного складывается впечатление, что без аппаратного OpenGL (а на HD 4000 его нет) ничего не получится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stanislaw09 Posted June 13, 2018 Report Share Posted June 13, 2018 Добрый день форумчане! Собственно говоря горячо интересует вопрос каким образом чертить в данной программе? Если конкретно, то в программе nanoCAD Электро. Перерыл весь интернет, но нигде не нашел адекватного объяснения как вставлять объекты (электротехническое оборудование) на лист и рисовать схемы, в общем ничего не нашел. Надеюсь на вашу помощь и поддержку. Заранее благодарен. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xydinina@gmail.com Posted June 19, 2018 Report Share Posted June 19, 2018 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что делать? Чертила для работы по мере своих возможностей и уже на завершающемся этапе возникла проблема: всё уже начерченное изменить не могу, выделить или удалить тоже не получается, приблизить чертеж или скопировать не дает. Короче: любые действия с уже начерченным невозможны. ПОМОГИТЕ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xydinina@gmail.com Posted June 19, 2018 Report Share Posted June 19, 2018 Работала в nanoCAD Plus 8.5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted June 19, 2018 Report Share Posted June 19, 2018 Здравствуйте! А файл на посмотреть? Если не хотите выкладывать в открытый доступ, попробуйте support@nanocad.ru Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xydinina@gmail.com Posted June 19, 2018 Report Share Posted June 19, 2018 Лист 1-А4 садовое кресло.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted June 19, 2018 Report Share Posted June 19, 2018 у вас активирован видовой экран, надо выйти из ВЭ, 2 раза кликните рядом или на кнопку Модель. Потом этот видовой экран надо удалить... он вам только мешает Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xydinina@gmail.com Posted June 19, 2018 Report Share Posted June 19, 2018 Спасибо большое за оперативную помощь Всё получилось Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
