параметрические объекты СПДС
Ёлки... И правда. :wacko:/> Видимо, всё-таки не тот объект. =( Сорри. Доберусь до него, залью верный. =( Но вопрос с исполнениями остаётся... =(
Или с ними тоже всё прекрасно?
Со свойствами разобрался. Выглядели они вот так, как справа: блок общих параметров объекта (координаты, вид, угол и т.д.) вылетал в середину свойств из своего законного места, а остальные свойства просто перемешаны.
Причина была в совпадении имён 2х переменных в локализованной версии скрипта. Сменил одно из имён и всё запорхало.
НО: исполнения по-прежнему нифига не переключаются из диалога... =(
https://drive.google.com/file/d/1RKLwRWFKVACI3QgbfHk3WFU_0JqveZM-/view?usp=sharing
Edited by Mитька
попробуй так, вроде работает
function OnDialog {
// F1=b/2;
LoadInCache( b,s);
strRefDataHeader = "------";
UniDialog( DBFLD, b, s,
DBINF, mas1,
BFLD, bHid, "Отображать невидимые линии",
VFLD, L,"Длина",
strRefDataHeader,"Справочные данные:",
A, "A, см^2",
Ix, "Ix, см^4",
Wx, "Wx, см^3",
ix, "ix, см",
Ix0, "Ix0, см^4",
ix0, "ix0, см",
Iy0min, "Iy0min, см^4",
iy0min, "iy0min, см",
Wy0,"Wy0, см^3",
Ixy,"Ixy, см^4",
x0, "x0, см",
VIDS, strDesignName, "All",
TVIDS,lViewType,"All",
VIEW,"Vids"
function OnDialogChanged{
ShowDesign(1, "Implementation 1");
ShowDesign(1, "Implementation 2");
ShowDesign(1, "Implementation 3");
ShowBool (0, "Отображать невидимые линии");
if (lViewType == VBACK)
 {ShowBool (1, "Отображать невидимые линии");};
if (strDesignName == "Implementation 1") {simple=0};
if (strDesignName == "Implementation 2") {simple=1};
if (strDesignName == "Implementation 3") {simple=2};
UPD: прикрепил объект.
Остаётся один косяк.
Если выбрать нужное исполнение и нажать "ОК" - диалог закрывается и объект меняется как надо. Тут всё хорошо.
Далее.
Если выбрать нужное исполнение и нажать "Применить" - диалог не закрывается и объект меняется как надо. Опять же всё хорошо.
Но.
Если после выбора нового исполнения и нажатия кнопки "Применить" повторить эту процедуру (не закрывая диалог выбрать другое исполнение и нажать "Применить"), то ничего не изменится.
Тут я уже не знаю что делать... Но, думаю, ошибка не критичная, хоть и не приятная)
Не такой уж и злой уголок.zip
Edited by dromandon
А если ещё и виды туда-сюда начать гонять, то вообще весело становится. =) В любом случае спасибо. Помогло. Зависимость вида от simple-то была прописана, а вот наоборот - нет.
Ещё одно неприятное явление в свойствах родных КМ-профилей (см. вложение):
Это неменянные родные нано-профили. Если выделить их некоторое кол-во разных, наблюдается вот такое явление: свойства с одинаковыми именами переменных и даже одинаковыми их значениями не укладываются в одну ячейку с пустым значением (как по идее должно бы быть), а выстраиваются в ряд (причём частично, профилей 39 - а строк - 10, т.е. некоторые всё-таки объединяются), причём фиг пойми по какому принципу (по крайней мере я не уловил логики).
Откуда такое может расти и можно ли с этим бороться? Когда у тебя таких объектов на чертеже 1000 и тебе надо выделить какую-то их часть, свойства превращаются в длинный список. Есть конечно вариант, перебросить "Обозначение" в самый низ списка, но это неудобно при работе, т.к. его удобно менять из свойств.
Из того, что я успел понять, от порядка в ActHeader эта пакость не зависит, как и от "перевода" переменной. Я менял под наши нужны 4 разных типа профиля, выставлял переменную Designation везде второй в списке и везде же переводил "Обозначением".
