параметрические объекты СПДС
>>А там логика какая тогда должна быть? 2 исполнения объеденить в одном объекте? линия и круг?
зачем так усложнять? одно исполнение, выноску таскаешь (как трубу) а координаты пересечения вычисляются в скрипте и по ним строится.
вот так делал
что должна уметь твоя выноска, кроме того, что она выноска?
Чертеж1.dwg
По сути это параметрический объект, в котором будут табличные параметры датчиков и позиция, только с графикой не могу разобраться.
Должен быть круг, по середине убираемая палочка во весь диаметр. и палочка (линия выноска) которая будет не от центра а от края круга, но направление может быть от разных сторон, как бы я за нее тяну она меняет длину и направление, но как бы то что в пределах круга ее не видно, только снаружи.
табличные параметры будут храниться в выноске или руками или с другого объекта?
взаимодействие с другими объектами?
маркер из #776 не устраивает?
Edited by doctorraz
У него выносная линия не такая как мне нужна (она только слева или справа)
Гляньте как я хочу реалиовать (см. файл).
Drawing2.dwg
Слаб я в арифметике.
Работает нормально только от "0" до Pi. Дальше надо исполнение менять если Y
Все примерно понял, Спасибо. Правда не понимаю как работает подавление той невидимой части.
На линию назначен "Рабочий объект"
Мой коллега, отягощённый знаниями арифметики, подверг меня обструкции.
Всё гениальное просто и не нужны никакие "рабочие объекты"
Соответственно:
function SetGripPoint {
NGrip = 2;
pntGrip0 = pntOrigin;
pntGrip1 = pntGrip0+vecDirection*(l*cos(alfa))+vecPlane*(l*sin(alfa));
function OnMoveGripPoint{
if (NMovingGrip == 0)
 pntOrigin = pntGrip0;
if ( NMovingGrip==1) {
  x=-(pntGrip1-Plane(pntOrigin,Vector(WP1)))/rScl;
  y=-(pntGrip1-Plane(pntOrigin,Vector(WP2)))/rScl;
l=sqrt(x*x+y*y);
if x>0 {
alfa=atg(y/x)
if x==0{
if y>0 {alfa=90}
else {alfa=-90}
if x<0{
if y<0
{alfa=-180+atg(y/x)}
else {alfa=180+atg(y/x)}
И для удовлетворения внутреннего "Перфекциониста"
function OnInitSelect {
 strPromt="Укажите положение звена";
Кривошип.zip
Соответственно:
NGrip = 2;
l=sqrt(x*x+y*y);
if x>0 {
alfa=atg(y/x)
if x==0{
if y>0 {alfa=90}
else {alfa=-90}
if x<0{
if y<0
А для пущего удовольствия ещё и контекстную менюшку из #723 для имитации выпадающего списка из исходников.
Соответственно:
NGrip = 2;
l=sqrt(x*x+y*y);
if x>0 {
alfa=atg(y/x)
if x==0{
if y>0 {alfa=90}
else {alfa=-90}
if x<0{
if y<0
Огоо вот это класс. Спасибо.
Пробую в этом скрипте реализовать шаг для угла, alfastep = 45;
Вписываю в скрипт шаг и он не хочет на 90, 270 градусах останавливаться.
l=sqrt(x*x+y*y);
if x>0 {
alfa=int(atg(y/x)/alfastep)*alfastep;
if x==0{
if y>0 {alfa=90}
else {alfa=-90}
if x
if y
{alfa=-180+int(atg(y/x)/alfastep)*alfastep;}
else {alfa=180+int(atg(y/x)/alfastep)*alfastep;}
Edited by Ruyke
Вот у меня есть таблица с отчетом параметрических объектов, и допустим собирает следующее:
(столбцы обозначены скобками)
Строка 1: (QF-1) (Автоматический выключатель 6 А) (1шт.)
Строка 2: (QF-2) (Автоматический выключатель 6 А) (1шт.)
Строка 3: (QF-3) (Автоматический выключатель 10 А) (1шт.)
Если я группирую по второму столбцу то у меня получается следующее:
Строка 1: (QF-1QF-2) (Автоматический выключатель 6 А) (2шт.)
