gipro
Чего не хватает в Nano СПДС
Предлагаю в этой теме писать пожелания о функционале, которого пользователям Nano СПДС не хватает при работе с программой.
Начну с себя. Я уже писал на других форумах, но считаю, что не лишним будет повториться...
Я занимаюсь проектированием металлоконструкций и мне не хватает следующих функций:
1) Отсутствуют изображения просечки/рифленки. Хотелось бы иметь эти изображения (масштабируемые).
2) Было бы не плохо сделать "треугольник длин", для КМ/КМД
3) Риски профилей и подрезка профилей(нормали)
4) Таблицы КМ/КМД
Эти инструменты неплохо реализованы (правда без масштабирования) в приблуде для BricsCAD EffiCAD tools...
Для КЖ, насколько я понимаю, расширения функционала не предвидится, поскольку это будет мешать продвижению Project Studio?
Предлагаю в этой теме писать пожелания о функционале, которого пользователям Nano СПДС не хватает при работе с программой..
gipro,
Смотря в каком виде мы определимся с пожеланиями. Марок чертежей и разделов много, специальностей в проектировании так же хватает.
Боюсь, если кратко ставить задачу - мы не поймем друг друга.
На мой взгляд, если задачки объемные - их лучше в отдельных темах с развернутым пояснением на уровне тех.задания, т.е., понятным программистам.
Я отвечу по таблицам КМ. Здесь у нас, в РФ, нет четкого стандарта, а лишь пара документов, имеющий рекомендательный характер. Таблицы могут разительно отличаться на различных предприятиях. Если говорить о технической спецификации металла, задачу надо понять и грамотно описать, при чем применительно как к Временной инструкции, так и Стандарта предприятия, оба являются действующими документами.
nanoCAD СПДС и nanoCAD Конструкции (рабочее название) - два независимых направления. Развивать функционал СПДС мы будем с вашей помощью и вашим непосредственным участием. Готовы? ;-)
Гость ES
2 gipro
В "приблуде" Efficad Tools установить глобальный масштаб Вы можете в окне "ЕТ-Настройка параметров условных обозначений"
PS: Извиняюсь за оффтоп.
Мне очень не хватает команды аналогично команде _stretch в Автокаде.
Ну и возможности завершать команду РАЗНЫМИ способами. Я тупо не могу сделать элементарные операции из-за этого
А так может бы и перешел бы - часто приходится работать с чертежами содержащими SPDS-объекты. Nano с ними корректнее работает чем связка ACAD+SPDS
Гость valerian
1. Выделение «ручек» по умолчанию – зачем? Приходится дважды жать Esc, что быстро надоедает.
2. Нет возможности использовать правую кнопку мыши для завершения команд и выбора объектов.
3. Нет аналога команды AutoCAD – «Stretch» (растяжение).
4. Команда «удалить» работает только с выбранными объектами.
5. Как выполнять сопряжение двух отрезков с нулевым радиусом? Через команду «Сопряжение» не получается, т.к. программа не дает возможности ввести «0», через «Фаску» - получается, но с какими-то дополнительными отрезками в сопряжении (см. скриншот).
6. Для команды «Подобие» вводить параметр «Дистанция» через «Инспектор» неудобно, было бы лучше вводить его через командную строку.
7. В файле NSPDS.pgp неплохо бы дать хоть краткое описание разделов и порядок назначения псевдонимов команд.
2 Mikhail
По поводу таблиц... Пусть они не прописаны в ГОСТ, но я, работая с разными предприятиями заметных отличий не нашел. Разве что столбцы разного размера и местами поменяны :)
Описание КМ/КМД таблиц есть в справочнике Кузнецова. Можно считать его эталонным и рекомендованым. В Компасе они есть. Кстати, я их даже где-то делал в СПДС... Найду - прицеплю к сообщению. В данный момент пользуюсь Blank-RZ просто.
