нет возможности отредактировать?
а то пользуемся тремя, а в списке 100500
есть: %nanoCAD%/nCad.cfg
чего-то я там не нашёл. на всякий случай уточню, я вот эту штуку имел ввиду:
https://dl.dropbox.com/u/5348360/nanocad/2012-11-06.png
в ncad.cfg ищем LWDISPSCALE, а потом ремим (точкой с запятой) лишнее
картинку смотрели?
LWDISPSCALE не имеет к ней отношения
Упс... действительно, это я совсем о другом :)
а с этим списком ничего сделать нельзя, это стандартный на весь нанокад контрол выбора лайнвейта.
в качестве альтернативы - могу предложить только финт ушами :
- пишется командочка (на скрипте) с примерно такой логикой : проверяем преселекцию, если она есть, то меняем лайнвейты в этой селекции, если нет - то выставляем CELWEIGHT
- делается менюшка\тулбарчик, который эту командочку зовет с прокидыванием нужного лайнвейта
больше светлых идей пока нет :)
пишите в пожелания.
ладно, а набор цветов (вот этот) дополнить своими цветами можно? не так, чтобы каждый раз их вытаскивать, а чтобы сразу в шаблоне или во всей программе сидели ?
тоже нет, это тоже стандартный контрол :)
и это в пожелания пишите.
п.с. вы такие странные =) даёте возможность системное меню ковырять, а вот пользовательские настройки оформления и пользовательские цвета и веса линий - нет
это не мы придумали...
предупреждая дальнейшие вопросы - тип линий - это опять стандартный контрол! их таких несколько штук есть, они везде одинаковые, что в инспекторе, что в тулбарах, что в остальных местах. автокадская традиция, однако...
Изменено пользователем Lion007
с типом линий, кстати, никаких вопросов.
я добавил свои типы в шаблон и если не пуржиться без надобности, то они висят в списке и радуют глаз.
по правой кнопке на панельках цвет, тип линии, толщина линии - пункт "настройка..."
- что это?
- зачем это?
кнопка "справка" не работает
а это как раз выбор тех самых общих контролов... хотя работает странно, как и весь кустомизатор :)
как и весь нанокад =)
- что это?
- зачем это?
По справке замечание принято, внесено.
Что это? и зачем это?
можно посмотреть в Руководстве пользователя в разделе "Создание пользовательских окон свойств" (Свойства объектов-Окно Свойства).
блин, это очень круто! а в акаде такое есть?
я вывел себе два поля в панельки: "значение" для размеров и "текст под полкой" - оч удобно!
П.С. А вторым значением настроил строка1 и строка2 для выносок. теперь свойства вообще нафик не нужны
Изменено пользователем swell{d}
