таблицы стилей печати
Переустановить программу с админскими правами смогу не раньше, чем в пятницу((
Ссылка на комментарий
  • Ответов 57
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Насчет прав - это с перепугу. На C:\Users\User\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD Электро 4.4 права у Вас точно должны быть. Просто уж совсем непонятно, почему при установке там папки не создались. Попробуйте просто переустановить - создадутся папки или нет.
Переустановить программу с админскими правами смогу не раньше, чем в пятницу. Программист который устанавливает программы, сейчас в командировке, а без него система не даст поставить нанокад.
Доброго утра. В общем переустановка не помогла. Вначале удалили программу полностью и из реестра тоже. И установили заново. И всё как было так и останлось? Возможно ли что система защиты компьютера каким-либо образом блокирует возможности nanoCAD?
Защите компьютера должна выводить сообщения, если чего-то не разрешает. Под каким пользователем ставили? С какими правами? Нужны права администратора.
Доброго времени, Евгений Александрович,
После удаления программы удалите вручную папки nanoCAD Электро в папке C:\Users\User\AppData\Roaming, можно удалить также и в соответствующих папках Program Files, ProgramData (если в этих папках были созданы пользовательские файлы или находятся измененные пользователем файлы, автоматически файлы и папки не удаляются).
И еще: учетная запись пользователя, под которым работает программа, должна быть создана обычным порядком, не клонированием.
Чистили все папки, вычищяли реестр. Устанвливали и запускали с правами администратора. Результат один: стилей печати нет!
Очень это все загадочно.
Напишите в техподдержку. Опишите проблему и на всякий случай приложите:
лог установки (C:\Users\user\AppData\Local\Temp\nanoCAD Электро 4.4Setup.log)
сведения о системе (запустите msinfo32.exe и сохраните файл)
Ок. В тех. поддержку напишу. Примечательно, то что наш программист создал третий пользователя и в нем монохром есть))), а у администратора и пользователя (у меня) нету.
Изменено пользователем Евгений Александрович
  • 3 недели спустя...
Ура, ура. Решилась проблема про которую я писал выше (пропажа монохрома). Оказалось, что при установке программа неправильно прописывается в реестре. Например в ключе ColorMapTablesDir он пишет: PlotStyles, а надо: %AppData%\PlotStyles. и также с PlotConfigsDir и TemplatesDir.
Спасибо нашим программистам;)
У меня при стандартной установке программы все директории в реестре прописаны правильно. Что-то у Вас нестандартно установлено. Может быть Ваши программисты подскажут :)
Скорее всего эккаунт создавался клонированием существующего, и в нем были прописаны неправильные пути к пользовательским папкам...
Да, дополнительно все посмотрели (инсталлятор, создаваемые ключи) - у нас все корректно создается. Скорее всего, вы создали аккаунты копированием (системные администраторы любят сделать образ ОС и потом разливать ее по всем новым компьютерам, чтобы не тратить время на установку/настройку)... Если все инсталлировать нормально, то программа создает корректные пути.
И у меня пропадал monochrome в nanoCAD 3.7
Причину вычислил (опытным путем): Многие программы, типа пакета Adobe, Corel или КОМПАС, возвращаются к первоначальным заводским настройкам если удалить их папку в c:\Documents and Settings\Admin\Application Data\
Я иногда так делаю для поддержания порядка в интерфейсах.
Так вот, потеря monochrome происходила когда я по незнанию, под шумок зачистки, сам себе удалял c:\Documents and Settings\Admin\Application Data\Nanosoft\
  • 4 недели спустя...
Да, похоже, что проблема с путями для монохрома из той же серии. Коллеги, а что у вас со значениями этих переменных? Устанавливали до этого Компас?
  • 1 месяц спустя...
Подскажите, пожалуйста, как правильно создавать стили печати.
Хочу создать стиль печати, аналогичный монохрому, но чтобы то, что на чертеже имеет цвет 253 при печати так же было цветом 253, а все остальное - черным.
В папке C:\...\PlotStyles делаю копию монохрома - monochrome - копия.ctb
Захожу в нанокаде - Файл - Стили печати. Там есть стиль monochrome - копия.ctb с теми же настройками, что и monochrome.ctb.
Далее в Редакторе таблиц стилей печати - Карточка для Цвет_253 выбираю в Свойствах Цвет 253 (серый) и Оттенки серого - вкл.
Но при печати серого цвета нет...
Или я что-то делаю не правильно?
Все правильно. Только, похоже, дело в том, что Вы включили опцию печатать в оттенках серого. В этом случае принтер печатает не RGB. Отключите этот параметр. По крайней мере, у меня получилось так.
ELEN, у нас все печатает черным, а цвет 253 - серым, как вам и требуется.
Выложите, плиз, скриншот ваших настроек печати.
А еще лучше - простенький файл с вашими настройками печати. И файл monochrome - копия.ctb.
Так значительно быстрее разберемся с вашей проблемой.
Спасибо.
PS: Да, укажите также с какой версией вы работаете.
Возможно ли использовать стили печати не из папки по умолчанию, а из другой заданной папки?
В настройках задаю другую папку, а в Печати - Таблица стилей печати - видны те, которые лежат в папке по умолчанию..
_https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/nanocad/style1.jpg
_https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/nanocad/style2.jpg
Изменено пользователем ELEN
Была ошибка, мы ее поправили. В новой версии программы (5.0) будет работать правильно.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, описанной в начале топика. Перечитал, но так и не нашёл ответа:
Цветозависимая печать в Nanocad вместо ч/б получается только цветной. Любые сочетания галочек, не зависимо от версии (5.1, 6.0) - на выходе цветные чертежи.
Причём дело не в файле, вновь созданный чертеж со стандатрного шаблона при печати ведёт себя так же.
пока единственное решение, найденное на ваших форумах, звучит так:
А что вам мешает сделать все в чертеже черным (выделить все в чертеже и выбрать черный цвет или цвет по блоку) и распечатать?
При любом стиле печати - будет все черное. ;)
Изменено пользователем jerbifor
Посмотрите, какой у вас выставлен визуальный стиль в чертеже (Вид/Визуальные стили). Должен быть 2D каркас.
так и есть. все настройки по умолчанию. только подгружал лиспы и vbs (в них нет настроек), да закрыл/передвинул пару панелек...
полное удаление, включая апп и общие файлы, с последующей установкой спасли ситуацию. извините, видимо сам где-то...
