Ошибка следующая, при обрезке нескольких линий графически не отображается, что обрезка произошла, т.е. линии обрезаны, но часть остаются в первозданном виде на экране. Если нажать регенирировать, то все корректно отображается. А если не нажимать и сделать двойной щелчок по колесику мыши (отобразить полностью), то выскакивает неустранимая ошибка с предложением сохранить результаты работы. Ошибка причем какая то плавающая, при одинковых казалось бы условиях может проявиться, а может и нет. Это происходит и при выборе обрезаемого участка как курсором, так и окном.
Это и в 3.7 было.
Было, но не вылетала "Неустранимая ошибка", по крайней мере мы не встречали в работе. А тут довольно таки часто стала проявляться.
Это и в 3.7 было.
А можно приложить пример/примеры, на которых это происходит?
дело в том, что если происходит вылет по неустранимой ошибке и я сохраняюсь, то после открытия чертеж нормальный с уже обрезанными линиями. И как я вам могу показать этот пример я не представляю, я же не могу вернуть его в досохраненное состояние.
Просто мы при тестировании резали и так и эдак. Хоть картинку приложите (до вылета). Попробуем такую же нарисовать. и какие объекты режете? Короче, подробности нужны.
Как столкнусь обязательно сделаю скрин и сброшу чертежик.
  • 2 недели спустя...
Такая же ошибка, но уже при команде "растягивание", кстати в этом же файле чуть позже столкнулся и с неправильным отображением после команды удлинения. Описание действий в файле WORD. Чертеж тоже прилагаю уже после отработки команды правда.
Ошибка NanoCad.doc
Схема ЦТП.dwg
"Быстрый выбор" объекта Блок спустя некоторое время привёл вот к этому. Закрыть окно быстрого выбора получилось, но по нажатию на кнопку сохранения выскочило окно "Недопустимый аргумент". После него ещё конечная куча подобных и прозрачных окон, закрытие программы - ещё куча прозрачных окон и выход. Судя по всему ему число блоков не понравилось, т.к. пишет, что выделены не все, что есть.
867.01.00.600.001 (изм.1,05).dwg
ЛиС, спасибо за файл (блоков действительно много - возможно дело в этом) - передан для исследования разработчикам.
SYB75, спасибо за файлы.
Но все-таки у нас не повторяется. Проверили на вашем файле на нескольких ПК с разными ОС - WinXP, Win7.
Регена для отображения результатов работы команд Обрезка, Удлинение, Растягивание не требуется, падение тем более не наблюдается.
Возможно проблема именно в конкретной конфигурации компьютера.
Попробуйте обновить драйвера видеокарты.
  • Похожий контент
    • От Сергей1990
      Здравствуйте, подскажите как обрезать растровое изображение не по прямоугольной рамке, а по многоугольнику. Мне нужно на картинке формата jpeg выделить область по нескольким точкам, границы обрезки получаются в виде многоугольника.
    • От Сергей1990
    • От mixxail-k@yandex.ru
      Имеется небольшая проблема при использовании команды "граница показа".
      Есть некая топосъемка представленная единым блоком. Задаем границу показа через: редактирование - граница показа - вн-ссылка, далее выбор блока, и, например, прямоугольную границу с указанием углов. Происходит подрезка блока по указанным границам и в dwg файле отображается нормально, но при посылке на печать (и при предпросмотре) некоторые объекты выходящие за границу показа выводятся на печать.
      Как с этим бороться или я что-то не то делаю. В автокаде такой проблемы не наблюдалось.
      во вложении сам dwg
      в pdf результат печати (на любой принтер выводится тоже самое).
      топосъемка.dwg
      топосъемка Лист1.pdf
    • От Awful
      Здравствуйте,
      на платформе NanoCAD 5.0 не корректно работате функция "обрезка". Не позволяет удалить чать линии между двумя секущими. Также не корректно работает функция "Разрыв". Вместо удаления заданного отрезка между двумя точками, удаляет всю линию целиком. Сталкивался ликто-нибудь с такой проблемой и как ее решить?