А вот я просто скопировал тот же набор рядом и выделил всё РАЗОМ, одной рамкой. Свойства стали значительно длинней и поменялся формат самих значений. Теперь там все 78 строк...
Edited by Mитька
Что, не?... Никто не знает, что за беда и как с ней быть..? =(
Есть такая же беда в одном из объектов. Почему так - понятия не имею.. Но и не пытался разобраться ни разу, ибо в нём мне свойства не нужны, всё делается либо через таблицы, либо через форму..)
в свойствах родных КМ-профилей (см. вложение): Это неменянные родные нано-профили.
не нашел в профилях из сетапной базы свойства "Стандартное обозначение". нашел
Но описанного Вами эффекта не наблюдаю. Вставлены/выделены двутавры, швеллеры, уголки, трубы.
Как работает переменная BreakCur?
Есть у меня вот такой скрипт, где NPart=7.
if (rPart==1){
if (B1!=444){
Bm1t=1;
Hm1 = -round(rYcoord);
if(Hm1 < 30) Hm1 = 30;
if(Hm1 > 10000) Hm1 = 10000;
Bm1 = round(rXcoord)-B1;
if (Bm1 < 30) Bm1 = 30;
if (Bm1 > 10000) Bm1 = 10000;
else if (B1==444){
Bm1=0;
Hm1=0;
BreakCur=1;
при NPart==1 есть 2 варианта, либо динамический выбор, либо в зависимости от предыдущих результатов - фиксированные значения.
В моём понимании во втором варианте BreakCur должнен завершать rPart==1 и переводить меня на rPart==2.
Но он по факту завершает ВЕСЬ цикл выбора динамических параметров.
Что я не так делаю...?
И можно ли как-то эту операцию заменить? IDOK какой-нить или rKbd? А то примеры использования этих вещей фиг сыщешь...
Edited by Mитька
А вот то же после неё же у меня.
оч. странно... попробуйте подложить более новую версию профилей (приложена).
Профили.rar
upd: воспроизвести Вашу ситуацию удалось! Ранее смотрел в более свежей сборке наноСПДС 6. Какая-то беда была с локализацией параметров, что уже исправили. Приложенные выше новые профили должны решить проблему.
Запрос #5400
А есть возможность получить как-то эту "более свежую сборку"? :)
есть, но зачем? уже имеются 7 и 8 версии со всеми исправлениями. А скоро выйдет и 9 (по срокам не сориентирую).
Ну я работаю в 6.0, на 7-ую версию переходить не стали, хоть и была возможность, потому что было много недочётов, которые сразу же почти и оттолкнули.
6-ая версия многим устраивает. Да и переход на 8-ую не бесплатный)
А тут говорите, что есть 6-ая версия с исправлениями. Для кого эти исправления, как не для людей, которые работают в этой программе?)
и не поспоришь, зачем мы будем устранять косяки в том, что вы купили, мы это уже не продаем и не производим... купите новую модель.
в случае расширения функционала справедливо, но в случае устранения своих косяков.. имхо это хамство по отношению к покупателю.
По подписке обновления всегда бесплатны. О чем вы говорите???
Подписка была на год, и в тот год вышла 7-ая версия, которая не устроила)
Почему не предоставить последнюю сборку 6-ой версии, если таковая имеется?
Просто для кого она? У меня , допустим, есть такая же проблема как и у Митьки, но в параметрическом объект созданным мною и более новую версию его вы мне предоставить уже не сможете.
Если сборка не отдана пользователям, значит в ней есть серьезные недочеты.
их десятки, и только рабочие отдаются в коммерцию.
могу апнуть свои старые темы, об этом Мы говорим... жизни не хватит дождаться устранения старых багов.. Вы жэж гоните новый функционал, не доводя до ума старый и невостребованный по причине кривизны.
НАИБОЛЕЕ рабочие, судя наличию обсуждаемой проблемы именно в КОММЕРЧЕСКОЙ сборке...
Почему бы тогда не перевыложить только базу элементов..? Она - отдельные файлы.
