Простейшая автоматизация с помощью отчётов таблиц
  • 4 weeks later...
К вопросу о использовании комментариев внутри самой таблицы.
Комментарии доступны в "Построителе выражений" после создания комментария и закрытия таблицы.
После закрытия они появляются в  "Инспекторе" и появляются "Построителе выражений".
Using cell comments in the same table.dwg
  • 3 weeks later...
В 16.11.2012 в 13:34, Artem_R сказал:
MCAD, а не планируется добавить в таблицы функции для работы со строками? Таблицы и так замечательные, а стали бы великолепные. :) Это увеличило бы возможности вот такой мелкой автоматизации.
Оказывается  до сих пор актуально:
для тех кто не читает справку
Добавлено в версии 20.1
в версии 21
________________
  • Thanks 2
  • 1 year later...
исходник
Фабула.
Прошедший год, кроме всего прочего, запомнился тем, что многие организации наконец-то закончили этап внедрения BIM (это не мои слова). Видимо, ожидаемо получилось так, что руководство этих организация стало привлекать опытных менеджеров к решению других задач. Ну, и как обычно, в конце года, неожиданно пришла пора выпуска документации. В частности, поднялся вопрос, пронумеровать листы комплекта или как быстро подсчитать количество форматов  по тому или иному разделу выполненному разными сотрудниками.
Все, представленное ниже, это просто пример. В частном случае блоки, атрибуты обозначения форматов будут отличаться от тех, которыми пользуется в других организациях. Но, надеюсь, что если у Вас возникнет желание, то адаптация под Ваши задачи не займёт много времени.
Подготовка шаблона таблицы.
Предварительно подготовим таблицу для более удобного использования в платформе nanocad.
Добавим  «Именованные ячейки» в качестве переменных.
H7 – 1-й Раздел
H8 – 2-й Раздел
H9 – 3-й Раздел
H10 – 4-й Раздел
H11 – 5-й Раздел
H12 – 6-й Раздел
В этих переменных мы будем хранить «Марку» раздела. Конечно, можно вводить эти значения непосредственно в выражение, но постараюсь показать наиболее гибкий вариант.
J7 – Договор
J8 - Разделитель
J9 - Предприятие
J10- Изделие
Формирование отчёта
Чертежи одной марки должны располагаться на одной линии (Object.OriginY);
1.       В данном примере «Форматы» фильтруются по слою MCAD_ФОРМАТЫ;
2.       В колонки  «B» и «C»  берём  значения =rnd(Object."Position Y"/100) и rnd(Object."Position X"))
3.       В колонке «С» заранее вводим =count()
4.       Теперь мы можем определить, сколько блоков находится в каждом ряду. Для этого открываем диалог «Группировать и объединять»
5.       Присвоение чертежам «Марки» происходит на основании индекса строки  в столбце “G” как: =iff(off(0;-6)==1;1;iff(off(-1;-5)==off(0;-5);off(-1;0);off(-1;0)+1)) где off(0;-5) объединённая колонка по значению Object."Position Y".  Добавляем объединение по «G»
6.        Дальнейшее определение марки происходит в колонке «Q», в соответствии с индексом объедения по Object.OriginY и присвоению соответствующего значения переменных  This.‘’й-Раздел’’  в виде   «Именованная ячейка» как:
=Select(
off(0;-10)==1;This."1-й Раздел";
off(0;-10)==2;This."2-й Раздел";
off(0;-10)==3;This."3-й Раздел";
off(0;-10)==4;This."4-й Раздел";
off(0;-10)==5;This."5-й Раздел";
off(0;-10)==6;This."6-й Раздел";
TRUE;"Нет раздела")
Тут off(0;-10) – колонка  “G”, описанная выше;
7.       Теперь в колонке “H” мы можем сформировать обозначение
=This."Предприятие"+iff(This."Предприятие"=="";"";This."Разделитель")+This."Изделие"+"."+off(0;9)+" (Листы 1..."+off(0;-4)+")"
8.       Теперь, когда мы определили, сколько блоков находится в каждом ряду необходимо, пронумеровать их  по возрастанию параметра  Object."Position X". Для этого в колонку «F» вводим выражение: =iff(off(0;-5)==1;1;iff(off(-1;-4)!=off(0;-4);1;off(-1;0)+1)). Это значит, на самом деле, очень простое действие. Если (iff) ячейка, которая находится (off) в той же строке (0) , на пять колонок влево (-5)  равна «1», то пишем «1». Дальше проверяем, если координата «Y » не равна выше стоящей ячейке off(-1;-4)!=off(0;-4) , то ставим «1», если равна, то берём значение верхней ячейки off(-1;0) и прибавляем «1»
9.       Определяем порядковый номер страницы в комплекте документации в колонке «М»
=iff(This."Отображать номер страницы"==1;off(0;-12)+This."Начальный номер страницы"-1;"")
10.   Общее количество страниц начинается с переменной заданной на форме и вычисляется как: iff(This."Отображать номер страницы"==1;row+This."Начальный номер страницы"-1;"");
11.   Отображение на чертеже номеров страниц может быть отключено, переменной на форме This."Отображать номер страницы"; дополнительно в колонке «P» добавим проверку для
=iff(This."Отображать номер страницы"==TRUE;"Видим";"Скрыт"). Для отображения поля номера страницы.
