ISL Posted January 16, 2014 Report Share Posted January 16, 2014 есть спец. метод GetPaperMargins: _http://vbamodel.narod.ru/AutoCAD/idh_getpapermargins.htm но только чего-то у меня он не работает =( GetPaperSize тоже. я что-то не так делаю, или они просто не поддерживаются в нано? Методы реализованы. Они возвращают что-то не то, или возникает ошибка при их вызове? в нано нет переменной PLOTOFFSET? Переменная не реализована. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ISL Posted January 16, 2014 Report Share Posted January 16, 2014 1) Как автоматически при запуске nanocad запускать .Net приложение и команду из него. (При вызове команды срабатывает конструктор в котором я подписываюсь на событие завершения печати) Приложение можно поместить в "Чемодан" автозагрузки команды APPLOAD, или прописать в секцию [\NetModules] в файл nApp.ini, расположенный рядом с NCad.ini. При загрузке .NET модуля автоматически вызывается IExtensionApplication.Initialize(), см. "c:\Program Files (x86)\Nanosoft\nanoCAD 5.1\SDK\samples\Mgd\SymbolsMgd\TestCommands.cs", код инициализации луче размещать там. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitros Posted January 18, 2014 Report Share Posted January 18, 2014 ISL спасибо, все получилось. Единственно осталось выяснить закончилась ли команда plot печатью или окно с настройками печати просто закрыли. Есть идея решения этой пооблемы через просмотр очереди печати. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
horus Posted July 9, 2014 Report Share Posted July 9, 2014 (edited) День добрый, подскажите как использовать функцию SetLayoutsToPlot, точнее что туда передать. Как не извращался, не смог нащупать верный параметр. Цель распечатать все листы кроме модели, список имен листов собираю в массив, а вот что дальше, не могу понять. Если не сложно пример можно на JS либо на VBS Edited July 9, 2014 by horus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robink Posted July 9, 2014 Report Share Posted July 9, 2014 (edited) День добрый, подскажите как использовать функцию SetLayoutsToPlot, точнее что туда передать. Как не извращался, не смог нащупать верный параметр. Цель распечатать все листы кроме модели, список имен листов собираю в массив, а вот что дальше, не могу понять. Если не сложно пример можно на JS либо на VBS Я открываю листы по очереди и выполняю plot.plottodevice. VBS ThisDrawing.Utility.Prompt("Печать всех страниц") dim olayt For Each olayt In ThisDrawing.Layouts If Not olayt.Name = "Model" Then ThisDrawing.ActiveLayout = olayt ThisDrawing.Plot.PlotToDevice Dim PauseTime, Start, Finish, TotalTime PauseTime = 1 ' Set duration. Start = Timer ' Set start time. Do While Timer < Start + PauseTime Loop End If next Код примера библиотеки .Net Option Explicit On Imports Teigha.Runtime Imports nanoCAD Imports OdaX Imports System.Runtime.InteropServices.Marshal Imports System.Runtime.InteropServices.COMException Public Class Class1 <CommandMethod("pltlayouts", CommandFlags.UsePickSet + CommandFlags.Redraw + CommandFlags.Modal)> _ Public Sub plttodevice() Dim appAcad As nanoCAD.Application 'проверяем на наличие запущенного нанокада Try appAcad = CType(GetActiveObject("NanoCAD.Application"), nanoCAD.Application) If appAcad Is Nothing Then Throw New Exception("Нет запущенного приложения NanoCAD") Catch ex As Exception 'если не удалось получить приложение Exit Sub End Try If appAcad.Documents.Count = 0 Then Exit Sub End If Dim myAut As nanoCAD.Document = appAcad.ActiveDocument Dim plt As Plot = myAut.Plot For Each olayt As OdaX.AcadLayout In myAut.Layouts If Not olayt.Name = "Model" Then myAut.ActiveLayout = olayt plt.PlotToDevice() End If Next End Sub End Class Edited July 9, 2014 by Robink Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robink Posted April 22, 2015 Report Share Posted April 22, 2015 Для программной печати лучше не вызывать команду PLOT, тем более, что консольный вариант команды, -PLOT, ещё не реализован, а использовать метод COM интерфейса Plot.PlotToDevice(). Попробовал использовать, через C#, но метод обязательно просит object plotconfig, а в vb этот параметр опциональный, пробовал тут кидать активную страницу, так ничего и не получилось. Как скормить ему страницу в C#? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ISL Posted April 22, 2015 Report Share Posted April 22, 2015 Попробуйте передать Type.Missing. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robink Posted April 22, 2015 Report Share Posted April 22, 2015 Попробуйте передать Type.Missing. Работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
