Oleczek Posted May 16, 2013 Report Share Posted May 16, 2013 В строке состояния в нижнем правом углу есть кнопка масштаб, по умолчанию для стандарта СПДС выставлен масштаб оформления m1:100. Поставьте m1:1. Скриншот есть здесь: http://forum.nanocad...?showtopic=4863 я ставил масшаб 1:1, я же пытался делать как в видео уроке Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oleczek Posted May 16, 2013 Report Share Posted May 16, 2013 В строке состояния в нижнем правом углу есть кнопка масштаб, по умолчанию для стандарта СПДС выставлен масштаб оформления m1:100. Поставьте m1:1. Скриншот есть здесь: http://forum.nanocad...?showtopic=4863 изменил масштаб, хотел построить отрезок длиной 300 мм, а он тянется до бесконечности и не делается нужного размера, хотя я ввел с клавиатуры 300 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oleczek Posted May 17, 2013 Report Share Posted May 17, 2013 ау, люди! так почему так? кто может помочь? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted May 17, 2013 Report Share Posted May 17, 2013 что значит "тянется до бесконечности"? линия уходит за пределы экрана? Ну, так крутаните колесико на мышке - скорее всего всю линию и увидите... а затем выделите линию и посмотрите в ее свойствах - какая у нее длина? Подозреваю, что 300 мм и есть... P.S. А в целом, судя по вопросам, я бы посоветовал вам найти преподавателя, которому эти вопросы вы будете задавать лично - это будет намного быстрее... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oleczek Posted May 17, 2013 Report Share Posted May 17, 2013 что значит "тянется до бесконечности"? линия уходит за пределы экрана? Ну, так крутаните колесико на мышке - скорее всего всю линию и увидите... а затем выделите линию и посмотрите в ее свойствах - какая у нее длина? Подозреваю, что 300 мм и есть... P.S. А в целом, судя по вопросам, я бы посоветовал вам найти преподавателя, которому эти вопросы вы будете задавать лично - это будет намного быстрее... а то и значит, что если я ввел длину отрезка, то он должен приобрести данную длину и из его конечной точки я могу строить следующий отрезок... допустим по горизонтали мне нужен отрезок 300 мм, а потом из его конечной точки - вертикально вниз 1006 мм. Ввел с клавиатуры 300 мм, а конца отрезка нет, а если нажал на энтер, то при измерении полученного отрезка выходит уже не 300 мм а какая то произвольная длина (( а форум тогда для чего,если искать преподавателя? и где я его возьму? легко сказать "найти преподавателя"... я на Украине живу 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion007 Posted May 19, 2013 Report Share Posted May 19, 2013 что-то тут не так... действия по шагам : 1) запускаем команду line 2) тыкаем первую точку 3) прицеливаемся - побежала резиновая линия от первой точки, отрезок будет построен в направлении курсора 4) вводим длину - например те самые 300 (завершаем вводом или пробелом - имхо, пробелом удобнее, настоящие джедаи колотят по клаве левой рукой ) - строится линия. дальше повторяем шаги 3 и 4 - если надо построить цепочку линий. это все гарантировано работает. все остальное - от лукавого. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oleczek Posted May 20, 2013 Report Share Posted May 20, 2013 что-то тут не так... действия по шагам : 1) запускаем команду line 2) тыкаем первую точку 3) прицеливаемся - побежала резиновая линия от первой точки, отрезок будет построен в направлении курсора 4) вводим длину - например те самые 300 (завершаем вводом или пробелом - имхо, пробелом удобнее, настоящие джедаи колотят по клаве левой рукой ) - строится линия. дальше повторяем шаги 3 и 4 - если надо построить цепочку линий. это все гарантировано работает. все остальное - от лукавого. спасибо большое буду пробовать еще раз Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
asss90 Posted May 21, 2013 Report Share Posted May 21, 2013 подскажите кто-нибудь выполняет работы по нанокад скс? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pryanic Posted June 7, 2013 Report Share Posted June 7, 2013 Доброго времени суток. Появилось потребность изготовить несколько чертежей, сам я с этим никак не связан (в плане образования), что-то помнится из школьного курса черчения. Вообще занимаюсь электроникой, печатные платы для производства подготовить могу, но надо сделать несколько корпусов для моих устройств. Посмотрел уроки на ютубе, почитал руководство пользователя. Все здорово и замечательно, но вод загадкой пока остается как собственно выполнять чертежи. На плоскости все понятно из руководства, но необходимо выполнить деталь в 3х проекциях, как это сделать? Может посоветуете какую-нибудь литературу для чайников. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ale001 Posted July 9, 2013 Report Share Posted July 9, 2013 Здраствуйте! Подскажите как можно сохранить чертеж в PDF или другом формате доступного всем пользователям для просмотра С уважением Александр Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted July 9, 2013 Report Share Posted July 9, 2013 Воспользуйтесь печатью в pdf. С 4 версии в программе есть встроенный PDF-принтер. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ale001 Posted July 9, 2013 Report Share Posted July 9, 2013 Спасибо скачал вертуалку Bullzip PDF Printer сохранил и распечатал в PDF, вопрос закрыт. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maratovich Posted July 12, 2013 Report Share Posted July 12, 2013 Добрый вечер ! Вопрос - в чертеже начертил выноску сохранил/экспортировал в формат dwg 2010. Открываю в AutoCAD, он начинает ругаться на прокси, и выноска не редактируется - это ошибка nanoCAD Free или данный баг неизлечим ? (и это только начало) Вообще вопрос про открытие в AutoCAD - заказчик требует чтобы чертежи открывались в AutoCAD, а когда он не может ничего сделать с чертежом - возвращает на доработку. Думали перевести контору на nanoCAD, но такие вещи с прокси - как ушат холодной воды. Будет решение ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swell{d} Posted July 12, 2013 Report Share Posted July 12, 2013 Взорвать только. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted July 14, 2013 Report Share Posted July 14, 2013 >> Думали перевести контору на nanoCAD, но такие вещи с прокси - как ушат холодной воды. Будет решение ? Это особенность nanoCAD - плата за привязку к российским стандартам. В AutoCAD нет выносок, выполненных по российским стандартам, и нет возможности наши, более сложные выноски сконвертировать в более упрощенные выноски AutoCAD. Вариантов решения несколько: Перед тем, как отдавать насторону все объекты nanoCAD взорвать до примитивов - отрезков и текстов. В AutoCAD будут читаться как обычный чертеж. На AutoCAD поставить Object Enabler - proxy-объекты будут читаемы. Изменить стандарт. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
K.V. Posted July 26, 2013 Report Share Posted July 26, 2013 Добрый день! Можно ли DWG файл перевести в PDF в непрозрачном режиме? То есть, чтобы не было видно линий с обратной стороны. Файл в приложении. Поставил NanoCAD 3, но пока не нашел этой функции, при отправке на печать (PDF документ) всегда прозрачная модель. 47458_3D.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted July 29, 2013 Report Share Posted July 29, 2013 Пока такой возможности нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex1968 Posted August 1, 2013 Report Share Posted August 1, 2013 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, настроить размеры! При простановке размеров не удается отметить вторую точку. Все размеры ставятся в ноль. И диаметр и радиус тоже криво ставятся. И только почему то радиус 10 (нанокад 3,7) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted August 1, 2013 Report Share Posted August 1, 2013 нужен файл и скриншооты - сейчас все описание похоже на фантастику... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex1968 Posted August 1, 2013 Report Share Posted August 1, 2013 Да нанокад сам как фантастика. Особенно после долгой работы в акаде. Сын помог, щелкал, щелкал какие то настройки, и сам не понял как включил нормальную отрисовку размеров. И еще один вопрос - почему после выхода из refedit, вылетает нанокад,практически каждый раз. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted August 1, 2013 Report Share Posted August 1, 2013 nanoCAD - это действительно фантастика, согласен )) alex1968, у меня не вылетает... вам смогут помочь только если вы будете описывать проблемы более-менее четко, а не абстрактно. Сейчас же это выглядит, как желание поговорить на тему "о том, что ...", т.е. любую тему... )) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALECH Posted August 3, 2013 Report Share Posted August 3, 2013 Доброго времени суток. Использую nanoCAD free - очень нравится! Но не могу разобраться с типом линий, загрузил из папки SHX файл GOST 2.303-68.lin - появились линии, выбрал тип необходимой линии (штрихпунктирная) применительно к слою (масштаб 1:1) рисую одну вертикальную одну горизонтальную и дальше пытаюсь скопировать эти линии. Если размер 600 - все хорошо, а вот если размер 6000 то линия сплошная а не штрихпунктирная даже при приближении (zoom) линия сплошная. Подскажите пожалуйста что я не так делаю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted August 5, 2013 Report Share Posted August 5, 2013 Реген не помогает? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALECH Posted August 6, 2013 Report Share Posted August 6, 2013 Реген не помогает? Если вы отвечаете на мой вопрос, то можно по конкретнее? Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted August 6, 2013 Report Share Posted August 6, 2013 Если вы отвечаете на мой вопрос, то можно по конкретнее? Спасибо. Меню Вид - Регенерация. В строке состояния также есть кнопка Регенерация. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