Строка 2: (QF-3) (Автоматический выключатель 10 А) (1шт.)
А нужно чтобы через запитую он прописывал первый столбец если там различаются позиции.
Так можно сделать?
>>Так можно сделать?
ага
=sum(Object.POZIC +iff(index==Count();"";",
POZIC -это свойство... QF-1 QF-2 итд
Edited by doctorraz
>>Так можно сделать?
ага
Ого, вот спасибо! Класс.
P.S. Знаю что запросы слишком велики, но за спрос же не поджарят))))
А можно ли сделать чтобы например если у меня их 8 штук подряд? чтобы было QF-1 - QF-8? :)
Я понимаю что тут логика более сложная, но вдруг кто делал так :)
А по факту нужно получить такое?
QF-1 - QF-8; QF-11 - QF-18; QF-21 - QF-28 и т.д.
Я так не умею. Похоже что существующие алгоритмы этого не смогут реализовать.
Вот зря вы все инструменты в одной теме обсуждаете. Уже и до таблиц добрались
Их давно пора объединить в отдельном форуме или теме под грифом "Автоматизация". Они ж все связаны друг с другом часто. Часто ж тут как бывает: есть вопрос - есть 3-4 варианта решения: параметрика, маркеры, таблицы и, допустим, VBA. Нет же смысла разбивать диалог на 4 отдельных темы... Всё в любом случае обсуждается там, где поднялась тема. А поднимается она чаще всего тут. :rolleyes:
Edited by Mитька
  • Like 4
Ребят, такого рода вопрос, может я чего не знаю,
Параметрический объект возможно завязать на полилинии/отрезке/штриховке?
Т.е. вот у меня есть параметрический объект армирования по площади. В нём форма, где есть пункт - площадь. Там я жму кнопочку - взять с объекта - и выбираю полилинию нужную.
Всё хорошо, цифра нужная ставится, всё считаются.
Но я, допустим, хочу поменять контур полилинии. Площадь полилинии меняется, но площадь в объекте приходится менять вручную..
Может как-то можно реализовать эту связь, чтобы было автоматически?
Через группы такое возможно? Или может где-то внутри самого объекта можно что-то прописать?)
Такая связь реализована в Универсальном маркере. Его можно вставлять в группе объектов.
http://www.youtube.com/watch?v=yJIxJu25hHY&feature=youtu.be
ну меня интересуют параметрические объекты)
Не делать же мне параметрический объект, на него маркер, и это всё в группу)
Под объектами Базы Данных подразумеваются объектв которые легко и просто поддаются "параметризации". Идеологически - это инструменты для "Проектирования". "Кубики", из которых можно складывать конструкцию.
Маркеры, Шаблоны Таблицы, это инструменты оформления и сбора информации.
Тащить в мастер объектов инструмент описания зависимостей между свойствами объекта и свойствами примитивово платформы? Сложно и не востребовано оправдано.
Сугубо личное мнение.
Тащить в мастер объектов инструмент описания зависимостей между свойствами объекта и свойствами примитивов платформы? Сложно и не востребовано оправдано.
Так я и не спорю)
Просто спросил, может есть способ как-то завязать объект базы на примитиве платформы)
Просто группами мало пользовался, но, как показалось, через группы нельзя)
На нет и суда нет, как говорится))
Edited by dromandon
  • 1 month later...
Часто задают вопросы как заполнять список в comboBox из скрипта. Как правило на вопрос: "Зачем нужно именно так" - ответа нет, но вот один пользователь захотел "Управлять содержимым списка" в зависимости от "Управляющего параметра".
Есть разные возможности для заполнения списка.
http://www.youtube.com/watch?v=pQ7OQIb5wuY&list=PLxzNmJ3Maam7pWN5KD8NbMmYrZQbNRlhD
с помощью Мастера скриптов. Одновременно создаем сам список (radio) и приравниваем значение параметра.