westwind Posted November 21, 2015 Report Share Posted November 21, 2015 Вопрос. Nanocad 7.0. Multicad. C# --- 1) Пытаюсь печатать внутри плагина через COM-интерфейс . Компилируется dll без ошибок, загружается, все функции работают кроме данной: nanoCAD.Application app = Marshal.GetActiveObject("nanocad.Application") as nanoCAD.Application; nanoCAD.Document doc = app.ActiveDocument; (doc.Plot as InanoCADPlot).PlotToDevice(); даже прерывание при вызове функции не срабатывает. Что я делаю не так? 2) возможно ли программно (внутри плагина) установить области печати для дальнейшей печати или через Plot.PlotToDevice или через команду PLOT?!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gizmo_zx Posted June 2, 2021 Report Share Posted June 2, 2021 Бодрого дня. Есть массив пар точек (левый нижний угол, правый верхний). Хотелось бы настроить принтер в интерфейсе Nanocad. И просто задавать область печати в цикле. Подскажите рабочий примерчик печати из Vb.net. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gizmo_zx Posted June 2, 2021 Report Share Posted June 2, 2021 (edited) Бодрого дня. Код взял отсюда http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=автомат_листы К сожалению не завелся Подозреваю, что в : Function CreateLayout() Set PSVport = ThisDrawing.PaperSpace.AddPViewport(ptc, XSize, YSize) в ptc= empty Спойлер Dim list(999), Xpos(999), Ypos(999) '999 листов должно хватить, ятд Dim myobj, XSize, YSize, PaperSize, orientation Dim ppt0, ppt1(2), pt0, pt1 Dim ptc, pptc(2) Sub S_plot_1() On Error Resume Next Dim app As nanoCAD.Application Set app = GetObject("", "nanoCAD.Application") app.Visible = True Dim ThisDrawing As nanoCAD.Document Set ThisDrawing = app.ActiveDocument Dim ms Set ms = ThisDrawing.ModelSpace Dim ut As nanoCAD.Utility Set ut = ThisDrawing.Utility ut.Prompt "Автоматизация печати" 'Dim myobj, XSize, YSize, PaperSize, orientation 'Dim ppt0, ppt1(2), pt0, pt1 'Dim ptc, pptc(2) 'Dim list(999), Xpos(999), Ypos(999) '999 листов должно хватить, ятд Dim i, m m = 0 'удаляем все листы, оставляем только пустой лист "0" deletelayouts 'прогоняем все объекты модели. если среди них есть блоки с определёнными названиями, сохраняем номер и точку вставки For i = 0 To ms.Count - 1 Set myobj = ms.Item(i) If (myobj.ObjectName = "AcDbBlockReference") Then If (myobj.Name = "КЖ-А1" Or myobj.Name = "КЖ-А2" Or myobj.Name = "КЖ-А3" Or myobj.Name = "КЖ-А4") Then m = m + 1 'счётчик листов nabor myobj, i 'сохраняем координаты рамок и номер элемента в списке End If End If Next Xsort 'запускаем функцию сортировки листов по положению в модели (слева направо) Ysort 'сортируем листы по Y 'создаём лэйауты для отсортированного списка листов For i = 1 To m Set myobj = ms.Item(list(i)) If (myobj.Name = "КЖ-А1") Then CreateLayout myobj, 840, 594, "ISO A1 (594.00 x 841.00 мм)", 3 End If ' else if (myobj.name = "КЖ-А2") then ' CreateLayout myobj, 594, 420, "ISO A2 (420.00 x 594.00 мм)", 3 ' else if (myobj.name = "КЖ-А3") then ' CreateLayout myobj, 420, 297, "ISO A3 (297.00 x 420.00 мм)", 3 If (myobj.Name = "КЖ-А4") Then CreateLayout myobj, 210, 297, "ISO A4 (210.00 x 297.00 мм)", 2 End If Next 'удаляем лист "0" deletezero ut.Prompt "Готово, проверяй!" End Sub ' ===== КОНЕЦ. Дальше функции ===== 'сохраняем координаты рамок и номер элемента в списке выбора Function nabor(myobj, i) pt0 = myobj.InsertionPoint ppt0 = ut.CreateSafeArrayFromVector(pt0) list(m) = i Xpos(m) = Int(ppt0(0)) Ypos(m) = Int(ppt0(1) / 3000) * 3000 End Function 'сортируем