Шаблон однолинейной схемы - Owicom
owicom
Просьба к Электрику. Дайте, пожалуйста, ссылочку на документ, где внятно, последовательно рассказано о том, как создавать СВОИ шаблоны схем. Я была на семинаре по обучению НаноКад Электро. Про это - ни слова не было. Я скачала Мануал - там тоже все очень в общем. Пожалуйста. Я запуталась. И схема Lion2032 не работает ! Все то же, что и было...
Подозреваю, что "дело было не в бобине" не в шаблоне, может вышлите Электрику проект в "личку", он подскажет в чем дело.
  • 4 weeks later...
Добрый день. Шаблон схемы принципиальной на базе стандартного шаблона, с номером помещения, где расположена розетка, может кому надо.
Групповая сеть ЭлитСтройКомплекс розетки.dwg
В однолинейной схеме указана длина кабеля. В чём отличие от длины в спецификации. В настройках типовые:. 5% укладка, 5% в спецификацию.
В однолинейной длина с учетом 5% на укладку, в спецификации +5% к длине с учетом % на укладку.
Замечу, что запас в спецификации лучше оставлять 0%. Иначе будут расхождения между кабельным журналом (однолинейкой) и спецификацией.
Логично. При монтаже как правило запас лишним не бывает. Программа "умная", кабель прокладывает по короткому пути.
Если хотите заложить запас "по-больше", используйте коэффициент на укладку. Тогда все везде будет одинаково.
  • 5 weeks later...
  • 1 year later...
Как добавить счетчик и ТТ в однолинейную схему? в стандартном шаблоне Групповая сеть. ООО ПроектСтрой такой опции нет.
Использую Шаблон Групповая сеть как образец и отправной точкой в изучении Нанокад электро
Edited by forgeprojects
Посмотрите, пожалуйста, Руководство пользователя -> Настройка шаблонов. Однолинейная схема сети -> Алгоритм формирования однолинейной схемы на основе шаблона
Для примера:
есть шаблон вводного фидера (Блок1), есть шаблон ТТ (Блок2) и шаблон счетчика (Блок3).
В блоке 1 создаем атрибут ТТ: "TA_L" ("TA_LL", "TA_LLL") и атрибут счетчика: "PI" ("PK", "PN")
При генерации схемы NE вставляет (точку привязки) блок1 в атрибут (точку привязки) ТТ, а блок2 в атрибут счетчика.
Вообще-то на форуме много, где выложено шаблонов, можно и там сначала посмотреть....
Edited by Lion2032
  • 4 weeks later...
Не могу найти галочку которая объединяет в однолинейной схеме подключенные к фидеру нагрузки в один столбец, а не в несколько
Иногда можно почитать "ответы на часто задаваемые вопросы" http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=7582&view=findpost&p=45661
  • 4 months later...
Такого нет, по мануалу, в принципе все понятно. Проверил шаблон "Блок с автоматом Lion2032.dwg" - у меня все работает. Если интересно, опишите подробно Вашу проблему в личку, я постараюсь Вам помочь.
+1
Пишите конкретно, чего не получается?
Рад приветствовать! Уважаемый ГУРУ, все таки, растолкуйте что, где, куда и как расставляется в шаблоне для создания однолинейки. Всю головушку поломал- Мануал-вообще не в помощь... Хелп!
С уважением, Алексей
+1
Тогда только в личку стучитесь. Иначе долго.
День добрый.
Подскажите, какая информация выводится в параметрах "Fider_Block_Type" и "Fider_Block_Number"?
по-моему никакие... когда-то проводил эксперимент.
День добрый.
Выводятся параметры блоков для блочных щитов. Были раньше такие. Сейчас почти не встречаются.
  • 1 month later...
А где есть список всех параметров?
И как связаны оборудование и параметры?
По какому принципу программа определяет, что это УЗО или АВ?
На все вопросы ответ простой - "nanoCAD Электро. Руководство пользователя"... (стр. 317...335)
Не могу понять. А как вставить, подгруппу оборудования?
На рисунках показано:
- как хочется, чтобы делалось автоматически.
- и набор оборудования в нанокаде.
В точку NEXT вставляется оборудование в один ряд, никаких подгрупп.
Не могу понять. А как вставить, подгруппу оборудования...
Это как раз сделать не сложно... Просто нужно использовать "Блоки ввода присоединений"
т.е блок автомата "ввода присоединений" (гр.1, гр.2, гр.3 на рисунке) будет "DIST_QF", а подчиненные ему, соответственно, "DOUT_QF" и т.д. Теперь вам осталось сделать соответствующие блоки и все.
как сделано у меня:
Edited by Andrey_ka
А можно список-порядок названия блоков (как пример:SCHEMA_LEFT_HEADER).
А то в мануале в пункте "Алгоритм формирования однолинейной схемы на основе шаблона" написаны только названия на русском, а не названия блоков.
Edited by Kyrkyl
