параметрические объекты СПДС
>>> Почему бы тогда не перевыложить только базу элементов..?
самая малая проблема)) качай новую коммерческую и выдергивай из нее базу, только по старым объектам там не очень изменений. косяки размеров, геометрии и поведения объектов кочуют из версии в версию..
некогда проданной фигрей заниматься.. бим делают
с 32 битной много проще.. база та жэж, что и в 64х. утилитой администрирования, на раз
Да я пробовал с 8ки базу дёргать, но что-то пошло не так и я тогда забил
с приложенными выше профилями проблема сохраняется?
Только завтра доберусь, проверю. Про утилиту конфигурации - да, так и обновляемся. Но мой комп - как раз исходник для базы на сервере. =D Ну если проблема решается заменой профилей - чудно, хоть как-то решается, а технически, думаю, разберусь. Спасибо.
UPD: Проверил. Да, проблема уходит. Спасибо. Осталось менянные по нас профили ещё под этот стандарт переиначить. Там можно как-то более конкретно проблему обозначить, чуть поуже , чем "проблема с локализацией"? Так-то и сам найду, но если есть точный диагноз, это будет быстрей.
Edited by Mитька
со слов разработчика убрано свойство designation
Не могу понять что за ерунда.
формула
HD13=trunc(HD1*100)
При значение HD1=
9.2 выдаёт результат 919.
9.21 выдаёт результат 920.
9.22 выдаёт результат 921.
9.23 выдаёт результат 922.
9.24 выдаёт результат 923.
9.25 и выше - верный результат.
вплоть до
9.70, где снова выдатё на 1 сотую меньше.
У меня уже мозг кипит, что я делаю не так?
UPD: если изменить trunc на int - то же самое, на 1 меньше получается.
Нанокад СПДС 6.0, сборка 468
UPD2. Для чего мне это надо и может кто подскажет, как ещё решить.
Надо это для добавления отметки на параметрический объект. Отметка вводится как параметр и отображается в виде текста. Но программа автоматически отрезает нули после запятой и, поэтому, вместо нужного мне 9.200 отметка получается 9.2, что меня не очень устраивает.
PS попытка заменить trunc и int на round(HD1*100-0.5) тоже не увенчалась успехом(
Решено. Требовалось для создания 4 знаков после заметой в параметре Utext в объекте.
Решено заменой вычисления с int на перебор вариантов через if и переход на round(ЧИЛСО-0.5)
ЧИСЛО = 10,2558
HI=round((ЧИСЛО-0,5);0)
Lo=round((ЧИСЛО-Hi)*1000;0) тут надо проверку.. если Lo=0, то Lo="000", если Lo<10 то Lo="00"+str(Lo), если Lo<100 то Lo="0"+str(Lo)
СТРОКА=str(Hi)+"."+str(Lo)
Оно же, только частью мною используемого кода
HD11=round((HD1-0,5);0)
HD12=round((HD1-HD11)*1000;0)
if(HD12==0) {HD12="000"};
if(HD12<10) {HD12="00"+string(HD12)};
if(HD12<100) {HD12="0"+string(HD12)};
HD13 = string(HD11)+"."+string(HD12)
При значениях 1,5 - 1,9999.. выдаёт бредовое решение
Предворотельно решено заменой этой части кода
на
HD11=round((HD1*1000-500)/1000;0)
Все 0,5 и прочее заменить на 0.5
Бред.7z
Edited by dromandon
А почему не +0.5? Оно же уменьшается, а надо увеличить. По основной проблеме не подскажу, не пользуюсь СПДС.
Эм. Ну вроде как функции trunc и int выделяют целую часть чилса, т.е int(8.9)=trunc(8.9)=8. Поэтому и "-0.5", т.е round(8.9-0.5)=8
если в лоб
HD13=HD1+"00 "
Ну так HD1 переменная, она может быть 9,214, тогда просто подставление нулей не поможет
я хотел сделать следующим образом
HD11=int(HD1);
HD12=int(HD1*10)-int(HD1)*10;
HD13=int(HD1*100)-int(HD1)*100-HD12*10
HD14=int(HD1*1000)-int(HD1)*1000-HD12*100-HD13*10;
А потом в utext в значение прописать
string(HD11)+"."+string(HD12)+string(HD13)+string(HD14)
Т.е. разбить число в 3-мя знаками после запятой на 4 числа и записать их последовательно с точкой после первого, тогда нули конечно не сожрутся.
Но вот столкнулся с такой ерундой, вчера часа 2 голову ломал, что я не так делаю.
ЧИСЛО = 10,2558
HI=int(ЧИСЛО)
Lo=int((ЧИСЛО-Hi)*1000) upd тут надо проверку.. если Lo=0, то Lo="000"
СТРОКА=Hi+"."+Lo
не не покатит если например 10,001 (((
Edited by doctorraz
кстате
=int((9,011-9)*1000) в таблице результат 10
как так то?
чет с математикой не очень у движка СПДС
ребята напомнили, было жэж.. не у движка СПДС, а Win(((
эксель =ЦЕЛОЕ((9,011-9)*1000) тоже думает, что результат =10 (((
Edited by doctorraz
кстате
как так то?
Угу, а ещё если опять же поставить моё многостродальное 9,2, то выдаёт результат 9,199 по ващему способу)
Бред.7z
А если условием? Если число не делится на 10, 100 и 1000 нацело, то число, а если делится, то число + текст.
Вижу. Мож, конечно, бред, но если убрать переменную со значением по умолчанию -0,12345... Проблема остаётся..?
Edited by Mитька
а как без выражений int и trunc сделать такую проверку?
короч надо делать через round, он покорректнее работает
ЧИСЛО = 10,2558
Doctorraz, Mитька, спасибо за помощь)
Помогло это решение
ЧИСЛО = 10,2558
Обновлю в сообщение с вопросом)
Мож мне кто про BreakCur расскажет заодно..? Раз уж все здесь. :wub:
Я не вкурсе) для меня функция NPart так и осталась пока загадкой)) а про BreakCur услышал первый раз из вашего поста =)
Может кому интересно будет, не знаю куда ещё скинуть можно)
Создал в АК динамический блок, должен работать корректно и в Нано (на данный момент, по крайней мере, я не встретил косяков).
Предназначен для добавления размеров и выносной отметки в параметрические объекты СПДС.
Установить в нужном месте эскиза, задать тип линии блоку и разбить.
Текст, правда, добавлять уже ручками надо будет с помощью Utext. Или, если кто подскажет, как выглядеть должен текст, чтобы его распознало для дополнения в исполнение, добавлю в дин. блок)
Размеры динамические.dwg