Про помощь... Какие усилия от меня требуются?? Я не программист, а "простой инженер" :) Просто вижу, что при пользовании мне чего-то не хватает...
2 ES
Извиняй... :) Пока не пользуюсь BricsCAD-ом... Пока не пользуюсь :)
Гость ES
2 gipro
Я только в порядке инфы, что масштабирование в Efficad Tools таки есть. Для восстановления справедливости, так сказать :)
2 valerian
по первому вопросу - если речь идет о выделении векторных объектов после их создания, то это можно настроить в Средства - Настройки - Настройки Команд, опция "Добавлять объект к Выбору"
По умолчанию включена, можно отключить.
Воспользуйтесь командой "Продлить до пересечения"
gipro,
Ну думаю что nanoCAD Электрика,nanoCAD СКС,nanoCAD ОПС,nanoCAD Водопровод можно реализовать . Только как будет реагировать Нанософт на данную реализацию?
На ядре СПДС? Абсолютно адекватно, более того - положительно.
Подскажите , вопрос проектирование систем газоснабжения, с профилями, с таблицами спецификаций и подомовка газоснабжения с аксономертией будет в дальнейшем решаться и когда ориентировочно в планах.
Речь идет о наружных или внешних сетях бытового газа?
Наружных пока нет в планах. Внутренние сети - будем рассматривать, т.к. они принципиально, с точки зрения графики, не отличаются от других инженерных коммуникаций.
Спасибо!
А вот профиля под газопровод программа PVSG-6.0 может что-то похожее будет ?
Модуль PVSG-6.0 предназначен для автоматизированного проектирования продольного профиля газопровода и обеспечивает:
1.1. Построение рабочего чертежа профиля согласно ГОСТ 21.610-85 с выводом на плоттер.
1.2. Выбор исходных данных из профиля для составления спецификаций и подсчета объемов работ.
2.3. Исходным материалом для проектирования является
• а) развернутый план трассы на генплане;
• б) характеристики пересечений газопровода с существующими или проектируемыми инженерными коммуникациями;
• в) вертикальная планировка;
• г) инженерно-геологическая характеристика трассы;
2.4. Результатом работы модуля является рабочий чертеж продольного профиля газопровода, выполненный согласно ГОСТ 21.610-85, спецификация материалов и расчет объемов работ.
Спасибо!
:) Сразу вспомнил анекдот
(После акта любви девушка спрашивает своего друга:
- Милый, как мы назовем нашего ребенка?
жаль но хотелось чтоб возможности ядра СПДС остались и в продуктах NANOCAD (мастер объектов).
Понимаю, что сейчас работа идет над отладкой уже существующего функционала, но тут пришла в голову мысль, что в программу можно было бы встроить неплохой справочник. Хотя бы как в Комете 2 из СКАДовских саттелитов... Чтобы там был удобный сортамент проката, арматуры, болтов, характеристик бетона и.т.п. Сделать прям панельку с вызовом табличек. И чтобы по двойному клику - в клипборд.
1. Совершенно необходим ввод координат с клавиатуры и вывод координат точек на модель и лист с возможностью их распечатки, причем не только целиком формата А-0, например, а фрагмента (листа), как в autocad- а иначе как геодезисты будут работать с этой программой на объекте (на любом объекте есть и ПК, и Интернет и чертежи не только в бумажном, но и в электронном виде - для удобства работы геодезистов в том числе), если она действительно получит широкое распространение, чего я от души желаю? Импортировать и распечатывать файлы в autocad? Записывать координаты на бумажке?
2. Заложена ли в программе возможность импорта данных (координат точек) с геодезических приборов, т.е. совместимость форматов?
3. Еще -нельзя ли ввести функцию инвертирования осей, т.е. Х -вверх на север (широта), У - вправо на восток (долгота), ввод координат как обычно, первой - Х, затем У. Без этого жить можно, разумеется, но хотелось бы иметь и эту полезную функцию (если это не из области фантастики)
С уважением Сергей.
