дракоша 0 Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Это только листы, имеющие размер форматов А4, А3 и т.д. Вставка форматов со штампами реализована в вертикальных приложениях: nanoCAD СПДС, nanoCAD Механика... Понятно, там тоже была, но не могу вставить формат со штампом. Что то не так ))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Понятно, там тоже была, но не могу вставить формат со штампом. Что то не так ))) Там - это где? В СПДС, Механике или еще где? В СПДС, например, есть кнопочка Форматы, которая открывает диалог Формат. Нажмите в диалоге кнопку Помощь (вопросик на кнопке изображен), будет выведена справочная информация по вставке форматов. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crazz 0 Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 подскажите пожалуйста - nanocad electro 2.5 делаю УГО в отдельном dwg файле, все по обучающему уроку про компрессор при попытке вставить - блок всегда увеличен раз в 100, независимо от его размера в my_ugo.dwg что я делаю не так? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 В nanoCAD нет УГО. Вы не обращались с этим вопросом на форум по nanoCAD Электро? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crazz 0 Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 В nanoCAD нет УГО. Вы не обращались с этим вопросом на форум по nanoCAD Электро? уже нашел сходную тему в Электро Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gematogen 0 Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Всем добрый день! Я как раз новичок. Установил nanoCAD free для решения конкретной задачи. Не могу найти как сделать следующие операции: - Превратить замкнутый контур состоящий из отрезков и кривых в непрерывную замкнутую линию для эквидистантной обводки и заливки. Еще - файл созданный в Visio сохранил в формате .dwg. В nanoCAD при отображении этих файлов окружности апроксимируются в многоугольники. При этом в свойствах указан радиус. После некоторых операций начинают отображаться как окружности. Что нужно сделать, чтобы окружности сразу отображались корректно? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Не могу найти как сделать следующие операции: - Превратить замкнутый контур состоящий из отрезков и кривых в непрерывную замкнутую линию для эквидистантной обводки и заливки. Команда Полред (меню Редактирование - Объект > Полилиния) Еще - файл созданный в Visio сохранил в формате .dwg. В nanoCAD при отображении этих файлов окружности апроксимируются в многоугольники. При этом в свойствах указан радиус. После некоторых операций начинают отображаться как окружности. Что нужно сделать, чтобы окружности сразу отображались корректно? Нажмите кнопку Регенерация в строке состояния (в нижнем правом углу), команда зовется также из меню Вид - Регенерация. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gematogen 0 Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Я до этой команды по справке добрался, но у меня не получалась замкнутая полилиния. Создавался набор полилиний. Использовал команду "замкнуть". Потом понял, что нужно использовать команду "Добавить". Все получилось, спасибо. Создаю эквидистантную обводку командой Редактирование - Подобие. Теперь все получается. Но не могу сделать заливку пространства между двумя фигурами. Использую команду Черчение - Штриховка. После использования кнопки "Добавить: точки выбора" указываю пространство между двумя контурами. Они подсвечиваются синим. Нажимаю Enter - возвращаюсь в диалоговое окно. Там жму "Ок" - и область не заштриховывается. Но на каждой из двух замкнутых полилиний образующих контур появляется объект "Полилиния, заливка". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 После использования кнопки "Добавить: точки выбора" указываю пространство между двумя контурами. Они подсвечиваются синим. Нажимаю Enter - возвращаюсь в диалоговое окно. Там жму "Ок" - и область не заштриховывается. Но на каждой из двух замкнутых полилиний образующих контур появляется объект "Полилиния, заливка". Проверьте масштаб, возможно слишком большое значение - штриховка создается, но в контур не попадают штрихи. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gematogen 0 Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Проверьте масштаб, возможно слишком большое значение - штриховка создается, но в контур не попадают штрихи. Я использую заливку "Solid". На нее масштаб не должен влиять. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 У меня Solid создается. Приложите ваш файл, посмотрим, что там в нем, чтобы не гадать. И, пожалуйста, опишите подробнее ваши действия, последовательно, шаг за шагом. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gematogen 0 Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Приложите ваш файл, посмотрим, что там в нем, чтобы не гадать. И, пожалуйста, опишите подробнее ваши действия, последовательно, шаг за шагом. Для описания действий делаю все с новым объектом: 1 - копирую имеющийся овальный объект с внутренними отверстиями, но без внешней обводки. 2 - (меню Редактирование - Подобие) перекрестием указываю узел на имеющемся контуре и вторую точку со смещением - задаю дистанцию обводки. Затем указываю курсором на контур и щелкаю снаружи контура. Получаю эквидистантную обводку контура с внешней стороны на заданном расстоянии. (При этом углы при обводке не скругляются. Есть ли возможность их скруглить?) 