12.   В колонки «I», «J», «K» берём атрибуты блока
=Object.NAME_OF_THE_BUILDING
=Object.NAMEOFTTHECOMPLEX
=Object.NAME_OF_IMAGES
Теперь, когда мы определили все необходимые атрибуты, осталось вернуть их значения в блок. В колонку «P»:
=ctlSetValue(off(0;1);Object.SHEET_NUMBER)+ctlSetValue(off(0;-1);Object.SHEET_COUNT)+ctlsetValue(off(0;10);Object.DESIGNATION)+ctlsetValue(off(0;11);Object."Выбор1")+ctlSetValue(off(0;8);Object.N_SHEET)+"ctlSetValue"
13.   Вид фрагмента основной надписи в первом ряду.
14.   Теперь  при изменении «Именованной ячейки» H7 (1-й Раздел) или при добавлении, например трёх форматов справа от указанного «Обозначение» пересчитается и  листы будут соответствовать нужным значениям
15.   Все форматы имеют разный размер, но нам нужно привести их к формату А4. В колонке отчёта  «L» вводим:
=Select(
subLeft(Object."Выбор";9)=="Формат А4";1*iff(subString(Object."Выбор"+" ";10;1)=="x";subString(Object."Выбор";11;1);1);
subLeft(Object."Выбор";9)=="Формат А3";2*iff(subString(Object."Выбор"+" ";10;1)=="x";subString(Object."Выбор";11;1);1);
subLeft(Object."Выбор";9)=="Формат А2";4*iff(subString(Object."Выбор"+" ";10;1)=="x";subString(Object."Выбор";11;1);1);
subLeft(Object."Выбор";9)=="Формат А1";8*iff(subString(Object."Выбор"+" ";10;1)=="x";subString(Object."Выбор";11;1);1);
subLeft(Object."Выбор";9)=="Формат А0";16*iff(subString(Object."Выбор"+" ";10;1)=="x";subString(Object."Выбор";11;1);1);
TRUE;0)
Функция subLeft вернёт только обозначение формата, без кратности
Для А3, нужно умножить это значение на 2, для А2 на 4, для А1 на 8 и для А0 на 16.
Теперь нужно проверить, если в Object.«Выбор» есть  «х»
То взять 11-символ из Object.«Выбор» и использовать его в качестве множителя.
16.   Добавляем «Итог отчёта»
И в колонке:
  • «K» ="Всего листов: "+off(-2;-10)
«L»  ="Форматов кратно А4: "+"
      "+summ(section(-1))+" шт."
  • «N» =off(0;-2)
Итог
Если вы дочитали до этого места то, наверное, уже поняли, что ничего сложного в этом алгоритме нет. Это не программирование как таковое. Вам не нужно ни определять типы данных, ни создавать сложные функции и процедуры. Ничего такого!!! Вам просто нужно мысленно представить каким путём вы достигаете поставленной задачи при обычном проектировании и последовательно реализовать этот алгоритм в виде отчёта.
Файл примера можно посмотреть тут
  • Thanks 2
Типовой вопрос:
Как значение одного объекта (например блока) учесть в разных колонках отчёта.
На чертеже размещены блоки, представляющие из себя «Перекрытия» определенной «Серии». Блоки обладают двумя параметрами «Выбора», «Марка» и «Этаж». Нам нужно подсчитать, сколько блоков, определенной «Марки» размещены по этажам. В примере условно рассмотрено пять этажей и «Подвал», но этот метод позволит Вам расширить возможности отчёта. При необходимости, конечно.