листы по X Function Xsort() On Error Resume Next ut.Prompt "Сортировка по горизонтали" Dim a, b For a = 1 To m - 1 For b = 1 To m - 1 If Xpos(b) > Xpos(b + 1) Then temp = Xpos(b) Xpos(b) = Xpos(b + 1) Xpos(b + 1) = temp temp = list(b) list(b) = list(b + 1) list(b + 1) = temp temp = Ypos(b) Ypos(b) = Ypos(b + 1) Ypos(b + 1) = temp End If Next Next End Function 'сортируем листы по Y Function Ysort() On Error Resume Next ut.Prompt "Сортировка по вертикали" Dim a, b For a = 1 To m - 1 For b = 1 To m - 1 If Ypos(b) < Ypos(b + 1) Then temp = Xpos(b) Xpos(b) = Xpos(b + 1) Xpos(b + 1) = temp temp = list(b) list(b) = list(b + 1) list(b + 1) = temp temp = Ypos(b) Ypos(b) = Ypos(b + 1) Ypos(b + 1) = temp End If Next Next End Function 'создаём лэйауты Function CreateLayout(myobj, XSize, YSize, PaperSize, orientation) On Error Resume Next 'левая нижняя точка - совпадает с точкой вставки блока pt0 = myobj.InsertionPoint ppt0 = ut.CreateSafeArrayFromVector(pt0) 'правая верхняя точка ppt1(0) = ppt0(0) + XSize * 100 * myobj.XScaleFactor ppt1(1) = ppt0(1) + YSize * 100 * myobj.XScaleFactor ppt1(2) = 0 'ut.CreateTypedArray pt1, 5, ppt1(0), ppt1(1), ppt1(2) ut.Prompt "Создаём лист #" & i 'создаём новый лист Dim olayt Set olayt = ThisDrawing.Layouts.Add(i) ThisDrawing.ActiveLayout = olayt 'переключаемся на новый лист 'ThisDrawing.MSpace = FALSE 'отключаем модель (хз зачем) 'отключаем "Масштаб в единицах пространства листа" для корректного отображения линий ThisDrawing.SetVariable "PSLTSCALE", 0 'настройки печати olayt.ConfigName = "Встроенный PDF-принтер" 'плоттер Dim Retval, r Retval = ut.CreateSafeArrayFromVector(olayt.GetCanonicalMediaNames()) For Each r In Retval 'ut.prompt olayt.GetLocaleMediaName(r) If (olayt.GetLocaleMediaName(r) = PaperSize) Then olayt.CanonicalMediaName = r 'выбираем формата листа Exit For End If Next olayt.PlotRotation = orientation 'поворот 2-книжная 3-альбомная 'olayt.PlotType = 4 'рамка 'olayt.SetWindowToPlot pt1, pt2 'область печати 'olayt.PlotOrigin = "0,0" 'отступы 'olayt.CenterPlot=true 'центрировать olayt.StandardScale = 16 '16 - 1:1 , 0 - вписать olayt.StyleSheet = "КЖ_серые оси.ctb" 'стиль печати - монохром 'цветозависимый (хз как настроить, но вроде по умолчанию стоит) olayt.PlotWithPlotStyles = True 'учитывать стили печати olayt.PlotWithLineweights = True 'учитывать вес линий olayt.PaperUnits = 1 'acMillimeters 'ед. измерения olayt.RefreshPlotDeviceInfo 'координаты центра видового экрана pptc(0) = XSize / 2 pptc(1) = YSize / 2 pptc(2) = 0 ut.CreateTypedArray ptc, 5, pptc(0), pptc(1), pptc(2) 'создадим видовой экран Dim PSVport Set PSVport = ThisDrawing.PaperSpace.AddPViewport(ptc, XSize, YSize) 'непечатный слой Dim layer Set layer = ThisDrawing.Layers.Add("КЖ_непечатаемый") layer.Plottable = False PSVport.layer = "КЖ_непечатаемый" 'масштаб отображения PSVport.CustomScale = 1 / (100.1 * myobj.XScaleFactor) 'координаты центра видимой зоны pptc(0) = (ppt0(0) + ppt1(0)) / 2 pptc(1) = (ppt0(1) + ppt1(1)) / 2 pptc(2) = 0 ut.CreateTypedArray ptc, 5, pptc(0), pptc(1), pptc(2) PSVport.Target = ptc 'ThisDrawing.Regen 1 End Function 'удаляем все листы, оставляем только пустой лист "0" Function deletelayouts() On Error Resume Next Dim lay Set lay = ThisDrawing.Layouts.Add("0") Dim a, b b = ThisDrawing.Layouts.Count - 1 For a = 0 To b If (ThisDrawing.Layouts.Item(b - a).Name <> "Model" And ThisDrawing.Layouts.Item(b - a).Name <> "0") Then ThisDrawing.Utility.Prompt "Лист " & ThisDrawing.Layouts.Item(b - a).Name & " удалён" ThisDrawing.Layouts.Item(b - a).Delete End If Next End Function 'удаляем лист "0" Function deletezero() On Error Resume Next Dim b For b = 0 To ThisDrawing.Layouts.Count - 1 If (ThisDrawing.Layouts.Item(b).Name = "0") Then ThisDrawing.Utility.Prompt "Лист " & ThisDrawing.Layouts.Item(b).Name & " удалён" ThisDrawing.Layouts.Item(b).Delete Exit For End If Next End Function На всякий случай сами файлы Plot0.xls Без имени0.dwg Edited June 2, 2021 by gizmo_zx Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted June 2, 2021 Report Share