Mитька Posted June 28, 2018 Report Share Posted June 28, 2018 Приветствую! Несколько тупых вопросов, если можно)) 1 Куда надо сохранять измененный кфг интерфейса, чтобы он цеплялся автоматом при следующем запуске? То есть я делаю новый хоткей, оно просит меня сохранить кфг под новым именем, я сохраняю его (в папку самого нанокада) и все. При следующем запуске изменения неактивны, загруженный файл конфигурации интерфейса отсутствует. 2 Как сделать, чтобы при запуске оно не делало новый документ? В настройке стоит "не делать ничего". Не помогает. 3 Почему при изменении глобального конфига (поменял я допустим, цвет фона в модели) слетает настройка интерфейса? Как менять цвет фона или графический драйвер без глобальных негативных последствий обрушения интерфейса? 4 Почему динамические блоки при попытке вставить их (кнопками NC электро) в пространстве листа вставляются в модель? Как вставить его (форматку, в часности) сразу в пространство листа, без перемасштабирования и копипаста из модели? Как сделать, чтобы он (дин блок) вставлялся в текущий слой сразу, а не в тот, в который определил его автор блока? 5 Почему окно менеджера проекта не запоминает привязку к номеру монитора и положение на нем? Как сделать, чтобы при каждом запуске не требовалось переволакивать его на другой монитор и раскрывать его фуллскрин? Спасибо! Вопросы касаемо Интерфейса и Профилей относятся к риторическим, видимо... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DRB Posted July 14, 2018 Report Share Posted July 14, 2018 Есть вариант заэкспортить в автокад, чтобы прокси нанокада в виде примитивов были? Пытаюсь из СКС сделать нормальный dwg, не получается, а сам нанокад объекты свои не взрывает. Можно попробовать через буфер, но у меня половина инфы на вкладках... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted July 14, 2018 Report Share Posted July 14, 2018 Есть вариант заэкспортить в автокад, чтобы прокси нанокада в виде примитивов были? Пытаюсь из СКС сделать нормальный dwg, не получается, а сам нанокад объекты свои не взрывает. Можно попробовать через буфер, но у меня половина инфы на вкладках... Про команду cw_plan_explode (Взорвать план) слышали? Прокси - в примитивы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DRB Posted July 16, 2018 Report Share Posted July 16, 2018 Урра! Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shvedaa Posted July 20, 2018 Report Share Posted July 20, 2018 Добрый день! У меня вопрос о редактировании полилинии. В автокаде есть возможность вставить новую точку в полилинию нажатием на любой узел. В нанокаде, на сколько мне удалось понять, эта процедура очень затруднительная- необходимо пользоваться командной строкой, искать нужный узел путем пролистывания узлов, потом уже вставлять новую точку, простейшая процедура делается очень затруднительной(особенно если линия длинная). Может кто-нибудь знает способ попроще? Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DRB Posted July 20, 2018 Report Share Posted July 20, 2018 Урра! Спасибо! А нет. Не совсем ура. Выноски не лопает, оставляет прокси. Приходится лопать их руками Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted July 20, 2018 Report Share Posted July 20, 2018 В автокаде есть возможность вставить новую точку в полилинию нажатием на любой узел. В нанокаде, на сколько мне удалось понять, эта процедура очень затруднительная- необходимо пользоваться командной строкой... 1 Выделяете ручку в середине сегмента 2 Нажимаете ctrl 3 Указываете местоположение новой вершины Всё Если нажать ctrl ещё раз будет вставка дугового сегмента, два - возврат к исходному состоянию, далее по кругу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shvedaa Posted July 20, 2018 Report Share Posted July 20, 2018 Гуд! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mazak Posted August 17, 2018 Report Share Posted August 17, 2018 Чтобы начертить прямоугольник необходимо вводить 2 раза координаты через ЗАПЯТУЮ. Нельзя ли сделать чтобы и через точку можно было вводить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кенролд Posted August 19, 2018 Report Share Posted August 19, 2018 (edited) Добрый день! Начинаю осваивать нанокад, а в нем я чайник. Сейчас стоит версия 8.5. Проблема в том, что когда я выставляю ОРТО, все равно линии рисуются кривые. Шрифты отображаются размытыми. Прикладываю скрин. Помогите, люди добрые, советом ). Даже "прямая бесконечная", при выставленной ОРТО, кривоватая рисуется. Edited August 19, 2018 by Кенролд Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир42 Posted August 20, 2018 Report Share Posted August 20, 2018 Добрый день! Начинаю осваивать нанокад, а в нем я чайник. Сейчас стоит версия 8.5. Проблема в том, что когда я выставляю ОРТО, все равно линии рисуются кривые. Шрифты отображаются размытыми. Прикладываю скрин. Помогите, люди добрые, советом ). Даже "прямая бесконечная", при выставленной ОРТО, кривоватая рисуется. Посмотрите на знак осей координат. Если там оси разными цветами, то вы смотрите на свои объекты под углом, потому кажутся кривыми. Чтобы исправить: меню Вид -> Виды и проекции -> Сверху Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кенролд Posted August 20, 2018 Report Share Posted August 20, 2018 Добрый день! Начинаю осваивать нанокад, а в нем я чайник. Сейчас стоит версия 8.5. Проблема в том, что когда я выставляю ОРТО, все равно линии рисуются кривые. Шрифты