Здравствуйте.
Возникла такая задача: отрисовать укрепление камнем. Самый простой вариант нарисовать прямоугольник и залить штриховкой Gravel. Но после удаления прямоугольника получаются обрезаны крайние камни. Их приходится дорисовывать вручную.
Существует ли способ сделать штриховку без обрезания камней по краям?
Доброго времени.
Интересная задачка.
Я вижу по штриховке только такой способ.
Нужно создать свой образец штриховки, который не содержит обрезанных камней (на Рис.1 – справа, слева – стандартный образец GRAVEL.pat).
Но и с этим образцом обойтись без обрезания камней, по крайней мере по двум сторонам прямоугольника, можно будет только в тех случаях, когда стороны прямоугольника будут кратны сторонам образца штриховки.
А попробуйте так.
В nanoCAD есть одна интересная команда – Заливка формой (в меню Черчение). Она предназначена в первую очередь для заливки каких-либо контуров формами, например, условными обозначениями деревьев, кустарников и т.д. на картах, генпланах и прочее.
Попробуем приспособить ее для решения вашей задачи.
Для этого:
1- Нужно сделать форму, поскольку в стандартной поставке такой формы нет.
Я ее на скорую руку – не судите строго за качество - сделал (GRAVEL.shx приложена).
2- Положить форму в папку SHX (путь – см. меню Сервис-Настройка, раздел Стандартные папки).
3- Запустить nanoCAD.
4- Построить контур для заливки – прямоугольник в приложенном файле Заливка камнем без обрезки.dwg
5- Далее такая последовательность действий:
- Запустить команду Заливка формой (FillShapes).
- В диалоге Выбор формы выбрать GRAVEL.shx.
- ОК.
- Указать точку внутри прямоугольника.
- Ввести значения в ответ на подсказки в командной строке:
Угол поворота формы :
ENTER
Масштаб формы :
ENTER
Горизонтальное смещение формы :
1
Вертикальное смещение формы :
1
Угол поворота заливки :
ENTER
Объединить формы заливки в блок? или [Да/Нет/]:
ENTER
Результат – см. Рис.2
Удаляете прямоугольник – и дело в шляпе: дорисовывать камни вручную не нужно.
GRAVEL.shx
  • Похожий контент
    • От A.Kudrjashov
      Неожиданно выявилось следующее.
      При попытке заштриховать 2D объект, не лежащий в плоскости XY0 (слой 1 - красный):
      1. Штриховка типа SOLID отказывается выполняться.
      2. Штриховки не SOLID выполняются на плоскости XY0, так, как будто 2D объект лежит на ней.
      2.1 Но, при этом штриховка круга выполняется по его проекции после обратного разворота в плоскость XY0. Причем от высоты размещения повернутого круга не зависит.
      2.2 А штриховка некоторой более сложной фигуры частично выполняется по границе фигуры развернутой в плоскость XY0 (слева), а частично по проекции повернутой фигуры на плоскость XY0 (справа).
      Как то так ...
      Что больше всего напрягает в nanoCAD - это неоднозначность в мелочах.
      Файл прикладываю.
      Проблема со штриховкой-2.dwg
    • От Kreator
      Печать штриховки в приложенном файле происходит со сдвигом штриховки, причём только если тип - сплошная.
      Для воспроизведения нужно тип полосатой штриховки поменять на сплошную и сделать предпросмотр или печать - происходит сдвиг влево. Остальные заливки тоже съезжают, но не так заметно, т.к. они горизонтальны.
      В NC 11.0 - то же самое, в 10.1 не повторяется.
      Штриховка печатается неверно.dwg
    • От soi
      Добрый день ALL,
      я начинающий пользователь продукта, тестирую перед внедрением в учебный процесс нашего вуза.
      возникла одна проблема: нарисовал стену, дважды щелкнул по ней, открылось диалоговое окно, в нем табличка (спецификация стены), если выбираю поле в столбике штриховка, появляется кнопка с 3-мя точками, нажатие на эту кнопку ни к чему не приводит. Насколько я понимаю должно вызываться окно Штриховка (для выбора готовых штриховок).
      из суппорта переправили сюда, Подскажите в чем проблема.
      PS Picture по чему то не прикрепляется ;(
    • От Kreator
      Привет всем из прошлого
      Понимаю, что версия не актуальна, и наверняка всё в 8-й исправили, но пока работаю на том, что есть, спрашиваю: печать точечных штриховок идёт без применения веса линии, т.е. точки получаются минимальным размером в один пиксель. Нормально печать идёт только во встроенном PDF-принтере. Тот же файл из других программ печатается нормально (DWGTrueView, например). Пробовал штриховку DOTS стандартную - то же самое.
      Что-то можно с этим сделать в рамках имеющейся версии?
      Спасибо.
    • От whitediver
      Никак не могу найти на просторах интернета, кака создавать пользовательскую штриховку в NanoCAD
