Подскажите пожалуйста, есть ли возможность добавления новых штриховок (например .pat)?
Если есть, то каким образом?
P.S. прошу прощения, если дублирую тему, нет возможности просмотреть форум, поиск результатов не дал
Здравствуйте, файлы пользовательских штриховок для nanoCAD здесь: C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD х.х\SHX (win 7)
можно добавлять файлы *.pat, они отображаются в разделе Пользовательские штриховки. Выбираете тип Пользовательский - закладка Пользовательские.
  • 4 недели спустя...
При редактировании штриховки вес линий приобретает значение которое установлено для пространства модели. Например до редактирования была 0,09 после редактирования стала 0,3 (установлено в пространстве модели). Это плохо.
Спасибо за замечание.
Но не удобнее ли использовать для штриховки отдельный слой?
Не знаю как другим, а мне нет. У меня, если нет чужих подоснов вообще 2 слоя: 0 и дефпойнтс. :)
Распределение объектов по слоям - очень удобный инструмент, позволяющий несколькими кликами изменять свойства объектов, относящихся к одному слою, например, тот же вес линий или цвет.
Если бы программа автоматически помещала штриховку в слой Штриховка, то да.
  • 2 недели спустя...
правка - быстрый выбор - штриховки
и в слой =)
А я не обленился и попробовал.
Правка - быстрый выбор - и - и - нет штриховки.
А на чертеже есть.
и в слой =)
А на чертеже есть.
Может быть, имелся в виду не Быстрый выбор, а Выбрать все?
Выбрали все. В Инспекторе в поле Объекты выбрали Штриховка и нажали кнопочку Оставить в выборе.
  • 1 месяц спустя...
Не получается указать точку внутри контура. Пишет "Невозможно выполнить заливку внутри контура". При этом могу указывать даже прямоугольник. Т.е. то, что гарантированно замкнуто.
Вообще, допустим, нужно сделать штриховку области в координате 388,450.
Покажите, пожалуйста, что я неправильно делаю?
Коротеева - калька.dwg
М-да, интересный файл.
В какой программе изначально был создан? не подскажите?
И в каких программах еще редактировался, прежде чем попасть в nanoCAD?
Спрашиваю, поскольку и в AutoCAD есть проблемы с этим файлом.
Но все равно файл передан разработчикам для исследования.
Спасибо.
Изначально создавался в NanoCAD 4.5. Затем редактировался в 3.7. Все это на одной машине в одной ОС в течение пары недель.
Почему были разные версии? Просто интересно было сравнить работу платной и бесплатной. Для себя я вроде не нашел преимуществ платной версии, поэтому сейчас работаю в бесплатной.
Изменено пользователем infis
Спасибо, понял.
Ввели в заблуждение топознаки и немного странноватые блоки, сделанные на их основе.
Плюс на листе А3 указанные контура без проблем штрихуются.
Возможно как-то сказалось и это: "Изначально создавался в NanoCAD 4.5. Затем редактировался в 3.7."
В версии 4.5 даже по сравнению с версией 4.0 было много изменений по штриховке (более 50-ти), не говоря уж про 3.7.
Файл передан, думаю будет полезен для дальнейшего усовершенствования штриховки.
Если уж совершенствовать штриховку, то было бы не плохо показывать конкретное проблемное место. Вообще странно, когда есть вполне видимый контур, который образован линиями из разных слоев, но указывать внутри него точку для штриховки не получается, да и выделяя объекты, также не получается достигнуть задуманного. Чем вообще может быть вызвана проблема заливки, когда видимый контур все же есть?
Насколько я помню, в том же SolidWorks контур штриховки создавался безошибочно всегда. Там требовалось обычно увеличить контур, добавляя области.
А показывать разрывы контура можно красными точками, если они имеются. Это сильно бы облегчило поиск незамкнутых областей.
И еще. Если штриховка ассоциативная, то при попытке сдвинуть штриховку (для наглядности необходимо сместить ее в любом направлении, чтобы добиться максимального заполнения области элементами штриховки) смещаются и ассоциативные точки. Несколько нелогично такое поведение. Ведь ассоциация для того и нужна, чтобы при каких-то сдвигах сохранялась бы область штриховки. А в результате имеем сдвиг и самой штриховки и ассоциативных точек. Если уж ассоциативность - то до конца :)
И еще по поводу ассоциативности. Я не разобрался, можно ли как-то закреплять точки друг к другу, чтобы при перемещении одной из них, остальные бы перемещались одинаково? Я понимаю, что SolidWorks сильно отличается от NanoCAD, но все же в нем чертить многи вещи значительно удобнее, так как автоматически устанавливаются зависимости (пересечние, касательная, средняя и т.д.). Или это уже зависит от формата DWG?
Это верно. И такое предложение уже внесено. Но не точки лучше использовать (они все равно будут плохо заметны на чертеже), а небольшие окружности.
Штриховка очень сложная команда (если не самая сложная). В первую очередь из-за бесконечного множества возможных вариантов контуров штриховки, которые к тому же могут быть образованы самыми разными объектами, в том числе и сложными (например, прокси-объектами). А проблема вызвана вычислением правильного, именно правильного контура. Универсального какого-то алгоритма, насколько я знаю, здесь не существует. Ну хотя бы просто потому, что область штриховки можно задавать двумя разными способами: указанием точек или выбором объектов. Не говоря уж о разрывах, выходе контура за границы экрана и т.д и т.п. Задача сильно усложняется, если контур образуют еще и наложенные объекты. Не зря ведь в одно прекрасное время в одной уважаемой программе появилать такая команда, как overkill.
