Простейшая автоматизация с помощью отчётов таблиц
  • 1 month later...
Почитал тему. И это называется "ПРОСТЕЙШАЯ" автоматизация?
Самые простые действия:
Вариант а.
1. Создали объекты.
2. В Таблице создали раздел отчета.
3. Выбрали нужные объекты внутри таблицы через фильтр , выставили там нужные критерии отбора (отбор по свойствам объекта)
=> Отчет готов и автоматически обновляется.
Вариант б.
1. Создали объекты.
2. Выделили их и вызвали команду "Таблицы".
3. Радиокнопка "Отчет по выборке объектов".
4. Выбрали нужные свойства.
=> Отчет готов
Далее можно настроить столбцы, группировать, сортировать и тд. Шаблон таблицы можно сохранить в базу.
Есть мнение, что свойство по комментарию берётся в текстовом виде, и как с числовым значением с ним работать дальше нельзя.
По всей видимости мнение ошибочное. :rolleyes:
Именованные ячейки.dwg
Спасибо за ответ. В отчёте - да, всё работает. Но имелось в виду взятие данных ячейки с чертежа при редактировании простой таблицы.
В таблице нажмите =, в контекстном меню выберите Взять с чертежа, в панели тыкаем Взять из свойств, выбираем одну из табличек, в списке выбираем Один, например. В ячейке видим результат =1, хотя это формула. Ну и соответствующие манипуляции с добавлением чисел не работают. раз формула определилась как текст. Использование функции int также не помогает. Есдинственное, что я сейчас онаружил, что можно в ячейке оставить просто ссылку (в нашем случае там будет 1), а на эту ячейку сослаться в другой ячейке, там всё нормально работает - число определилось как число.
ну и какие проблемы, делаете скрытый столбец или строку (потом скрыть) и в них таскаете значения с чертежа как текст или из свойств, в формуле все пересчитываете
PS хотя какая-то сомнительная автоматизация получается. Дело в том, что при копировании таблицы с вставленными таким способом значениями, связь теряется. Либо через создание-разбивку блока
Ну так в том и проблема :) хочется попроще, а получается как всегда - для продвинутых.
Кстати ,связи не теряются. Я навскидку сделал 3 таблицы, каждая ссылается на предыдущую и добавляет 1 к номеру. При копировании этих трёх таблиц (сразу, не по отдельности) связи между ними сохраняются. Остаётся только копию первой привязать к третьей - и 6 таблиц связаны в одну цепочку.
Кстати, раз речь пошла о взятии с чертежа, то при нажатии правой кнопкой на подчёркнутое значение (то самое свойство, взятое с объекта), появляется пункт Изменить формулу. Кто знает, какие там можно использовать выражения?
Edited by Kreator
Не успеваешь ответить, как уже вопрос меняется.
Так же как в выноске, математические выражения.
  • 3 weeks later...
Доброго времени суток уважаемый форум!
Раньше я вставлял в таблицу данные из "Внешнего источника" (.ods) . Сам на форуме здесь писал об этом, а теперь не могу никак сделать тоже самое. Даже разные версии nanocad устанавливал и всё равно не получается!
Мне нужно из таблицы .ods вставить данные в таблицу nanoCad (чтобы связь была).
Сейчас единственный способ из тех что перепробовал это: Создание таблицы (нестандартная) -> Редактирование таблиц -> Файл -> Загрузить из файла
Импортируется полностью вся таблица из первого листа. А мне нужен не весь лист а только диапазон ячеек.
В построителе выражений формула получается такой This.File="D:\Проба.ods" Как и что мне дописать чтобы например импортировать диапазон (а1:b3) ???
Заранее спасибо
Пересохранил файл в формате xls - всё работает. В какой версии OpenOffice создавался файл?
Open Office 4.1.1
Я вас не понял, что именно работает. Можете по подробнее что вы делали и что получается.