Posted June 2, 2021 1 час назад, gizmo_zx сказал: Подскажите рабочий примерчик печати из Vb.net. Покажи, что сделано и в чем затык? Если нужен готовый код то РЕВЕРС тебе поможет добавлено через 0 минут Дот нет set не умеет)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gizmo_zx Posted June 2, 2021 Report Share Posted June 2, 2021 Хотел по быстрому перевести на vb.net вот это http://engineerbox.ru/2011/08/24/autocad-pechat-iz-modeli/ Макрос нормально работал в Autocad, с переездом на Nanocad все грустно. На Vb.net пока ничего нет, сам хотел пример глянуть. (сам то я вовсе не программист) На VBA для Excel нарыл вот чего: Спойлер Sub PrintModelSpace() Dim app As nanoCAD.Application Set app = GetObject("", "nanoCAD.Application") app.Visible = True Dim ThisDrawing As nanoCAD.Document Set ThisDrawing = app.ActiveDocument ' Проверим что активно пространство модели If ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace Then ThisDrawing.MSpace = True ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace End If '------------------------- ' ' Dim t1 As Variant 'точки Dim t2 As Variant t1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "введите первый угол прямоугольника или выХод: ") t2 = ThisDrawing.Utility.GetCorner(t1, "введите второй угол прямоугольника или выХод: ") ReDim Preserve t1(0 To 1) ReDim Preserve t2(0 To 1) ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = acWindow 'выделение рамкой. ThisDrawing.ModelSpace.Layout.SetWindowToPlot t1, t2 'pr.DisplayPlotPreview acFullPreview ' Зададим границы и масштаб печатаемой области. ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = acExtents ThisDrawing.ModelSpace.Layout.StandardScale = acScaleToFit ' И число копий ThisDrawing.Plot.NumberOfCopies = 1 ' Запустим печать ThisDrawing.Plot.PlotToDevice End Sub Вроде как подойдет для меня. Только выставляется в настройках печати - Область печати = экран Выставляю рамку, запускаю код. Печатаю в ПРФ , получаю границы экрана , а не рамку. Захожу в настройки печати , а там действительно экран. Код работает но криво. Настройки "PlotType" смотрел тут http://vbamodel.narod.ru/AutoCAD/idh_plottype.htm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Светлана Мирончик Posted June 3, 2021 Report Share Posted June 3, 2021 В строке ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = acExtents вместо acExtents должно быть acWindow. И еще кривая работа этого кода может быть связана с тем, что координаты точек нужно перевести в Display coordinate system. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gizmo_zx Posted June 3, 2021 Report Share Posted June 3, 2021 Все равно соскакивает на "экран" Спойлер Sub PrintModelSpace() Dim app As nanoCAD.Application Set app = GetObject("", "nanoCAD.Application") app.Visible = True Dim ThisDrawing As nanoCAD.Document Set ThisDrawing = app.ActiveDocument ' Проверим что активно пространство модели If ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace Then ThisDrawing.MSpace = True ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace End If '------------------------- ' ' Dim t1 As Variant 'точки Dim t2 As Variant t1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "введите первый угол прямоугольника или выХод: ") t1 = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(t1, acWorld, acDisplayDCS, False) t2 = ThisDrawing.Utility.GetCorner(t1, "введите второй угол прямоугольника или выХод: ") t1 = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(t2, acWorld, acDisplayDCS, False) ReDim Preserve t1(0 To 1) ReDim Preserve t2(0 To 1) ThisDrawing.ModelSpace.Layout.RefreshPlotDeviceInfo ThisDrawing.ModelSpace.Layout.StandardScale = acScaleToFit ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = acWindow 'выделение рамкой. ThisDrawing.ModelSpace.Layout.SetWindowToPlot t1, t2 ThisDrawing.ModelSpace.Layout.RefreshPlotDeviceInfo 'ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = acWindow 'ThisDrawing.ModelSpace.Layout.DisplayPlotPreview acFullPreview ThisDrawing.Plot.DisplayPlotPreview acFullPreview ' Зададим