MAStin
Выдать задание для Нанокад Электро
Можно ли в Нано Схема Нарисовать Схему соединений (или схему автоматизации) и на ее основе каким либо загаточным образом получить технологическое задание для нано Электро?
Или для нано ОПС?
Столь же популярная Как Нано Схема программа ЦСЭлектрик поволяет сделать экспорт схемы в Инвертор - автокад? а у вас?
Сейчас nanoCAD Электро требует для импорта технологического задания файл с расширением xml, содержащий данные на электроприемники. В nanoCAD Схемы есть экспорт данных в формате xml. Но внутренний формат данных xml не совпадает и по факту задание не импортируется. Насколько мне известно процедура импорта ТЗ в nanoCAD Электро будет модернизироваться и будет доступен импорт через MS Excel. А на стороне nanoCAD Электро будет производиться соответствие параметров между собой. Можете попробовать написать конвертер из одного xml в другой, если так остро стоит задача. Или мы вам поможем.
Формат dwg полностью поддерживается. Вы можете вывести данные в таблицу nanoCAD и открыть чертеж в AutoCAD с готовой спецификацией, например.
Задача у меня более чем не острая
Но согласитесь было бы удобно если-бы ваш нет.лист имел хоть какое-то применение
А тут из него кабельный журнал можно получить...
Да и вообще представляете Пром клемник рисуеш и сразу-же ощющяеш экономию кабеля..
Но я с вами согласен Остро это никому не надо
Болидовцы скидывали библиотеки схем их приборов в ДВГ если ктото готов причесать их для Нано Схемы могу поделится
При наличии библиотеки приборов в вашей программе возможно будет толк и необходимость что-то с чемто вязать
Надеюсь что со временем оборудование в библиотеке будет пополнятся...
Кстати у меня куча библиотек для
Schemagee TDD
Планируется ли когда-нибудь совместимость с этой программой?
Спасибо за болидовскую библиотеку. "Причесать" то их можно. А вот устраивают они всех вот такими, какие они есть - вопрос спорный.
Совместимость с программами Schemagee TDD, P-CAD пока не планируется. На мой взгляд предназначение программ разное, хотя по большому счету нам ничего не мешает выпускать аналогичные схемы.
Я понимаю что нанокад схема таки развиватся в плане библиотек не Будет?
Все существующие библиотеки находятся в дистрибутиве. Разработка новых библиотек под определенного Заказчика обговаривается отдельно.
Дык если гора не идет к магомеду. Предлагаю начинать революцию в конкретном стакане. Стянем библиотеки у DipTrace и портируем из в нанокад?
