SaMLiL 0 Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Очень долго ждал сей продукт =) и вот он наконец-таки вышел в свет) посмотрел, почертил. в целом не плохо =) вот несколько "но", которые я нашёл в функционале и которые хотелось бы видеть в релизе: Не понравилось отсутствие расчётных модулей. Хотелось бы видеть полноценных программный продукт включающий комплекс расчётов (расчёт теплопотерь здания, подбор радиаторов из базы данных, гидравлические расчёты); Отсутствует в базе раздел "стальные панельные радиаторы"; Небольшое замечание по полноте баз (отсутствует трубопровод PPR, не увидел производителей запорной арматуры например Oventrop, Danfoss, Honeywell); По двойному клику не открываются свойства приборов. На мой взгляд доступ к свойствам через контекстное меню не удобен; Не хватает (может быть я не нашёл) кнопки "свойства", позволяющей выделить, например все радиаторы и поменять их тип; Не чертит и не рассчитывает фитинги (для проектных организаций может быть эта функция совсем не нужна, а вот монтажным, которые делают проекты под себя очень не хватает; Нет возможности ровно перенести ветку трубопровода. На трубопроводе есть всего 2 ручки позволяющие перемещать либо один край, либо другой. И одна ручка чтоб менять местами подачу и обратку. пока всё. если еще будут пожелания напишу. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KosM 13 Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 >>Не хватает (может быть я не нашёл) кнопки "свойства", позволяющей выделить, например все радиаторы и поменять их тип; 1. Можно выбрать весь этаж, жмакнуть кнопку на панели инструментов свойства - в окне выбрать радиаторы сколько их там будет - и им поменять тип. 2. Про базы данных - в бэту набили оборудование на посмотреть как оно в целом выглядит. Делать кучу баз, до того как еще фактически продукт хоть какой-то готов - рано. Мы надеемся, что с некоторого этапа производители оборудования захотят принять участие в том, чтоб их базы были в продукте (как это происходит с другими вертикальными решениями). Со стальными панельными радиаторами посмотрим, если будет необходимо это прям в программе отдельным типом прописать - сделаем. 3. Двойной клик, к сожалению, занят CAD-вской страницей свойств и менять эту фишку под себя дело опасное. Но посыл Ваш ясен - надо как-то ускорить вызов страницы свойств. 4. Расчеты - без гадалки мы знали, что будет много запросов на необходимость расчетов. Мы пока решаем - кооперироваться с кем и брать готовые расчеты или самим двигать это направление. В обоих подходах есть свои плюсы и свои минусы. Но пока решение такое, что делаем именно чертилку и стремимся сделать это хорошо. + привязка к базам данных оборудования, возможность все подсчитать, показать 3D в схематичном виде для быстрой проверки корректности того, что в реальности получается. 5. С фитингами - это проблема. Тоже согласен. Тут мы как раз и хотим сделать их установку в 3D схематичном режиме. Как только появится возможность их ставить, сразу появятся запросы чтоб они подбирались автоматически, но для начала сделаем саму возможность устанвоки с необходимостью привязать к БД ручками. Спасибо за отзыв P.S. Еще я был удивлен в отзывах, что востребован функционал по теплому полу. Квартирную разводку и гребенки - обязательно сделаем. Если какие-либо схемы подключений вызывают проблемы - то можно схемы закидывать в тему и мы их очень сильно постараемся реализовывать. Наиболее востребованные сделаем в обязательном порядке. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SaMLiL 0 Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Чтоб не плодить темы напишу здесь. Поясните, пжлста, каким образом можно присоединить стояк к магистрали? вроде всё делал по мануалу, а ничего не получается... =( и ещё... есть горизонтальная двухтрубная разводка, например с попутным движением, в полу. как присоединить радиатор к магистрали? я так понимаю нужно делать стояк и ограничивать верхнюю точку высотой штуцера радиаторов. p.s.: да, функционал по тёплому полу нужен. очень мало кто может похвастаться такой возможностью. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abramec 0 Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 было бы удобно,если бы появилась возможность исправлять диаметры труб на двухтрубной системе на обеих трубах сразу,а не так что я должен на каждой трубе менять оба диаметра. И если бы это было привязано к колесику мыши,например. Т.е. колесико мыши крутишь вверх и диаметры увеличивются,вниз-уменьшаются. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UBL 80 Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 было бы удобно,если бы появилась возможность исправлять диаметры труб на двухтрубной системе на обеих трубах сразу,а не так что я должен на каждой трубе менять оба диаметра. И если бы это было привязано к колесику мыши,например. Т.е. колесико мыши крутишь вверх и диаметры увеличивются,вниз-уменьшаются. Добрый день, а если вам будет необходимо изменить диаметр только у одной трубы, так же есть возможность, что инженер случайно прокрутит колесико. У нас постоянно проходят работы по упрощению работы с программой. Ваше пожелание мы учтем, и постараемся найти оптимальное решение, которое устроит всех пользователей. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abramec 0 Опубликовано 17 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 было бы удобно,если бы появилась возможность исправлять диаметры труб на двухтрубной системе на обеих трубах сразу,а не так что я должен на каждой трубе менять оба диаметра. И если бы это было привязано к колесику мыши,например. Т.е. колесико мыши крутишь вверх и диаметры увеличивются,вниз-уменьшаются. Добрый день, а если вам будет необходимо изменить диаметр только у одной трубы, так же есть возможность, что инженер случайно прокрутит колесико. У нас постоянно проходят работы по упрощению работы с программой. Ваше пожелание мы учтем, и постараемся найти оптимальное решение, которое устроит всех пользователей. ну я конечно не супер профи в отоплении,но насколько я знаю то подача и обратка обычно равны(сколько пришло-столько ушло). Т.е. если и меняется диаметр,то сразу у двух труб. Ну а если кому-то надо изменить один диаметр,то легче им вручную выставлять. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UBL 80 Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 было бы удобно,если бы появилась возможность исправлять диаметры труб на двухтрубной системе на обеих трубах сразу,а не так что я должен на каждой трубе менять оба диаметра. И если бы это было привязано к колесику мыши,например. Т.е. колесико мыши крутишь вверх и диаметры увеличивются,вниз-уменьшаются. Добрый день, а если вам будет необходимо изменить диаметр только у одной трубы, так же есть возможность, что инженер случайно прокрутит колесико. У нас постоянно проходят работы по упрощению работы с программой. Ваше пожелание мы учтем, и постараемся найти оптимальное решение, которое устроит всех пользователей. ну я конечно не супер профи в отоплении,но насколько я знаю то подача и обратка обычно равны(сколько пришло-столько ушло). Т.е. если и меняется диаметр,то сразу у двух труб. Ну а если кому-то надо изменить один диаметр,то легче им вручную выставлять. В идеальных системах так и есть. А вот на практике так бывает редко. Насчет механизма по смене диаметров у обоих труб подумаем, мне самому бывает нудно менять. Задачу поставил, как будет что известно отпишусь. Спасибо за ваше предложение. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oberon 1 Опубликовано 16 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 прошу разработчиков обратить внимание, что в программе не предусмотрен расчет отопления от обособленного источника тепла (котел и его параметры). Такой момент очень важен для расчета и построения индивидуальной системы отопления в частном доме. И если есть такая возможность прошу рассмотреть вариант расчета системы отопления с естественной циркуляцией. И нет приборов циркуляции (насосов). С уважением, Алексей. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UBL 80 Опубликовано 22 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 прошу разработчиков обратить внимание, что в программе не предусмотрен расчет отопления от обособленного источника тепла (котел и его параметры). Такой момент очень важен для расчета и построения индивидуальной системы отопления в частном доме. И если есть такая возможность прошу рассмотреть вариант расчета системы отопления с естественной циркуляцией. И нет приборов циркуляции (насосов). С уважением, Алексей. Добрый день Алексей.А какие параметры Вы хотите увидеть? А насосы есть. Вы его можете установить в свойствах "Вход в сеть отопления" . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ugols 0 Опубликовано 13 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 А будет когда либо реализована возможность проектирования систем теплоснабжения для приточных установок, тепловых завес и воздушно-отопительных агрегатов В перспективе было бы неплохо предусмотреть возможность и проектирования холодильных систем (холодоснабжения) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UBL 80 Опубликовано 14 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Данные направления будут развиваться. Но сейчас на первом месте вентиляция. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SMART GAY 0 Опубликовано 2 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 Очень не хватает инструмента для проектирования котельных, технологических трубопроводов, оборудования в области теплотехники. Хотя-бы для размещения этого хозяйства в помещениях. Не лишним был-бы расчёт насосных групп, смесительных узлов, ИТП и т.д Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dr_demon 0 Опубликовано 15 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Из минусов нет теплых полов, что пожалуй самое печальное т.к. если рассмотреть создание проекта на отопление коттеджа там оно комбинированное состоит из радиаторов и теплых полов. Также не нашел полотенцесушителей может конечно они в разделе ВК, но как правило если проектировать капитальные ремонты там встречаются дома где полотенцесушители на отоплении. Планируется ли добавление теплых полов? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UBL 80 Опубликовано 23 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Добрый день. Да планируем. Но по срокам пока не скажу. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