границы и масштаб печатаемой области. ' ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = acExtents ' ThisDrawing.ModelSpace.Layout.StandardScale = acScaleToFit ' И число копий ThisDrawing.Plot.NumberOfCopies = 1 ' Запустим печать ThisDrawing.Plot.PlotToDevice End Sub ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = acExtents - закоментил Utility.TranslateCoordinates(p1, acWorld, acDisplayDCS, False) - координаты перевел но на предпросмотре вижу, что печатается экран Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Светлана Мирончик Posted June 3, 2021 Report Share Posted June 3, 2021 Здесь еще неправильный порядок действий. Метод SetWindowToPlot должен быть вызван до того, как plotType назначено значение acWindow. Без отработки SetWindowToPlot область печати "Рамка" не применится к plotType Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gizmo_zx Posted June 3, 2021 Report Share Posted June 3, 2021 (edited) В чем проблема, я так и не понял. В Acade код работает как надо. Спойлер Sub PrintModelSpace() Dim app As nanoCAD.Application Set app = GetObject("", "nanoCAD.Application") app.Visible = True Dim ThisDrawing As nanoCAD.Document Set ThisDrawing = app.ActiveDocument ' для acad от сюда , что выше закоментить ' Проверим что активно пространство модели If ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace Then ThisDrawing.MSpace = True ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace End If ' ThisDrawing.SendCommand "(command " & Chr(34) & _ ' "_PLAN" & Chr(34) & _ ' " " & Chr(34) & "?" & _ ' Chr(34) & ")" & vbCr '------------------------- ' ' Dim t1 As Variant 'точки Dim t2 As Variant t1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "введите первый угол прямоугольника или выХод: ") t1 = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(t1, acWorld, acDisplayDCS, False) t2 = ThisDrawing.Utility.GetCorner(t1, "введите второй угол прямоугольника или выХод: ") t2 = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(t2, acWorld, acDisplayDCS, False) ReDim Preserve t1(0 To 1) ReDim Preserve t2(0 To 1) ThisDrawing.ModelSpace.Layout.RefreshPlotDeviceInfo ThisDrawing.ModelSpace.Layout.StandardScale = acScaleToFit 'ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = acWindow 'выделение рамкой. ThisDrawing.ModelSpace.Layout.SetWindowToPlot t1, t2 ThisDrawing.ModelSpace.Layout.RefreshPlotDeviceInfo ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = acWindow 'ThisDrawing.ModelSpace.Layout.DisplayPlotPreview acFullPreview ThisDrawing.Plot.DisplayPlotPreview acFullPreview ' Зададим границы и масштаб печатаемой области. ' ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = acExtents ThisDrawing.ModelSpace.Layout.StandardScale = acScaleToFit ' И число копий ThisDrawing.Plot.NumberOfCopies = 1 ' Запустим печать ThisDrawing.Plot.PlotToDevice End Sub Причем в Acade не зависит от последовательности: 'ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = acWindow 'выделение рамкой. ThisDrawing.ModelSpace.Layout.SetWindowToPlot t1, t2 Или наоборот. В Nanocade область печати все равно стоит в "экран" Edited June 3, 2021 by gizmo_zx Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gizmo_zx Posted June 3, 2021 Report Share Posted June 3, 2021 (edited) Если влепить: ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = "4" а не acWindow Начинает работать с рамкой. Но печатает "предыдущую" настройку, т.е. после отработки макроса, нажимаю настройку печати, Nanocad говорит: "Внимание! настройки печати были изменены в другой программе. Применить их вместо настроек печати nanoCad" Я так понимаю, применение макроса меняет настройки, но не может их применить. Спойлер Sub PrintModelSpace() Dim app As nanoCAD.Application Set app = GetObject("", "nanoCAD.Application") app.Visible = True Dim ThisDrawing As nanoCAD.Document Set ThisDrawing = app.ActiveDocument ' для acad от сюда , что выше закоментить ' Проверим что активно пространство модели If ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace Then ThisDrawing.MSpace = True ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace End If '------------------------- Dim t1 As Variant 'точки Dim t2 As Variant t1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "введите первый угол прямоугольника или выХод: ") t1 = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(t1, acWorld, acDisplayDCS, False) t2 = ThisDrawing.Utility.GetCorner(t1, "введите второй угол прямоугольника или выХод: ") t2 = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(t2, acWorld, acDisplayDCS, False) ReDim Preserve t1(0 To 1) ReDim Preserve t2(0 To 1) ThisDrawing.ModelSpace.Layout.RefreshPlotDeviceInfo ThisDrawing.ModelSpace.Layout.StandardScale = acScaleToFit 'ddd = (Str(ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType)) 'ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = acWindow 'выделение рамкой. ThisDrawing.ModelSpace.Layout.SetWindowToPlot t1, t2 'ThisDrawing.ModelSpace.Layout.RefreshPlotDeviceInfo ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = "4" 'выделение рамкой. 'ThisDrawing.ModelSpace.Layout.DisplayPlotPreview acFullPreview 'ThisDrawing.Plot.DisplayPlotPreview acFullPreview 'ddd = (Str(ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType)) ' Зададим границы и масштаб печатаемой области. ' ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = acExtents ThisDrawing.ModelSpace.Layout.StandardScale = acScaleToFit ' И число копий ThisDrawing.Plot.NumberOfCopies = 1 'ddd = (Str(ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType)) ThisDrawing.ModelSpace.Layout.RefreshPlotDeviceInfo 'ThisDrawing.Plot.DisplayPlotPreview acFullPreview ' Запустим печать ThisDrawing.Plot.PlotToDevice End Sub Как его заставить их применить? Edited June 3, 2021 by gizmo_zx Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Светлана Мирончик Posted June 3, 2021 Report Share Posted June 3, 2021 Тоже сталкивалась с таким предупреждением. У меня оно возникало, когда я пыталась добавить сразу несколько областей печати "Рамка" на лист. Если добавлять одну рамку методом setwindowtoplot, то все нормально работало. Такая разница в поведении этого кода в nanoCAD и AutoCAD скорее всего связана с доработкой в nanoCAD, позволяющей добавлять несколько областей печати "Рамка" на один лист. Вот пример на С# по областям печати, может поможет. На 21м nanoCAD работает P.S. нужны библиотеки hostmgd.dll и ncauto.dll SetPlotArea.cs 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gizmo_zx Posted June 3, 2021 Report Share Posted June 3, 2021 да спасибо. Это работает как надо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robink Posted January 31, 2022 Report Share Posted January 31, 2022 В 16.01.2014 в 16:48, ISL сказал: Для программной печати лучше не вызывать команду PLOT, тем более, что консольный вариант команды, -PLOT, ещё не реализован, а использовать метод COM интерфейса Plot.PlotToDevice(). Перестало работать в 22 версии. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted January 31, 2022 Report Share Posted January 31, 2022 32 минуты назад, Robink сказал: Перестало работать в 22 версии. plot.PlotToDevice(); работает.. смотри возможно некорректные настройки печати особенно PlotAreas у @Светлана Мирончик классный цикл статей на хабре, рекомендую Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robink Posted January 31, 2022 Report Share Posted January 31, 2022 2 минуты назад, doctorraz сказал: plot.PlotToDevice(); работает.. смотри возможно некорректные настройки печати особенно PlotAreas у @Светлана Мирончик классный цикл статей на хабре, рекомендую Через форму и кнопку печать работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted January 31, 2022 Report Share Posted January 31, 2022 9 минут назад, Robink сказал: Через форму и кнопку печать работает из ком строки работает NET Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robink Posted January 31, 2022 Report Share Posted January 31, 2022 9 минут назад, doctorraz сказал: из ком строки работает NET А как из командной строки? -Plot? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