По ассоциативности. Очень коротко. Ассоциативность нужна, чтобы штриховка изменялась при изменении формы и положения геометрических объектов, образующих контур штриховки. Например, при растягивании объектов или при их редактировании при помощи ручек. Обратите внимание: поведение ассоциативной штриховки, созданной выбором объектов и указанием точки, отличается.
Ассоциативные точки правильнее называть «ручками». В справке и руководстве про них достаточно подробно написано, в том числе и про так называемые многофункциональные ручки, которые имеет и штриховка.Хочу обратить внимание на то, что ассоциативная штриховка имеет одну ручку (синюю круглую примерно в центре штриховки). У неассоциативной появляются дополнительные ручки (как правило они расположены по контуру штриховки). Не стоит путать ручки контура, например, прямоугольной штриховки, и ручки прямоугольника, образующего контур этой самой штриховки – они могут совпадать, но относятся к разным объектам. У многоконтурных штриховок ручки могут быть расположены не только по внешнему контуру.
И здесь в двух словах. Можно выбрать при зажатом шифте несколько ручек, в том числе и для штриховки, затем отпустить шифт, указать базовую ручку и перетаскиванием изменить положение одновременно нескольких ручек – их расположение друг относительно друга останется в этом случае неизменным (см. подробнее «Редактирование объектов с помощью обычных ручек»).
Это очень-очень коротко. За неимением времени.
PS: За выложенный файл еще раз хочу поблагодарить - он помог отловить в пространстве листа (именно в пространстве листа) одну достаточно хитрую ошибку.
Я вообще новичок по работе с этой программой и даже не знаю, как классифицировать мою проблему: когда открываешь окошко "штриховка" , кнопка "ОК" не активна! Подскажите в чем дело!?
Нужно выбрать контур, который Вы, собственно, собираетесь штриховать. Преселекции в этой команде нет. А еще есть полезная клавиша F1. В Справке все довольно подробно описано.
Перестала работать кнопка "штриховка", причем в одном конкретном файле - нажимаю, выбираю контур нажимаю просмотр, а штриховки нет. Когда открываю какой -нибудь другой чертеж, все штрихуется и заливается, параметры все выставлены аналогичные, чертежи созданы в нанокад 3,7. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Возможно для данного контура задан слишком большой масштаб штриховки. Проверьте.
Менял масштаб от 1 до 1000. В других чертежах масштаб штриховки установлен 100. Когда выделяешь объекты (внутри контура, который надо закрасить), программа никаких объектов не видит
  • Похожий контент
    • От A.Kudrjashov
      Неожиданно выявилось следующее.
      При попытке заштриховать 2D объект, не лежащий в плоскости XY0 (слой 1 - красный):
      1. Штриховка типа SOLID отказывается выполняться.
      2. Штриховки не SOLID выполняются на плоскости XY0, так, как будто 2D объект лежит на ней.
      2.1 Но, при этом штриховка круга выполняется по его проекции после обратного разворота в плоскость XY0. Причем от высоты размещения повернутого круга не зависит.
      2.2 А штриховка некоторой более сложной фигуры частично выполняется по границе фигуры развернутой в плоскость XY0 (слева), а частично по проекции повернутой фигуры на плоскость XY0 (справа).
      Как то так ...
      Что больше всего напрягает в nanoCAD - это неоднозначность в мелочах.
      Файл прикладываю.
      Проблема со штриховкой-2.dwg
    • От Kreator
      Печать штриховки в приложенном файле происходит со сдвигом штриховки, причём только если тип - сплошная.
      Для воспроизведения нужно тип полосатой штриховки поменять на сплошную и сделать предпросмотр или печать - происходит сдвиг влево. Остальные заливки тоже съезжают, но не так заметно, т.к. они горизонтальны.
      В NC 11.0 - то же самое, в 10.1 не повторяется.
      Штриховка печатается неверно.dwg
    • От soi
      Добрый день ALL,
      я начинающий пользователь продукта, тестирую перед внедрением в учебный процесс нашего вуза.
      возникла одна проблема: нарисовал стену, дважды щелкнул по ней, открылось диалоговое окно, в нем табличка (спецификация стены), если выбираю поле в столбике штриховка, появляется кнопка с 3-мя точками, нажатие на эту кнопку ни к чему не приводит. Насколько я понимаю должно вызываться окно Штриховка (для выбора готовых штриховок).
      из суппорта переправили сюда, Подскажите в чем проблема.
      PS Picture по чему то не прикрепляется ;(
    • От Kreator
      Привет всем из прошлого
      Понимаю, что версия не актуальна, и наверняка всё в 8-й исправили, но пока работаю на том, что есть, спрашиваю: печать точечных штриховок идёт без применения веса линии, т.е. точки получаются минимальным размером в один пиксель. Нормально печать идёт только во встроенном PDF-принтере. Тот же файл из других программ печатается нормально (DWGTrueView, например). Пробовал штриховку DOTS стандартную - то же самое.
      Что-то можно с этим сделать в рамках имеющейся версии?
      Спасибо.
    • От whitediver
      Никак не могу найти на просторах интернета, кака создавать пользовательскую штриховку в NanoCAD