3 - теперь моя цель - залить промежуток между деталью и обводкой и все отверстия в детали. Так как я отверстия не трансформировал в замкнутые контуры, оставим это "на потом" и сосредоточимся на заливке зазора между деталью и обводкой: (меню Черчение - Штриховка) В окне следующие установки: - тип Стандартный - образец SOLID Думаю, что остальные параметры для заливки не критичны, но они такие: - угол 0 - масштаб 0.2 - использовать текущую исходную точку - ассоциативная штриховка - определение островков, тип решения - обычное - сохранения контуров нет - допуск замкнутости 0.1 (может быть здесь загвоздка? Хотя полилинии замкнутые должны быть.) - заимствовать параметры - использовать текущую исходную точку При таких установках нажимаем кнопку "Добавить: точки выбора". Курсор становится перекрестием. Указываем точку между деталью и обводкой. И вылетаем с неустранимой ошибкой... При новой загрузке видим файл в состоянии перед открытием меню штриховки. Повторяем все действия. После указания курсором на пространство между деталью и обводкой они подсвечиваются синим. Это то - что надо. Именно между ними и нужна заливка. Нажимаем Enter и возвращаемся в окно штриховки. Нажимаем кнопку "Просмотр" - заливки нет, синяя подсветка исчезла. Нажимаем Enter (если я правильно понял, то это то же самое, что нажать "Ок" вместо "Просмотр"). Сохраняем файл и прикрепляем к письму. Проба пера.dwg Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeyK 3 Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Отображение штриховок отключено. Кнопка Штриховка внизу в статус-баре. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Как просто ларчик-то открывался... Спасибо, SergeyK, за помощь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gematogen 0 Опубликовано 24 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Отображение штриховок отключено. Кнопка Штриховка внизу в статус-баре. Спасибо! До освоения интерфейса на хорошем уровне мне еще далеко... Сам бы не нашел. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 24 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Небольшой совет: осторожнее относится к настройкам по умолчанию... Уж если что-то нужно изменить, то это должно быть оправдано и продумано. И все получится... Особенно с масштабами, например, типа линий. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ale001 1 Опубликовано 31 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 Здраствуйте ! Подскажите как можно сделать выделение примитивов с накопленией, а то у меня почему-то после каждого щелчка левой мышкой, предыдущее выделение исчезает. Не удобно нажимать одновременно Ctrl+лев. клавиша. привык как в офисе и автокаде, выделение происходит простым нажатием лев мышкой на элементе, любое количество раз и все остается выделенным, только после повторного нажатия на выделенный элемент, снимается выделение. Спасибо! Александр Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swell{d} 228 Опубликовано 31 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ale001 1 Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Активист Спасибо! Точно работает. Вопрос снят Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OptiMystik 0 Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Подскажите, в бесплатной версии 3.7 есть ли виды и сечения? никак не могу найти как их показать в 2D чертеже Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 ручками-ручками... как в голом автокаде или на кульмане... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OptiMystik 0 Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 ручками-ручками... как в голом автокаде или на кульмане...на кульмане знаю, в компасе знаю, в "чистом" автокаде .. понятия не имею %) то бишь такого инструмента нет? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 только в платной версии - см. nanoCAD СПДС. Там не только элементы оформления, но и базовые инструменты архитектуры: стены, проемы, помещения, ведомости автоматически формируемые... Бесплатный nanoCAD free 3.7 - это только универсальная чертилка; электронный кульман, который можно использовать для любой специализации. Соответственно, на нем все ручками чертить. В том числе и виды/сечения. Глупо ожидать от бесплатного универсального продукта автоматизации да еще и привязанной к какой-либо проектной отрасли. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OptiMystik 0 Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) Глупо ожидать... Глупо писать продукт-менеджеру 2 поста исполненных сарказма в ответ на простейший вопрос - "есть или нет?" Элеметарный инструмент рисующий стрелочки вида/сечения - это простейший инструмент, ничем не выдающийся перед теми же выносками и размерными цепями, которым всё же нашлось место в "универсальной чертилке". О какой автоматизации идёт речь непонятно. От данной версии продукта многово и не требовалось, чтобы отредактировать уже готовый чертёж. Одним словом, жаль. Изменено 20 ноября, 2013 пользователем OptiMystik Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 не знаю, где вы услышали сарказм... но то, что "нет" - я написал в первом же посте плюс далее расписал "почему нет", когда вы прошлись саркастически по "голому" автокад... Насколько я понял, вы этот вопрос задали чтобы не просто услышать очевидное нет (вы же уже посмотрели софт, значит знаете, что нет), а наверняка хотите поговорить - вот я и подхватил разговор... вы о том, что вы знаете компас рассказали, потом поднаехали на меня... все нормально - вы же этого хотели, нет? :-) еще раз без разглогольствований: обозначения разрезов/сечений в бесплатной версии нет. В платных решениях - есть. От данной версии продукта многово и не требовалось, чтобы отредактировать уже готовый чертёж. именно это бесплатная версия и делает: берете базовые инструменты и редактируете. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