отображаются размытыми. Прикладываю скрин. Помогите, люди добрые, советом ). Даже "прямая бесконечная", при выставленной ОРТО, кривоватая рисуется. Посмотрите на знак осей координат. Если там оси разными цветами, то вы смотрите на свои объекты под углом, потому кажутся кривыми. Чтобы исправить: меню Вид -> Виды и проекции -> Сверху Спасибо за совет! Действительно, поменял на вид сверху и некоторые линии кривые ). Я рисую только электрические принципиальные схемы и мне нужны только оси X и Y. Как то можно задать в свойствах чертежа 2D, и что бы потом таких сюрпризов не было? Еще момент, но это наверное в службу поддержки обращаться. Контора купила одну сетевую лицензию на Нанокад 10, сперва кое-как поставили на сервер (что бы потом можно было кому надо подключаться) и через менеджер лицензий на рабочее место. Через неделю слетела лицензия. Повторяем те же действия что и при установке, но не помогает. Сервер доступен, файл лицензии на сервере. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SevaM Posted August 20, 2018 Report Share Posted August 20, 2018 Надо скачать и запустить ( на клиентском месте ) ЧекЛик и прислать его лог и флексовый лог с сервера лицензий ( за тот же период времени ). Скачать можно тут ftp://ftp.nanocad.com/support/ChekLic115Nano_6.zip Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир42 Posted August 21, 2018 Report Share Posted August 21, 2018 Я рисую только электрические принципиальные схемы и мне нужны только оси X и Y. Как то можно задать в свойствах чертежа 2D, и что бы потом таких сюрпризов не было? Не знаю. Просто не зажимайте Shift при навигации по модели и пространство не будет вращаться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fogel Posted August 27, 2018 Report Share Posted August 27, 2018 Либо вообще отказаться от "таскания" навесив на колесо чего более полезное (зум туды-сюды способен перекинуть вас в нужное место куда как быстрее) Mazak, а чего будете делать если надо будет прямоугольник восемь с половиной на три и семь десятых? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир42 Posted August 28, 2018 Report Share Posted August 28, 2018 Либо вообще отказаться от "таскания" навесив на колесо чего более полезное (зум туды-сюды способен перекинуть вас в нужное место куда как быстрее) Довольно спорно. Бывают такие загруженные файлы, что зум подвешивает программу на пару десятков секунд. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fogel Posted August 29, 2018 Report Share Posted August 29, 2018 Судя по вопросу, файлы не настолько загружены Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion007 Posted August 29, 2018 Report Share Posted August 29, 2018 Я рисую только электрические принципиальные схемы и мне нужны только оси X и Y. Как то можно задать в свойствах чертежа 2D, и что бы потом таких сюрпризов не было? В свойствах чертежа - никак. Но можно залезть в настройки, и отключить орбиту по SHIFT-колесу :(OPTIONS, потом Настройки мыши\параметры орбиты\Использовать Shift-колесо). если выключить - то колесо что с шифтом, что без будет выполнять просто PAN 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Urengoy Posted September 8, 2018 Report Share Posted September 8, 2018 Здравствуйте! Какой можно приобрести ноутбук для студента обучающегося по профилю ПГС? Заранее спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fogel Posted September 11, 2018 Report Share Posted September 11, 2018 Черненький Откуда же нам знать, что именно вы хотите от своего рабочего инструмента? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maximuss Posted September 17, 2018 Report Share Posted September 17, 2018 Подскажите как править создать зону (во все стороны) на расстоянии 30 м от прямоугольника? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted September 17, 2018 Report Share Posted September 17, 2018 Подскажите как править создать зону (во все стороны) на расстоянии 30 м от прямоугольника? Если правильно вас поняла, команда OFFSET Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maximuss Posted September 17, 2018 Report Share Posted September 17, 2018 Подскажите как править создать зону (во все стороны) на расстоянии 30 м от прямоугольника? Если правильно вас поняла, команда OFFSET Спасибо, но это не совсем то, что я хотел получить. См фото, граница розового цвета. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion007 Posted September 17, 2018 Report Share Posted September 17, 2018 Спасибо, но это не совсем то, что я хотел получить. См фото, граница розового цвета. ну, такого извращения в природе не имеется! как вариант - могу предложить вариант построения... - построить большой рект OFFSET-ом - отрезать у большого ректа углы FILLET-ом с радиусом равным величине оффсета 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lehin Posted October 15, 2018 Report Share Posted October 15, 2018 Здравствуйте! Программа Нанокад 10 плюс. Совсем начинающий пользователь. Пробовал найти ответ в разных источниках, но не смог Подскажите пжл. Есть блоки с атрибутом "ИМЯБЛОКА". Иногда блоки с повторяются. Надо сделать таблицу из 2-х столбцов: первый столбец "ИМЯБЛОКА" (это я смог сделать), второй - кол-во. Т.е. если блоки ("ИМЯБЛОКА") повторяются, то надо сделать запись в первом столбце, подсчитать кол-во повторений и записать значение во втором столбце. Как это реализовать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
