Как выбрать на области чертежа все объекты, лежащие на одном слое?
Есть ли такая возможность в фильтре выбора? У меня не получилось (в "Настройка" фильтра оставлял только галочку у "Слой", задавал "Область" *).
* Слова в кавычках - опции команды "Выбрать похожие объекты" в панели "Свойства".
P.S. и для чего служит команда "Быстрый выбор". Только для работы со вставленными объектами из БЭ и таблицами?
Изменено пользователем MedAlex
1. обход слоев потрясающе удобен
2. щёлкаете на 1 объект в слое - "выбрать похожие объекты", в настройках - только слой, выбираете рамкой место, где надо выбрать объекты того же слоя, энтр
При обходе слоев отключаются все остальные. Т.е. при выполнении операций над выбранными объектами (копирование, перемещение) мы не видим остальные объекты и не можем привязываться к ним. А если во время операций редактирования (после выбора объектов) отключить "Обход слоев", то команда редактирования прерывается. И в отличии от Автокада я не нашел в опциях выбора "Текущий", т.е. последний выбор объектов.
Таки не работает это ) .... точнее работает, но .... с однотипными объектами. Например, если в качестве шаблона указать окружность, то и выбираются только окружности.
Обход слоев - сгруппировать - обход слоев - выбрать группу - (разгруппировать по необходимости)
Все, что смог придумать. :)
Я бы выбрал объект с нужного слоя, щелкнул на команде Обход слоев с удержанным CTRL, а потом выбрать все... Все :)
MedAlex'у надо ещё к объектам на других слоях привязываться ...
P.S.: а в чем разница с CTRL и без?
  • 9 месяцев спустя...
Пробовал так, все получилось.
