swell{d}
параметрические объекты СПДС
да грабли у каждого свои.
даже на работе казалось бы тесный круг единомышленников... предпочитают рисовать отрезками и текстами.. потому что
а. надо разбираться
б. ты чо самый умный что мы по твоему будем делать, мне спешить некогда
В ‎27‎.‎04‎.‎2019 в 13:40, doctorraz сказал:
а. надо разбираться
B-A = C - Много свободного времени
С + B = Я: Сам сделаю. Лучше, когда-нибудь, может быть. Знакомо :-(
В ‎27‎.‎04‎.‎2019 в 09:42, Mитька сказал:
Я б добавил (может так и подразумевалось, но это не очевидно) что маркера в той же группе, уже автоматически привязанные к объектам (блокам) и вытаскивающие из них нужные свойства (атрибуты) автоматом.
Маркер - он универсальный. Он умеет привязывать и выравнивать геометрию под родительский объект. Но у него нет "геометрических зависимостей"
http://www.youtube.com/watch?v=QMJay5JM8TY&feature=youtu.be
Зависимости подобъектов.zip
Зато есть параметрические. Если свойства родительского объекта для маркера меняются, маркер их считает и по своим внутренним законам поменяет данные...
К примеру в группе есть 3 СПДС объекта: круг, квадрат и ромб. У каждого объекта есть переменная А, которая равна 1,2,3 соответственно. При вставке маркера и привязке его к одному из объектов, он считывает пременную А и в зависимости от неё меняет свои свойства/геометрию/поведение. Геометрическая зависимость для маркера в моём представлении достаточна в формате Исполнений.
Но эт философия... Тут кому как вкатывает. Если Доктор предпочитает обставлять маркерами все группы после вставки, то мне милее изначально включать маркера в состав групп... Дело вкуса.
Просто часть свойств маркера можно задать уже при вставке. В зависимости от родительского объекта. Что быстрее, чем менять их в маркере полностью с начала до конца. А это уже касается 70% рабочего времени, а не 10...
Но тут опять стоит взвесить трудозатраты и экономию времени от них....
Изменено пользователем Mитька
не совсем так, под каждый раздел, свой шаблон, там уже все есть
после вставки шаблона задача привести его к реалиям и поменять в маркерах параметры, количество оборудования.
а маркера всего один вид, выбор из таблицы с фильтрацией, кабель, автомат или пусковая..
выигрыш в том, что я не лажу каждый раз по каталогам, чтобы это правильно записать...
по номенклатуре у меня сейчас около 4к позиций...
и всеравно, нехватает.. разные производители
Ну в основном мы сходимся в итоге: группа+маркеры. Аффтар, делай так! Быстрее всего и универсальней. B)
Не, ну маркеры это круто, но тема то про "Параметрические объекты СПДС", так отобьёте всё желание объектами заниматься :-)
Может про "Универсальные маркеры" отдельную тему создадите?
PS: И мне тоже есть что
PSS: Про группы, кстати,
отдельную тему ;-)
Ненене! Всё не так. =)
Это просто недосказанность! Группа "Параметрических объектов СПДС" + маркеры. =)
В общем есть 3 параметра:
IImin;
IImax;
Curve_code;
Хочу сделать следующее:
В форме своей путем "Поле со списком" хочу менять значение параметра Curve_code, 4 варианта (A, B, C, D);
И в соответсвии со значением установленным IImax, IImin должны меняться;
Допустим при Curve_code = B, IImin=5, IImax=10;
Вот как это реализовать в скрипте? В мастере скриптов лазил лазил, так и не удалось найти где такую зависимость поставить.
ну если будет меняться только через форму то логично обработку условия поставить в OnDialogChanged
типа так...
function OnDialogChanged {
if (Curve_code =="B"){
IImin=5;
IImax=10;
а вообще то если условий и переменных много, что бы не плодить код проще сделать подстановку через таблицу....
типа так...
IImin=5;
IImax=10;
Это только самому в скрипте прописывать? Или в мастере скриптов как то это можно сделать? чтобы каждый раз при обновлении скрипта не вписывать.
я не умею мастер скриптов :wub:
В общем не получается никак. Не хочет воспринимать изменение этого параметра.
