Наш институт проектирует объекты нефтянной и газовой промышленности. Решили все таки как то прикрутить нанокад ОПС под наши нужды. Зданий у нас бывают редко: блоки, технологические площадки, резервуары. Определяю всю площадку как этаж, блоки, РВС как помещения. Все это чтоб получить более менее правильный кабельный журнал. Но по какой то причине в 4.2 шаблон кабельного журнала был изменен, присутствуют столбы откуда (куда):этаж и откуда (куда):помещение. Для нас это уже лишнее. Как адаптировать кабельный журнал под свои требования?
Кабельный журнал.pdf
Изменено пользователем steils
Не, это не кабельный журнал, это таблица прокладки кабелей.
Таблицу такой формы многие просили, вот мы шаблон и изменили.
Кабельный журнал находится в самом низу дерева проекта.
Стандартными способами - никак, нет удобного инструмента по работе с шаблонами.
есть команда: cw_show_doc_config.
Набираете ее в командной строке и по контекстному меню на отчетах будет доступна команда "Настройка шаблона"
Входите в редактор, добавляйте и удаляйте нужные значения.
Дальше редактируйте сами таблицы для отчетов (doc, dwg) под ваш шаблон.
Все делаете сами на свой страх и риск :)
  • 1 месяц спустя...
Нельзя-ли по-поподробнее о порядке применения команды "cw_show_doc_config".
Командная строка имеется только в графическом редакторе, или ... ?
или ... ?
В контекстном меню отчетных документов появляется команда "Настройка шаблона".
Откроется редактор шаблона, в котором вы можете изменить настройки отчетных документов.
или ... ?
Команду "Настройка шаблона" не увидел
Запустили в командной строке команду cw_show_doc_config.
Затем идем в менеджер проекта и у шаблонов появляются настройки.
Получилось, спасибо. :)
  • 4 месяца спустя...
День добрый, подскажите пожалуйста почему в таблице установки охранных извещателей поле "объект блокировки" остаётся пустым. В свойствах(ОПС) поле "защищаемый объект" заполнено.
Редактором шаблона нашёл, что у поля "объект блокировки" нет маски. Подскажите имя маски для этого параметра (в свойствах(ОПС) поле "защищаемый объект").
Есть, но он вас не совсем обрадует.
На данный момент, нужно заполнять вручную.
В 4.4 будет исправлено.
