Простейшая автоматизация с помощью отчётов таблиц
  • Ответов 354
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Только не смейтесь, но я только сейчас осознал, какие же клёвые таблицы в нанокаде! И даже статью накатал, чтобы со всеми поделиться своей радостью.   Итак, считаем "одинаковые" выноски на чертеже
По просьбе дублирую пару мыслей из параллельной темы   Дано:   Мысль 1: Удалять вручную лишние строки не обязательно. Можно добавить доп. столбец справа и в нем прописать =if(off(0;-1)=="";seth
А вот это просто гениально и жизненно необходимо каждому:   автоматическое составление ведомости чертежей ведомость чертежей.docx
Изображения в теме
Я бы посоветовал такие стены перенести, например, на другой слой и подсчитать только их. Но боюсь, что и это вас удивит.
Так как это придётся так же делать руками.
5 минут назад, MCAD сказал:
Перенес на другой слой, но наверное можно посчитать через таблицу?
  • 1 месяц спустя...
В 01.02.2021 в 07:18, MCAD сказал:
Не знаю с чего начать с этой таблицей. как с ней работать
Изменено пользователем forgeprojects
12 минут назад, forgeprojects сказал:
ctrl+Щелчок колесом мыши
и работай
10 минут назад, doctorraz сказал:
и работай
А как с помощью этой таблицы посчитать стену ГКЛ. Для ГКЛ создал слой, создал стену ГКЛ на чертеже. как привязать к таблице?
1 минуту назад, forgeprojects сказал:
в таблице нажать F1
В таблице указан выбор слоя
Почитайте либо справку, либо начало этой темы, и там и там есть описания, как делать свои отчёты)
Попробуйте сами создать то, что понимаете) И если уже тогда ничего получаться не будет, то задавайте вопросы сюда, ответим)
3 минуты назад, forgeprojects сказал:
Да я уже вижу, что старенький.
49 минут назад, forgeprojects сказал:
  Читай выделенное, потом сюда с вопросами, но не наоборот (Скрыть контент)
Как слой привязать к таблице? В таблице указано image.png.e337f99c463610608967e0e196574d11.png
6 минут назад, forgeprojects сказал:
ПКМ на ячейке шаблона отчета.
Уже всю справку прочитал?
6 минут назад, doctorraz сказал:
всё сделал)
добавлено через 0 минут
1 час назад, MCAD сказал:
Имеет смысл "Глянуть" тут
но вот эта таблица поинтересней. Может поможете сделать такую для 9.1
5 минут назад, forgeprojects сказал:
Нет. Это не отчёт, а таблица заполненная из кода.
Повторить не получится
23 минуты назад, MCAD сказал:
добавлено через 1 минуту
Или там из стены ничего наружу не торчит?
Там нет отчёта :-(
Так вроде как вопрос решён
Торчит, торчало и торчать будет
4 часа назад, MCAD сказал:
Это в какой версии такая таблица?
8 минут назад, forgeprojects сказал:
Судя по всему в той, которая ещё не вышла)))
