Шаблон однолинейной схемы - Owicom
"CASE. В эту точку будут вставляться блоки промежуточного оборудования в линии"
Промежуточное оборудование - это оборудование между автоматическим выключателем и электроприемником, т.е. коробки, шкафы управления, отдельно стоящие контакторы, рубильники (ящики с рубильником), выключатели безопасности, частотники и т.д.
  • Ответов 80
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Посмотрите видео "Создание шаблона схемы" Расшариваю свою папку на Я-диске временно. Эти видео раньше были на основном сайте нанокад.ру, но сейчас не нашел почему-то. Расшариваю всё, т.к. там для
Откуда появляются "левые" стили - вопрос снят. Предположительно, алгоритм генерации однолинейной схемы следующий:   1. На основе шаблона, который установлен в настройках по умолчанию создает
Размещаю шаблон однолинейной схемы, подогнанный под формат нашего предприятия. Он сделан на основе шаблонов, идущих в поставке программы, плюс мои исправления. Конечно не все еще доделано, по шаблону
Изображения в теме
А можно список-порядок названия блоков (как пример:SCHEMA_LEFT_HEADER).
А то в мануале в пункте "Алгоритм формирования однолинейной схемы на основе шаблона" написаны только названия на русском, а не названия блоков.
возьмите готовый шаблон, там все расписано и стоит в нужном порядке и правьте по себя...
  • 4 месяца спустя...
Подскажите не могу разобраться, Руст меньше Рр, должно же быть наоборот.
Где редактировать я разобрался, поменял местами формулы, а при составление схемы ничего не поменялось.
7 минут назад, Ёршик сказал:
Скорее всего это результат перекоса фаз, посмотрите в ЭТМ разницу загрузки фаз... Установите в настройках проекта допустимую загрузку фаз 100%, должно помочь...
9 минут назад, Andrey_ka сказал:
точно разница загрузки фаз 91%, а где именно выставить 100%, я еще новичок в этой программе.
18 минут назад, Ёршик сказал:
А вам не кажется, что это многовато? Может попробовать выравнять? где именно выставить - Электрика - Настройки - Проект - Максимальная разность загрузки фаз (в самом низу) - установить 100%
Таки стесняюсь спросить:
А нафига на 4 автомата освщения делать три фазы?
Сделайте одну и будет Вам ЩАСТЕ!!!
Скромнее надо быть скромнее, прям как я ))))
Только что, Andrey_ka сказал:
Можно попробовать выравнять. Просто это первый проект в нанокад, работал в автокад.
Настройки нашел, после того как поставил 100%  Рр=Руст это же тоже неверно.
3 минуты назад, Ёршик сказал:
у вас перекос 91% - что не верно то? Считает по наиболее загруженной фазе... и полностью согласен с Lion2032 - сделайте 1-ф щит... у вас ток всего-то 8,47А...
Только что, Ёршик сказал:
На основании чего вы делаете такой вывод?
Допустимую разность загрузки фаз лучше вернуть назад в 15%. Новичкам эту "кнопку" жать не рекомендую...
Если разность загрузки фаз 90%, то Расчетная мощность ДОЛЖНА быть больше установленной.
А чтобы посмотреть снижающие коэффициенты, нужно посмотреть подробный отчет по расчету. Для этого нужно кликнуть правой кнопкой мыши во вводу (в ЭТМ) и выбрать пункт Расчет нагрузки.
2 минуты назад, Andrey_ka сказал:
Меня смущает что Ррас=Руст
5 минут назад, Ёршик сказал:
Все зависит от конкретных условий. Например, для аварийного освещения - это норма.
31 минуту назад, Электрик сказал:
Для рабочего при такой нагрузке тоже норма :)
35 минут назад, Электрик сказал:
Разобрался.  коэф. спроса 1 стояла в сети освещения, подредактировал и все выровнялось как положено, спасибо за помощь.
добавлено через 2 минуты
Может еще подскажете,  что должно быть в выделенном окне, нажал на список параметров и не запомнил что было изначально ))) заранее спасибо
15 минут назад, Ёршик сказал:
такое же как и для распределительных.... "н.<Позиция [до]>"
  • 2 недели спустя...
При создании принципиальной схемы в выходном файле появляются текстовые стили, которых нет в исходном шаблоне. В настройках Nanoacd Электро таких стилей тоже нет. Похоже, что при создании принципиальной схемы кроме её шаблона NCE использует ещё какой-то файл, откуда и копирует данные стили. Сам файл шаблона схемы обработан при помощи файла стандарта dws,  посторонних стилей в нём нет.
