ошибки-замечания к спдс 4.0 - часть 2
32. ссылка об отсутствующей внешней ссылке печатается на листах, даже если сама внешняя ссылка находится в не отображаемом и непечатаемом слое.
файл: https://dl.dropbox.com/u/5348360/nanocad/2012-11-16-32.dwg
ссылку видно при печати (снизу слева): https://dl.dropbox.com/u/5348360/nanocad/2012-11-16-32.pdf
29. вот мой файлик cfg: https://dl.dropbox.com/u/5348360/nanocad/ObjSettings_spot.cfg
можете его как-нибудь проанализировать и сказать, почему при его использовании не работает модуль "Архитектура" ?
33. при вставке внешней ссылки, слой "0" внешней ссылки не отображается в списке слоев (не отключить его)
34. есть список слоев. в нём часть слоев включены, а часть выключены. хотим всё выключить (или всё включить)
при выделении всего списка и попытке всё включить (выключить), программа включает выключенные слои и выключает включенные одновременно.
это может быть и удобно в каких-то ситуациях, но по умолчанию так быть не должно
п.с. и признайте уже наконец багу про vbs. сегодня пробовал на 3.1 - работает, 4.0 (старый и новый) - не работает.
жду хотфикс
заработало, супер!
только слэш в другую сторону, но не суть
сделайте, плз, чтобы работало по умолчанию
Edited by swell{d}
Было замечено такое, исправлено.
swell{d},
ой, правда слэш не тот, извините.
По умолчанию, как раз должно работать, скорее странно, что у вас сразу не заработало. Возможно, во время установки/обновления какая-то бяка произошла.
36. "разрыв в точке" не работает для окружности
И не должен. Дуга не может быть 360 градусов, поскольку тогда это уже и не дуга, а та же окружность.
37. при обычном клике в точку, в которой проходит несколько линий, раньше выделялась верхняя, теперь нет
Да, верно, есть такая неприятность.
Но в таких случаях может удобнее пользоваться диалогом "Выбор объектов" (меню Вид)?
AS DESIGNED. И не только в nanoCAD.
В чертеже должен быть как минимум один слой. Не удаляемый и не ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕМЫЙ.
Это как раз и есть слой 0.
При вставке внешней ссылки ее слои переименовываются (принимают вид ИМЯФАЙЛА|ИМЯСЛОЯ).
0-й слой исключение и здесь: он просто объединяется с 0-м слоем файла.
38. если отключить вообще все привязки и попытаться вставить размер, то появляется какой-то странный квадратик, который ничего не делает в пустом месте, а по клику на объект - измеряет его.
эс дизайнд?
тут, конечно, обсуждают ошибки, но хочется вставить одно пожелание ^_^
Ужасно не хватает изменения порядка листов в документе. Зачастую использую автоматическую нумерацию листов, и вся автоматизация накрывается медным тазом, когда требуется вставить лист
8. при разбиении элементов оформления объекты спдс не разбиваются (остаются после выполнения команды), а дублируются линиями-текстом
(происходить в старых файлах, в новых не воспроизводится)
21160
Поправлено. Попадет в ближайшую сборку.
Как проверить?
Напомню, не работает, если файл с настройками оформления лежит на сетевом диске.
