параметрические объекты СПДС
ДОП: ввиду полной переработки переменных рекомендуется к использованию на чистом чертеже, без пересечения со стандартными профилями тех же ГОСТов. Почему - см. ниже.
Edited by Mитька
1 минуту назад, Mитька сказал:
Обязательно создать новые. С новыми ID. Иначе, при обновлении, могут потеряться Ваши изменения
Я не к тому. Это новые объекты.
Но у них переменные частично отличаются от старых. И если оба этих профиля выделить вместе - в Свойствах может твориться полный трэш.
добавлено через 1 минуту
5 часов назад, MCAD сказал:
Если обратите внимание, у них имена со звёздочкой. и ID разные. Спецом, чтоб не конфликтовать.
добавлено через 2 минуты
Это не вчера сделано так-то. У нас оно уже год вполне исправно работает. Что нашли - пофиксили. Найдёте что-то ещё - буду только рад.
Edited by Mитька
Вопрос к знатоком: есть ли вариант перенести объект из более поздней версии нанокад СПДС  в более раннюю?
Просто я не могу подключится ни к базе, которую использую для нано СПДС 20.1, ни объект из этой базы перенести в нанокад СПДС 6.0 - расширение разное, 6-ка просто не видит файлы формата mcdi.
При этом если просто перекопирую скрипт с исполнением, уверен ,всё работать будет.
Edited by dromandon
  • Confused 1
3 часа назад, dromandon сказал:
Я тебе больше скажу... 20.0 их тоже не видит. И наоборот. 20.1 не видит файлы из 20.0... dash1.gifdash1.gifdash1.gif
добавлено через 0 минут
3 часа назад, Mитька сказал:
А по теме: через "Утилиту конфигурации" должно получиться.
КМ на форум MCD.rar
Edited by Mитька
  • Thanks 1
2 часа назад, Mитька сказал:
А по теме: через "Утилиту конфигурации" должно получитmся
На рабочем компе, где стоит СПДС 6.0,  через текущую утилиту конфигураций не могу подключится к mcdi и базе данных более высоких версий.
Это устаревшая утилита получатется и есть более новая или я просто не так что-то делаю?)
21 час назад, dromandon сказал:
Вот тут я не скажу. Надо ждать официальной инфы... У нас база болтается на сервере, под ответственностью сисадмина и взаимодействуем мы с ней через утилиту. В обе стороны. Я на экспорт, остальные на импорт. Так что расширение базы не подскажу, как и версию утилиты. Но с текущей нашей версии утилиты мы одинаково синхронизируем базы и на 20.0 (т.к. еще не все перебрались) и на 20.1.
Edited by Mитька
17 часов назад, Mитька сказал:
18 часов назад, dromandon сказал:
Это не официально:
Утилита более новая.  Запускать, лучше всего, как показано в ролике
Все будет работать  (про синхронизацию) в обе стороны
Если нужен сетевой доступ к Postgres базе, то можно восстановить из пустой базы.
std_empty.backup Удалённый доступ к postgres.docx
16 часов назад, MCAD сказал:
Смотрите, у меня следующий момент.
На работе СПДС 6.0. Там развёрнута сетевая база.
Дома СПДС 20.1 - тут локальная.
Я хочу из базы 20.1 перетащить 2 объекта в базу СПДС 6.0.
С дома доступа к сетевой рабочей базе данных у меня нет.
Как мне это сделать, я так и не понял. Если я синхронизую сетевую базу 6-ки с какой-нибудь локальной пустышкой, а потом эту пустышку синхронизую с локальной из 20.1 -  смогу ли я снова эту пустышку открыть в 6-ке?
Мне надо просто из 20.1 перетащить 2 объекта в 6-ку, зачем такой геморрой?)
48 минут назад, dromandon сказал:
Никак. Кстати, а зачем Вам,  с Вашим наработками делить и множить сами базы.
Вы легко можете подключиться хоть к этой базе C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\DataRW\std.mdf локально.
Ну вот что я должен ответить? Остаться навсегда на MS SQL?
Правда я не в курсе, геморрой вообще лечится или нет?
Работайте дома в нанкад СПДС 20.1 с базой нанокад СПДС 6 с базой MS SQL. Соответственно пока можно экспортировать mcd средствами нанокад СПДС 6.
Совместимость снизу вверх.
  • Thanks 1
8 часов назад, MCAD сказал:
Ну хотя бы ради этого)
Разница с моим основным объектом, с которым работал, только в том, что в этом добавил функцию else if для определённого случая)
У меня такое когда-то и в 6-ке случалось, благо была резервная база)
С тех пор достаточно часто делаю бэкапы) повторилось по сути в первый раз за последний год где-то)
Что там происходит такое понятие не имею)
Открыть в мастере объектов тоже не могу, вылетает нанокад)
ПБ (ЖБИ-1) для проверок.mcdi
13 минут назад, dromandon сказал:
В нанокад СПДС 6 он в MechWizard открывается. Но при вставке у меня тоже валит СПДС :-(
1 минуту назад, MCAD сказал:
Ну вот как-то так, не исключаю, что что-то в моём коде криво написано)
Но роняться нано от этого всё равно не должен, по-идее..
