Можно ли автоматически нарисовать полилинию (отрезки, точки...) имея координаты x/y, как например в автокаде и также получить списком координаты выбраного объекта (вершин полилинии)
Команды Список (List) в nanoCAD нет.
Команды в том то и дело нет но как всетаки можно их извлечь :angry:
Можно извлечь командой Координаты (меню Сервис - Сведения).
Можно получается но если речь идет о сто точек, то есть большой полигон :blink:
на эту тему что-то было уже на форуме... например вот : http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4256
на эту тему что-то было уже на форуме... например вот : http://forum.nanocad...?showtopic=4256
Хорошо но, не очень, координаты в одну строку где X где Y не понять, а хотелось бы в столбик :wacko:
ну, друг мой, нельзя же быть таким беспомощным! это же скрипт, его всегда можно под свои нужды отрихтовать!
меняем
echo(coords);
на
for (i = 0; i<coords.length; i += 2)
 ThisDrawing.Utility.Prompt(coords[i] + "," + coords[i+1]);
и получаем в столбик :)
меняем
echo(coords);
на
Огромное СПОСИБО :D получилось.
Остался только вопрос как имея координаты нарисовать полилинию
По вводу координат списком замечание передано разработчикам.
Дык, ровно так же - скриптом! Они (скрипты), конечно, довольно чудные, но с их помощью можно много чего сотворить! :)
Только вот в скриптах я ноль :unsure:
Ну, если совсем примитивно делать - то как-то вот так :
var pts = new Array();
pts[0] = 0;
pts[1] = 0;
pts[2] = 0;
pts[3] = 100;
pts[4] = 100;
pts[5] = 0;
pts[6] = 200;
pts[7] = 100;
pts[8] = 0;
pts[9] = 200;
pts[10] = 000;
pts[11] = 0;
pts[12] = 0;
pts[13] = 0;
pts[14] = 0;
var pts2 = ThisDrawing.Utility.CreateTypedArrayFromJSArray(5, pts);
ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(pts2);
А вообще, скрипты - штука полезная, да и несложная. Позволяют соорудить для себя массу полезняшек... :)
Для меня тоже темный лес хотя значимость я их понял. И всё таки помагите нарисовать скриптом полилинию или отрезки имея текстовый файл с координатами:
124.34,456.32
245.12,478.23
174.56,389.10
и т.д.
да задачка не стоит выеденного яйца!
var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
var ts = fso.OpenTextFile("c:\\coords.txt", 1);
var done = false;
var re = /\s*,\s*/ // regular expression - splits by "," & remove unneeded spaces
var pline_coords = new Array();
while (!done && !ts.AtEndOfStream)
 var s = ts.ReadLine();
 var sCoords = s.split(re);
 if (sCoords.length < 2)
done = true;
 } else
pline_coords[pline_coords.length] = Number(sCoords[0]); // x coordinate
pline_coords[pline_coords.length] = Number(sCoords[1]); // y coordinate
if (sCoords.length > 2)
  pline_coords[pline_coords.length] = Number(sCoords[2]); // z coordinate if exist
else
  pline_coords[pline_coords.length] = 0;		  // z coordinate omited
var pline_pts = ThisDrawing.Utility.CreateTypedArrayFromJSArray(5, pline_coords);
ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(pline_pts);
данные, как нетрудно заметить, читаются из файла C:\COORDS.TXT примерно следующего содержания :
0, 0
100, 0
100, 100
0, 100
0, 0
если хочется выбрать файл вручную, то это можно сделать с помощью ThisDrawing.Utility.ChooseFile
зы : учите матчасть! :)
Изменено пользователем Lion007
Мат уже выучил. Осталось выучить часть.
  • 2 месяца спустя...
Ребят, спасибо за помощь в скрипте, но у меня они работают почему-то только на версии 2.5, а на 3.7 free после запуска вообще ничего не происходит. Может я чего-то не знаю?
Изменено пользователем berkio
как-то это категорически странно. на всякий случай - проверил, работает и в 3.7, и в следующих версиях без проблем. рискну предположить одну вещь : если для проверки использовался файлик с координатами, который я в качестве примера приводил, то в новом документе свежесозданой полилинии действительно не видно - она получается очень маленькая, и надо поближе подъехать, чтобы ее заметить. если же дело не в бобине... тогда нужно подробное описание чего и как делается :)
