Дмитрий@13 Posted September 14, 2012 Report Share Posted September 14, 2012 работая в программе решил изменить масштаб текста универсальной выноски, вошел в настройки, что-то/где-то нажал (что и где- к сожалению не запомнил ) и после этого выноски перестали включаться. (я могу в чертеже выноску скопировать-вставить-редактировать, но не более...) help! просьба к админу, перенести тему в нужную "ветку" форума 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted September 14, 2012 Report Share Posted September 14, 2012 А в ком_строке при создании универсальной выноски что-либо запрашивается? Первое, что приходит на ум, изменен вот этот параметр: диалог nanoCAD-Настройки, вкладка Символы > Выноски - Показывать диалог перед вставкой объекта = Нет Поставьте значение = Да Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий@13 Posted September 14, 2012 Author Report Share Posted September 14, 2012 (edited) "note - Универсальная выноска"- но больше ничего не происходит , окно выноски не открывается... теперь еще и редактировать выноску не могу Edited September 14, 2012 by Дмитрий@13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Realnik Posted September 16, 2012 Report Share Posted September 16, 2012 Всем доброго времени суток!! Возник такой вопрос: установил NanoCAD free не могу найти главную панель СПДС а вообще строку в которой есть кнопки формат и массив ортогональных осей, не понимаю в чем дело то ли их в этой версии нет то ли надо что то настроить.. Программа нужна чертеж гаражного бокса сделать может еще что:-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
357 Posted September 16, 2012 Report Share Posted September 16, 2012 В нанокад_е осей нет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexsys74 Posted September 17, 2012 Report Share Posted September 17, 2012 Всем доброго времени суток!! Возник такой вопрос: установил NanoCAD free не могу найти главную панель СПДС а вообще строку в которой есть кнопки формат и массив ортогональных осей, не понимаю в чем дело то ли их в этой версии нет то ли надо что то настроить.. Программа нужна чертеж гаражного бокса сделать может еще что:-) Вам нужен Нанокад СПДС. На 30 дней пробная версия. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted September 17, 2012 Report Share Posted September 17, 2012 "note - Универсальная выноска"- но больше ничего не происходит , окно выноски не открывается... теперь еще и редактировать выноску не могу Файл можете выложить? Чтобы посмотреть по поводу ...вошел в настройки, что-то/где-то нажал (что и где- к сожалению не запомнил ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rux_67 Posted October 22, 2015 Report Share Posted October 22, 2015 Столкнулся с этой же проблемой, решил изменить текстовый стиль и масштаб текста в универсальной выноске. В итоге меню универсальной выноски выскакивает,заполняется, но при подтверждении действия исчезает. Остальные иконки вообще не реагируют. И размеры проставляются в одну точку. Помогите, пожалуйста, решить данную проблему. Последние строчки командной строки: Текущие установки отсчета углов в ПСК: ANGDIR=против ч/с ANGBASE=0.000000 Угол поворота или [Копия/Опорный угол/]: опор L,LINE,ЛИНИЯ,ОТ,ОТРЕЗОК - Отрезок note - Универсальная выноска Автосохранение: C:\Temp\Стекло международная.dwg(16-12-03_22.10.2015).autosave MLD,MLEADER,ВЫНОСКА,МВЫНОСКА - Позиционная выноска (меню не выскакивает, никаких действий не происходит) note - Универсальная выноска (выскакивает меню, заполняю, жму Ок! и всё пропадает) QLEADER,БВЫ,БВЫНОСКА - Выноска для многослойных конструкций(меню не выскакивает, никаких действий не происходит) notes - Узловая секущая выноска(меню не выскакивает, никаких действий не происходит) NLD,NLEADER,УВЫНОСКА - Узловая выноска(меню не выскакивает, никаких действий не происходит) linm - Маркировка линейных конструкций(меню не выскакивает, никаких действий не происходит) noteh - Цепная выноска(меню не выскакивает, никаких действий не происходит) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted October 23, 2015 Report Share Posted October 23, 2015 " решил изменить текстовый стиль и масштаб текста в универсальной выноске." Чтобы не гадать - после каких конкретных действий перестали появляться диалоги? Где, как и на что меняли? И чертежик, все же неплохо бы приложить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rux_67 Posted October 23, 2015 Report Share Posted October 23, 2015 Начнём с того, что версия бесплатная. Начал с того, что настроил свой текстовый стиль, затем свой размерный стиль, потом решил настроить выноску. Сменил в выноске текстовый стиль на свой и масштаб выноски. Что касается чертежа, то это обычный квадрат. Сменил стандарт выноски на ЕСКД и она заработала. Размеры пока без изменений: горизонтальный и вертикальный проставляются в одну точку. Быстрый размер, когда подсвечивается полностью грань, ставится на размер грани. На разрыв соответственно быстрый размер поставить не удаётся... Ничего страшного, я вижу тут с 2012 года решение никак не найдут.... Мы много для чего решения находим. Главное - понять, в чем ошибка и повторить ее. Прилагаю файл чертежа, может выявите проблему.... Рисунок 1.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rux_67 Posted October 26, 2015 Report Share Posted October 26, 2015 Появились некоторые уточнения. При постановке линейного размера и углового, размер ставится со значением которое выбирает программа (это 100; 1000 и т.д.) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted October 26, 2015 Report Share Posted October 26, 2015 Он не ставится с этим значением, если его действительно поставить. Какие настройки меняли? Чертеж бесполезен, в нем нет ни текста, ни выносок, ни размеров (чтобы посмотреть ваши стили). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rux_67 Posted October 26, 2015 Report Share Posted October 26, 2015 Он ставится со значением ноль и в оду точку. Что точно изменил уже не помню. Менял что-то в универсальной выноске( шрифт, размер стрелки, масштаб, может ещё что-нибудь...)После этого перестали работать размеры. Только авто размер проставляется. В выноске сменил чертёжный стандарт СПДС на ЕСКД и она заработала. Возможно ли сделать полный сброс пользовательских настроек? Как выглядит файл хранящий данные по настройкам пользователя, настройкам размеров? Где программа хранит конфигурационные файлы? Любой новый чертёж(с двумя размерными стилями СПДС и Standart) уже создаётся с ошибкой. Приложу этот файл, хотя он врятле поможет. 1.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rux_67 Posted October 28, 2015 Report Share Posted October 28, 2015 Решение было найдено. Пришёл программист и снёс пользовательские настройки. Всё вернулось вернулось на место. Путь: c:\Users\user\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD 5.1\ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted October 28, 2015 Report Share Posted October 28, 2015 Решение было найдено. Пришёл программист и снёс пользовательские настройки. Всё вернулось вернулось на место. Путь: c:\Users\user\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD 5.1\ Это здорово. Вот какие настройки привели к такому эффекту - вот в чем вопрос. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexGrey Posted October 29, 2015 Report Share Posted October 29, 2015 Там все меняется через настройки. Тем более привязка к сетке. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Voland Posted November 14, 2015 Report Share Posted November 14, 2015 можно ли работать с нанокад 5.1 в 3D режиме Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