Завтра отпишусь в тему ошибок СПДС)
5 минут назад, dromandon сказал:
Пока не могу понять в чем дело. В прошлый раз была кака
я-то смешная ошибка, которую вылечили быстро.
7 минут назад, dromandon сказал:
Само собой ! Это даже не обсуждается ;-(
Есть 2 объекта.
У одного задано 10 рабочих плоскостей.
Второй привязывается к этим плоскостям при вставке.
Первый объект, при отзеркаливание и обновление меняет своё положение в плоскости чертежа.
Можно ли в этот момент заставить второй объект привязаться к другим плоскостям, которые он сам найдёт?
Ну или если нельзя,  то сделать так, что при этом действии, он бы отвязывался от первого?
Если ты объект после отзеркалки именно перерисовываешь, то разве не должны у тебя все плоскости (а вместе с ними и анкера) встать обратно на свои законные места?
Ты зеркалишь объект вверх и вправо. После команды восстановления у тебя верхний объект регенерируется корректно, а правый почему-то зеркалится снизу-вверх. Может дело в механизмеах отзеркаливания? - они ж по идее отличаться у тебя должны сейчас.
Как выглядит в итоге код команды регенерации?
Если я правильно понял проблему
8 часов назад, Mитька сказал:
Я меняю объекту направлени vecDirection и смещаю точку вставки + поворачиваю текст) поставить точку вставки туда же, где и у отзеркаленого объекта она у меня не получится) я думал уже над этим)
Всё больше убеждаюсь, что внутри параметрики нано можно решить практически любую поставленную задачу. А если нельзя, то это значит, что можно, просто ты пока не понимаешь как.
Решение у меня получилось следующим:
Ввёл параметр mirror, который выдаёт 1, если объект отзеркален и 0, если нет
По факту получилась такая строчка кода в функции MirrorObject
function MirrorObject
	pnt1x = pntOrigin:x;
	pnt1y = pntOrigin:y;
	anY = angleTwoPi(vecPlane,oY);
	anX = angleTwoPi(vecDirection,oY);
	if(mirror>1) mirror=0; // тут параметр обнуляется
	if(anX-anY==270 || anX-anY==-90)
		vecDirection=-vecDirection;			\\
		pntOrigin:x = pnt1x + sin(anX)*B;		\\ часть кода, которая разваричает мой объект
		pntOrigin:y = pnt1y + sin(anY)*B;	//
		mirror=mirror+1;
После чего в OnMakeParametrs я задаю все рабочие плоскости через if(mirror==1){} else
И в else прописываю стандартное расположение плоскостей, а в if их зеркальное.
Всё сработало.
Вчера часов 6 просидел над кодом, сегодня решил за час)
Как говориться утро вечера мудренее))
Вопрос - окей, новое расширение у параметрических объектов, а что-то изменилось в целом? Новое может что-то появилось?
Допустим давно хочу, чтобы можно было добавлять параметр не строковой или числовой, а который через свойства можно было бы менять в виде выплывающего меню (банально "да"/"нет") =)
В 04.07.2020 в 22:51, dromandon сказал:
Само собой не должен. И не будет (но после пересборки)
Падение было тут:
Если закомментировать, то падения не будет, но как это повлияет на работу объекта неизвестно.
15 часов назад, dromandon сказал:
В объектах БД нет такого. В таблицах на формах есть
1 час назад, MCAD сказал:
Ну я не к этому веду) а в принципе, раз вы пошли на изменение расширения базы, оно же не просто так с бухты барахты, верно?)
Может появился новый функционал какой-то, какой просто в более ранних версиях  работать не будет?)
Только что, dromandon сказал:
Поддержка  PostgreSQL
3 минуты назад, dromandon сказал:
Все должно работать и сохраняться внутри базы. Скрипты тоже не менялись.
А объясните логику?
Создал функцию. Эту функцию прописал в OnMakeParametrs, чтобы она срабатывала при обновление объекта (SPREGENSTD).
Пляшу от параметра anX (угол между  oY и vecDirection)
Говорю, если anX>0 и anx<=180, то angleText=180, в противном случае angleText=0
Проверяю - при anX=0, angleText=180 (что не верно)
При этом если ставлю условие, когда anX!=0, всё работает корректно.
В первом случае затык происходит только для места, когда anX=0
Монолитный участок 3.0.mcd
Edited by dromandon