00:14 Открываем заготовку отчета и в меню «Разделы» выбираем «Вставить раздел отчета»
00:22 Нажимаем на «Выбрать исходные объекты» image002.png.47bdab18b1c7ba770cc8ee7f7ccd8f1d.png указываем, что нам нужны блоки и, в качестве дополнительного фильтра, задаем «Имя» - «плиты пустотные»
00:36 Последовательно выбирая из контекстного меню , назначаем колонка свойства из атрибутов блока. Колонка «В» - Object."СЕРИЯ" , клонка «С» - Object."МАРКА". В колонке «J» - пишем count().
01:10 В «Итоге» отчёта вставляем из контекстного меню «Сумма» summ(section(-1))
 01:15 Нажимаем «Группировать и объединять».
Перетаскиваем из левой части обозначение колонки «В» и назначаем «Объединять» и «Сортировать по возрастанию». Теперь все ячейки, с одинаковым обозначением «Серии» будут объединены.
01:25 Назначаем для колонки «С» группировку по «Марке». Теперь все строки, объединённые по серии, сгруппированы по «Марке». В колонке «J» автоматически подсчитывается общее количество блоков соответствующей «Марки».
01:36 Временно убираем «Группировку» по «С», чтобы более наглядно продемонстрировать алгоритм подсчёта.
01:40 В колонке «D» вставляем свойство блока (Выбор) «Этаж». В данном случае мы выбрали его из контекстного меню.
01:55 Открываем «Построитель выражений». В этой колонке нам нужно подсчитать, сколько блоков имеют параметр «Этаж» значение «Подвал». Пишем условие, ели значение равно «Подвал», то «1»,если иное значение, то «0» iff(Object."Этаж"=="Подвал";1;0)
02:20 Возвращаем группировку по «С» и видим, что пока мы не получили нужный результат. В колонке появились только значения «0» и «1».
02:28. Снова заходим в «Построитель выражений» и суммируем все значение в сгруппированной строке отчёта. =sum(iff(Object."Этаж"=="Подвал";1;0))
02:39 Повторяем данное условие для каждого этажа, редактируя значение аргумента Object."Этаж" в зависимости от текущей колонки.
03:30 В данной постановке задача уже решена. Мы имеем возможность подсчитать все «Плиты перекрытия» по этажам, но отображаются все колонки, хотя пока у нас нет «Плит перекрытия» для четвёртого и пятого этажа. Так как мы делаем «универсальный» отчёт, то желательно автоматически скрывать «нулевые» колонки.
03:32 Для этого в «Итоге» отчёта, суммируем значения внутри секции отчёта для колонки «D».
03:33 Открываем «Построитель выражений» и Задаём условие, что если «Итог» колонки равен «0», то и ширина колонки равна «0», иначе назначаем «8» мм. =ctlSetColumnWidth( iff(summ(section(-1))==0;0;8))
04:02 «Размножаем» данное выражение по колонкам «этажей». Так как ролик делался практически одним дублем и без последующей обработки, то прошу отнестись с пониманием, что иногда приходилось делать откаты ctrl+Z, но это никак не влияет на работу отчёта.
 04:32 Теперь колонки с «нулевыми» значениями в «Итоге» отчёта имеют нулевую ширину.
04:45 теперь отчёт практически полностью готов. Но иногда проще и нагляднее, кроме обозначения «Марки», видеть на чертеже «Позицию» вместе длинным обозначением «Марки». Так как это «временный» атрибут, необходимы только в процессе работы и проверки чертежа, дадим проектировщику возможность удобного переключения для его отображения или скрытия.
04:45 Заходим в любую «Скрытую ячейку» и назначаем «Комментарий». В нашем случае это будет ячейка «О2» - «Show Pos»
04:58 В ячейке «N» строки отчёта вводим условие, что если значение в «Комментированной ячейке» равно «1», То пишем «Поз.» + row если нет то «» (пустое значение). =iff(This."Show Pos"==1;"Поз. "+ row;"")
05:41 Теперь нам нужно передать это значение в атрибут блока Object.POSITION. ctlSetValue(off(0;-1);Object.POSITION) Заодно наступим на «грабли» и, получив по лбу при проверке работы отчёта, быстро исправим позже 06:35.
06:18 Проверяем работу отчёта , меняя значение комментированной ячейки. Как мы видим, что у некоторых блоков не меняется значение атрибута POSITION.
06:35 Возвращаемся в редактор и добавляем, =sum(ctlSetValue(off(0;-1);Object.POSITION)) . Теперь значение должно передаваться во все блоки.
07:13 Сохраняем таблицу в базу данных, создав, при необходимости, новую папку в нужном разделе.
07:32 Теперь этот отчёт можно использовать во всех чертежах, где при оформлении документации используются данные блоки «плиты пустотные»
  • Thanks 1