именно координаты? Вообще задача сложна только тем, что куча неопределенностей! Размер точки размер текста и т.д.
Суть такова: перед выносом разбивочных осей здания в натуру рассчитываются с точностью 1 мм координаты Х и У пересечения главных осей здания (А-1, А-20, М-1 ит.п.) в какой-либо системе координат. Выглядят как ХХХХХХ,ХХХ м или ХХХ,ХХХ м.
Эти координаты в autocad, например с командной строки присваиваются (задаются) соответствующим пересечениям осей чертежа. Соответственно все элементы конструкций здания так же получаются закоординированными. С помощью инструмента autocad РАЗМЕРЫ - ОРДИНАТНЫЙ при наведении курсора на любой элемент чертежа (ребро колонны, угол стены, дверной проем и пр.) на чертеж выводятся их координаты Х и У. При необходимости фрагмент листа распечатывается, указанные координаты вводятся в прибор (тахеометр, например) и выносятся затем в натуру. Разумеется, все это можно сделать на бумажном варианте вручную.
При выполнении исполнительной съемки координаты элементов здания, вычисленные прибором (верха и низа угла стены, верха и низа двух ребер колонны...) из прибора импортируются в программу и автоматически в виде точек наносятся на чертеж. Остается на чертеже замерить расстояние между проектным и фактическим положением элемента - вертикальна ли стена, не падает ли и не развернута ли относительно осей колонна и пр. Это так же можно сделать вручную на бумаге (пару-тройку сотен точек ежедневно).
Если в nanocad ничего подобного не будет геодезы будут сопротивляться внедрению ее на объектах всеми силами.
Размер точки? Размер текста- не меньше размерного (лучше больше). А проще проделать такую процедуру в autocad. На снимке меньшая координата соответствует широте Х, большая долготе У - отсюда просьба инвертировать оси.
С уважениемpost-124-1220390271.png Сергей.
Как вариант, можно сделать так:
Проимпортируйте аттач в базу.
Cross.zip
Увы, во-первых я не понимаю слово "аттач", во-вторых вместо архива .zip скачивается изображение "index.php", которое открывается "блокнотом" и там что-то о данном форуме, думаю, программа.
Кстати, пробовал получить координаты в nanocad: СПДС - РАЗМЕРЫ - ОРДИНАТНЫЙ РАЗМЕР, получается ввести только одну из двух ординат, ... нет, исключительно на ординатном размере отключается привязка. Не везет.
С надеждой Сергей.
Файл, прикрепленный к сообщению
Бывает :-( Выложил на внешний ресурс: http://slil.ru/26113910
Что значит "ВВЕСТИ"?
1 Скопирую аттач .zip в базу (это то, где размещаются все файлы nanocad?), и что затем и для чего?
2 Ввести - задать координаты точек, т.е. пересечение осей А и 1(Х= 111111 мм, У=22222222) мм. Пресечение осей А и 12(22 или 48...) (Х=333333 мм, У= 44444444) и т.д. Вот эти 1111, 222, 333, 44444 и проч. я должен иметь возможность ввести, назначить, установить, присвоить, задать и т. п. вручную!
Не только точка левого нижнего угла форматки должна иметь координаты Х=0,000 мм У= 0,000 мм, но и я должен иметь возможность присвоить хотя бы двум точкам те координаты, которые "Я" считаю нужным. 3 дня издевался над программой, не сумел. Собственно, даже не понял, для чего нужен "ординатный размер", что он показывает?
В autocad он показывает координаты Х и У любой точки, то есть то что нужно
Ну почему я должен кого-то уговаривать? Думаю есть у любого разработчика возможность проехать на стройку (желательно монолитное что-то) по пути домой и узнать, как геодез отнесется к самой золотой программе, где он не сможет задать координаты узловых точек чертежа и куда автоматически не вносятся (вводятся, задаются, присваиваются, импортируются с файла...) точки съемки?
С уважением Сергей.
