IgorMM
Вопросы по nanoCAD Электро ДКС 2.3
Подскажите пожалуйста, где в программе указывается запас (округление) на кабеленесущие системы, например, на трубы?
Запас кабеля? В настройках есть параметр "Запас кабеля на укладку". Он общий на все виды прокладки.
Запас кабеля знаем. Он же и на КНС действует, то есть на трубы? А если я хочу разный запас на кабель и на трубы?
Вопрос, собственно, задаю потому, что вот только создал пустой проект, поставил УГО - вертикальная трасса (подъем вверх), нижняя точка 0м - верхняя 3м, проложил в этой вертикальной трассе гофро трубу. Длина трассы пишет 3 метра, а в спецификацию выводит 5 метров трубы. Не могу разобраться, откуда взялось ещё 2м?
Изменено пользователем shadow
Скорее всего в БД у этой трубы стоит длина 5 м, поэтому и выводит 5м.
Еще вариант - в настройках шаблона спеки стоит округлять с точностью до 5 м
В базе данных стоит длина сегмента 15м, значит причина в другом.
Именно, благодарю.
Здравствуйте. При выделении контура помещения и нажатии правой кнопки мыши, программа аварийно закрывается (вер.2.3.1961.928). Загрузил файлы созданные в 2.1 - тоже самое.
Пришлите ваш проект (electro@nanocad.ru), я посмотрю.
Послал файл 07 ноября 2012г. Жду.
Я получал ваш проект, смотрел. Ошибка не воспроизводится никак... Нужно дальше разбираться.
Написал вам, чтобы вы мне позвонили или телефон написали, но в ответ тишина была. Сейчас я в командировке. Позвоните мне в четверг после обеда, будем разбираться.
В 2.4 ДКС правая кнопка мыши заработала правильно.
Ну и славно.