Если я создал таблицу (как описал выше), таблица в nanoCad и OpenOffice связаны. Если я что то меняю в таблице OpenOffice, то это меняется также в nanoCad. Вот именно эта связь мне и нужна. Но только при этом я не могу связать какой-то диапазон, а только целиком весь первый лист в документе OpenOffice
Как я понял мне нужно просто понять как прописать путь и диапазон в "построителе выражений" для функции "ThisFile"
В справке про функции оочень мало. Метод проб ничего не дал. Поэтому прошу помощи
  • 5 months later...
ea hotel bi postaviti v tablitsu geometriu armaturi (Jelezobeton), a imeno eskiz;
=geometry(object) - danaia formula stavit vid armaturi a ne eskiza;
kak mojno postaviti eskiz?predpolagaiu nado shtoto dobaviti esheo , no ne ponimaiu shto.
Edited by aqzaxs
  • 1 month later...
По просьбе дублирую пару мыслей из параллельной темы
Дано:
У меня:
На планах присутствуют площади помещений и привязанные к ним собственные маркера площадей. Периодически привязка "площадь-маркер" имеет свойство с некоторых элементов "слетать" (ибо обращаются с ними не все аккуратно), в итоге площадь изменяется, а данные с маркера в экспликацию помещений по-прежнему уходят старые. Для отслеживания этой проблемы и создана такая группа.
Первая таблица автоматически собирает числовое значение площади с маркеров, вторая - с площадей. Третья (построенная по вышеобозначенному принципу) вытаскивает данные из первых двух и сравнивает их между собой и в случае сбоя выдаёт в соответсвующих строках сообщение, мол, обрати-ка сюда внимание. Устроить это в одной таблице у меня не вышло...
Подскажите, а можно это дело как то в шаблоне отчета реализовать? Ведь я же не знаю сколько у меня будет строк.Получается что каждый раз придется набирать нужное кол. строк в столбце, что бы скопировать содержимое с предыдущей таблицы.
Мне на такой же вопрос тогда вроде как ответили "нет". Я вышел из положения, один раз создав "дочернюю" таблицу с большим количеством строк (больше, чем максимально необходимо из опыта, процентов на 20%), один же раз прописал туда последовательные ссылки на ячейки "родительской таблицы" и сохранил обе таблицы как группу. Теперь вставляю обе сразу и просто удаляю лишние строки в "дочерней" таблице. "Родительская" собирает отчёт, "дочерняя" уже построчно берёт с него данные.
Мысль 1:
Удалять вручную лишние строки не обязательно. Можно добавить доп. столбец справа и в нем прописать
=if(off(0;-1)=="";setheight(0) ;setheight(8) )
Пустые строки скроются сами (и сами появятся в случае необходимости).
Мысль 2 (см. файл "заливка"):
Нам нужно сделать в таблице некую "лампочку", которая привлекает внимание, если обнаружена ошибка. Для этого я создал прямоугольник с красной заливкой и сделал его блоком.
Теперь присоединяем его к нашей таблице, ищущей ошибки, и после собирающих данные столбцов добавляем столбец, в ячейках которого пишем
=if(off(0;-1)==off(0;-2);"" ;Geometry(Object3) )
Т.е. если значения ячеек слева совпадают, ничего не делаем, иначе вставляем в ячейку красный прямоугольник. Теперь если значения в ячейках таблиц с данными станут не совпадать, в третьей ("обрабатывающей") таблице в этой строчке ячейка станет красной. Если снова окажутся одинаковыми - исчезнет.
При этой условия, форма "лампочек" и их количество ограничено лишь фантазией. :)
заливка.dwg
Edited by Artem_R
  • Like 5
Хм... А реально оформить обратную взаимосвязь..? Чтобы ods-таблица автоматом брала данные с нанотаблиц..?
думаю, что нет((
только через экспорт, но как понимаю это не совсем то
если не секрет для чего такой изврат?
У нас вся документация на заказ и на производство выдаётся в Excel-формате... Так к сожалению, "удобней нашему отделу ПТО" (с). Поэтому если что-то считается автоматом в Нанокаде, то потом ручками или экспортом дополнительно перегоняется в "офис", в нашем случае Open. Это печаль, но от этого никуда не денешься пока, политика компании... Так что автоэкспорт был бы крайне удобен... Хотя бы для себя.