Скрипт получается автоматически и в нужных разделах uniDialog появятся нужные comboBox (radio1 & radio2)
//Список comboBox1
if(radio1 == 0) { T=275; }
if(radio1 == 1) { T=290; }
if(radio1 == 2) { T=310; }
if(radio1 == 3) { T=650; }
//Список comboBox2
if(radio2 == 0) { P1=200; }
if(radio2 == 1) { P1=400; }
if(radio2 == 2) { P1=665; }
if(radio2 == 3) { P1=800; }[/font][/color]
[color=#0D0D0D][font=Roboto, Arial, sans-serif]
RADIO,
 //comboBox1
radio1,"Худая", "Нормальная", "Пышная", "Да ну её нафиг:-)",
 //comboBox2
radio2,"Mini", "Midle", "Maxi", "IGIL", [/font][/color]
Есть возможность создавать значение списка из скрипта (дословно: как в Excel).
Для этого, в function OnDialogChanged добавляем Form.combobox1.Count = и добавляем список нужных значений Form.combobox1.Items[1]
При этом сам список и количество строк в нем может вычисляться от другой переменной
Поля со списком (comboBox2, combobox2, combobox4) заполнены обычным способом и им всем присвоена та же переменная rT1 что и для combobox1
В зависимости от значения переменной rT, значение Form.combobox2.Visible = TRUE; для comboBox2, combobox2, combobox4 меняется.
If rT=="Материал" {  [/font][/color]
[color=#0D0D0D][font=Roboto, Arial, sans-serif]Form.combobox1.Count = 5;
Form.combobox1.Items[1] = "Чугун";
Form.combobox1.Items[2] = "Бронза";
Form.combobox1.Items[3] = "Латунь";
Form.combobox1.Items[4] = "Медь";
Form.combobox1.Items[5] = "Сталь";
Form.combobox3.Visible = FALSE;
Form.combobox4.Visible = FALSE;
If rT=="Состояние" {
Form.combobox1.Count = 3;
Form.combobox1.Items[1] = "Твёрдый";
Form.combobox1.Items[2] = "Жидкий";
Form.combobox1.Items[3] = "ГАЗООБРАЗНЫЙ";
Form.combobox2.Visible = FALSE;
Form.combobox3.Visible = TRUE;
If rT=="Цвет" {
Form.combobox1.Count = 7;[/font][/color]
[color=#0D0D0D][font=Roboto, Arial, sans-serif]Form.combobox1.Items[1] = "Красный";
Form.combobox1.Items[2] = "Оранжевый";
Form.combobox1.Items[3] = "Жёлтый";
Form.combobox1.Items[4] = "Зелёный";
Form.combobox1.Items[5] = "Голубой";
Form.combobox1.Items[6] = "Синий";
Form.combobox1.Items[7] = "Фиолетовый";
Form.combobox4.Visible = TRUE;
};[/font][/color]
Проверяем работу контролов на пользовательской форме и на чертеже
Выравниваем comboBox2, combobox2, combobox4 на пользовательской форме
ComboBox ListValue.zip
  • Like 5
И, что б два раза не вставать, еще про использование списков в разных объектах.
  • Универсальный маркер
  • Переменные на пользовательской форме табличного отчёта
  • Пользовательская сортировка по колонке
http://www.youtube.com/watch?v=rIrYCotafFU
  • Like 4
Подскажите кто-нибудь пожалуйста.
Хочу в одном из объектов создать возможность ввода площади либо в м2, либо в мм2. Но чтобы обе величины отображались и менялись в зависимости друг от друга.
Т.е. условно, если отбросить всю остальную часть объекта, у меня должен получится объект перевода единиц измерения.
С формой вроде получилось разобраться, как сделать подобное.
У меня затуп в OnChangeParameters - что там надо написать?
Может запутано написал..
Короче: две строчки, обе активные - меняешь одну, должна меняться и вторая (и быть равной = первая*1000000)
и наоборот - меняешь вторую, меняется и первая (и становится равной = вторая/1000000)
В форме я данное реализовал, помогите пожалуйста теперь реализовать это, при смене значения через свойства..)
Перевод единиц 1.zip
в OnChangeParameters делаешь проверку на new первого параметра.. если изменился присваиваешь ему значение new и идешь на пересчет для второго аналогично
что бы не плодить одинаковый код, можно вынести в пользовательскую функцию и на пересчет отправлять туда
Edited by doctorraz