Вопрос - нужно узнать имя и путь к файлу, настройки которого копируются в созданную на основе шаблона принципиальную схему.
Копии экранов ниже (ошибка при прикреплении файлов к сообщению, по-этому ссылка на Яндекс.Диск).
Текстовые стили в шаблоне принципиальной схемы - https://yadi.sk/i/YjTmN2VW7VZlVA
Текстовые стили в созданной принципиальной схеме - https://yadi.sk/i/M0iFbRRzwnfbGA
Изменено пользователем pkbkaa
12 часов назад, pkbkaa сказал:
Насколько я понимаю, по умолчанию файл создаётся из этого шаблона:
C:\Users\Имя_Пользователя\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 11.0\Templates\Default.dwt
8 минут назад, Doctor_Che сказал:
 Нет. Этот шаблон чистый.
Список слоев - https://yadi.sk/i/KuyOKryGENeECg
Список текстовых стилей - https://yadi.sk/i/Vvbzs9pNRJ2Rjg
14 часов назад, pkbkaa сказал:
Добрый... Они есть, я у себя вычистил... Попробуйте "взорвать" блоки и посмотреть используемые стили. Там есть еще атрибуты блоков, в общем покопайтесь внутри и приведите к общему знаменателю..
1 час назад, Andrey_ka сказал:
Не помогло. Да и даже теоретически, после того, как файл проверен на соответствие файлу стандарта *.dws, быть "левых" стилей не может.
Если бы при генерации схемы использовался только этот файл, совпадающие по имени текстовые стили получать другие настройки не должны. Не известен алгоритм генерации схемы. Похоже, что NCE сначала создаёт на основе своего шаблона *.dwt (или файла *.dwg) новый файл, а потом в нём "набирает" из блоков шаблона схему. В этом случае настройки стилей, чьи имена совпадают, будут переопределены (как со стилем "Standard": в шаблона однолинейной схемы коэфф. сжатия текста "0,8", в новом файле "1,0").
9 минут назад, pkbkaa сказал:
Приложите готовый (проблемный) файл
1 час назад, Lion2032 сказал:
Файл доступен для скачивания по ссылке - https://yadi.sk/d/xGi1bpmMraBjEg
P.S. Непосредственно к сообщению файл прикрепить не могу - выдаётся сообщение об ошибке.
P.S.S. Сам файл - это проверка возможности доработки шаблона, идущего с NCE, пока исправлено 3 блока.
Цитата
На форуме вам ответили совершенно верно. Эти стили приходят из шаблона, на основе которого создается новый DWG файл. Помимо чистки стандартного шаблона можете попробовать указать программе другой шаблон (вашей организации) и вы увидите, что ничего лишнего в файле однолинейки не будет.
Проблема решена частично. Указал в настройка NCE свой шаблоны. В результате, стили "Standard" и "ГОСТ 2.304" из шаблона Default.dwt переопределяют свойства стилей из шаблона с блоками принципиальной схемы. С этим всё ясно.
Но новые стили (которых нет ни в файле шаблона по умолчанию, ни в файле блоков принципиальной схемы) все равно создаются в выходном файле однолинейной схемы.
1. На основе шаблона, который установлен в настройках по умолчанию создается файл принципиальной схемы.
Путь по умолчанию:
C:\Users\%User%\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 11.0\Templates\Default.dwt
2. Вставляет файл формата листа
Путь по умолчанию:
"C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 11.0\Report\A3(297x420)_EMPTY.dwg"
3. Создает на основе электротехнической модели из блоков шаблона принципиальной схемы однолинейную схему.
Путь по умолчанию:
"C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 11.0\Report\Schema\Групповая сеть (графическая форма).dwg"
"C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 11.0\Report\Schema\Групповая сеть (табличная форма).dwg"
"C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 11.0\Report\Schema\Групповая сеть. ООО ПроектСтрой.dwg"
"C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 11.0\Report\Schema\Однолинейная схема КТП по ГОСТ 21.613-88.dwg"
"C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 11.0\Report\Schema\Питающая сеть.dwg"
Если настройки стилей для всех выше перечисленных файлов совпадают, то в выходном документе (однолинейной схеме) никаких новых стилей текста, слоев и типов линий не будет.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день. Подскажите плз по шаблонам однолинеек, как при формировании программа вставляет блоки из шаблона по системам координат? Не могу найти этого в мануале. Или у нее какой-то собственный алгоритм установки блоков?