Прилагаю скрин и файл.
Вот на скрине есть выделено красным, вот в этой строке должно меняться при смене Параметра (CURVE_CODE);
В форме можно посмотреть я по разному пытался. Не получается
SCHEME_04_3_2_FUSE.rar
Не вникал. Сделал как быстрее
Отлично, работает. Спасибо!
А как то можно это сохранить чтобы при перезаписи макроса (когда чтото меняться будет) чтобы пользовательские функции не пропадали?
А как то можно это сохранить чтобы при перезаписи макроса (когда что-то меняться будет) чтобы пользовательские функции не пропадали?
Увы. Сохранить нельзя. :-(
Я, для себя, иногда создаю "левое" "Исполнение" и копирую туда часть скрипта.
Главное потом не забыть удалить.
отдельную тему ;-)
Да наоборот хорошо, что оно всё здесь, в одном месте. Можно просто название темы расширить. =)
А то же самое (в плане вот этих условий в пользовательской функции) можно через мастер скриптов сделать? Когда через него тогда не удаляется.
Еще не придуман такой "Мастер" который заменит пользователя.
А если и придумаем, то пользоваться им будет сложнее чем просто ручками написать "Условие".
"Мастер скриптов" - это инструмент быстро создать прототип, Записать в нужные места параметры, расставить плоскости (и то потом руками приходится редактировать некоторые параметры)
Хорошо с этим понятно.
Теперь появились другие вопросы:
1. Как в форме активировать либо одну часть ввода данных либо ввод данных с помощью таблицы (на скрине выделено)
То есть захожу в форму и там выбираю либо Manual - и ввожу вручную, либо Select и выбираю из таблицы? На каких то видео видел что при установке галочке на форме выплывает вот такая таблица выбора ну и далее... вот так же хочу.
2. Как вообще сделать так чтобы выбранные параметры в этой таблицы вписывались в мои параметры? ну то есть выбрал я автомат определенный, и его определенный параметр вписался в мой основной параметр отображения (FUSE_NAME_1)?
3. Вернемся к параметру CURVE_CODE, который мне удалось настроить благодаря Вашей помощи, но вот если мне эта ручка выбора (A,B,C,D) нужна только в случае Manual ввода, а в случае Select мне надо чтобы параметр CURVE_CODE становился равным выбранному автомату, у которого есть табличный параметр Curve_code (с маленькой буквы). Ну то есть либо CURVE_CODE берет свое значение из табличного параметра в случае выбора Select, либо в случае Manual я его выбираю ручкой (шкалой выбора - A, B, C, D).
таблица с фильтрацией прям просится сюда, можно накидать туда доп столбцов и по их значению управлять видимостями, чего показывать и прочий блэкджэк и дефушки
Мой вопрос и был по таблице с фильтрацией, я там выбираю допустим какой то автомат и вот когда я выбрал, как сделать так, чтобы выбранное значение вписалось в отображаемый параметр?
Тут только DrawReference. Кроме него ничего не проверял:
xRef samples.dwg
xRef samples.zip
видимо, переменная параметра должна совпадать с табличной, либо присвоить ей табличное значение в скрипте
Например как работают картинки в маркере:
function onImpl ()
if mcImplementation == "Квадрат" {
 Form.image1.Visible = TRUE;
 Form.image2.Visible = FALSE;
 Form.image3.Visible = FALSE;
if mcImplementation == "Треугольник" {
 Form.image1.Visible = FALSE;
 Form.image2.Visible = TRUE;
if mcImplementation == "Круг" {
 Form.image3.Visible = TRUE;
Повесить на кнопку, например событие "на нажатие" и присвоить пользовательскую функцию:
function Add_prop { // функция вызывающая дополнительную форму. "Висит" на кнопке "дополнительные свойства"
ShowForm("Form2");
http://www.youtube.com/watch?v=kBp-fkC9taw&list=PLxzNmJ3Maam60cPuVvKsN2ew17wdd-4fh&index=56&t=0s
Добавляем пользовательскую функцию. Открываем форму и, выделив наш выпадывающий список назначаем ему функцию «на изменение значения». Вставляем изображения, заранее подготовленные для исполнений;
For Video.zip
