параметрические объекты СПДС
В хелпе достаточно подробно всё рассписано. Больше нет.
Спасибо! Еще вопрос - как СПДС распознает графику: от точки вставки, от оси, может от размера или параметра?
На моем примере: если у меня таких деталей несколько, только с разными размерами, мне надо для каждого вводить параметр и создавать таблицу с параметрами?
Edited by LynxM
а что, трёхмерные параметрические объекты нельзя создавать что ли?
нужно, что отрезок был вертикальный, т.е. координаты 0,0,-1000 и 0,0,0
а всё, разобрался..
добавил строку
Line(mp+oZ*(-1000),mp,2,1);
Edited by swell{d}
Хелп/наноCAD СПДС / Мастер объектов/Пример создания объекта базы / Создание эскиза.
Бонус "F1"
Более подробное описание нашел в "Руководство разработчика БД СПДС GraphiCS" ;)
почему в свойствах параметрического объекта нет параметров угла поворота вокруг пространственных осей координат?
картинка для привлечения внимания:
Это нужно для редактирования или для информации? Нет, из-за сложности реализации. Обоснуете, сделаем.ScreenShot002.png
Только вот для какого "ВИДА"?
нужно для редактирования.
я картинку приложил в предыдущем сообщении.
суть - я расставил сваи, но в процессе расстановки использовал "зеркало". цифры, которые являются частью объекта, "перевернулись" вверх ногами. хотел в свойствах задать UX=UY=UZ=0, чтобы все свайки выглядели нормально.
у вас же есть точка вставки. для неё есть X Y Z. так сделайте ещё UX UY UZ для этой же точки.
для какого вида? я честно говоря, не вникал, но мне кажется, что при смене вида точка вставки остаётся неизменной. так оставьте и углы неизменными - проблем быть не должно.. наверное.
п.с. это был 1 блин - все сваи расставили, пронумеровали за 1 секунду, а номера все в разные стороны =(
пришлось по старинке, текстом 200 цифр ставить....
Создал предложение для следующей версии на добавление параметра угла поворота вокруг пространственных осей координат. ВТ 22173, запрос №199.
блин, сделал лучше в одном месте, стало хуже в другом
раньше у моего объекта для свай был 1 грип и их было офигенно удобно образмеривать с помощью "Размеры"
теперь я добавил второй грип для задания положения номера сваи и размеры сломались =(
Нельзя как-нибудь научить нано игнорировать второй грип?
Лечить "ГРИП", (насморк) по фотографии могут только телепаты. Можно тело осмотреть?
что непонятно? раньше была одна синяя пипка в центре сваи. теперь две синих пипки =)
старый вариант тут: _http://fordewind.org/wiki/lib/exe/fetch.php?media=img:spds-param-obj.zip
новый тут: https://dl.dropbox.com/u/5348360/nanocad/2013-04-02%20%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%8F.mcd
С пипками всё понятно, с размерами, собственно, тоже. Пипка сработала так как и должна была сработать :-( . Отдала свои координаты.
понятно. вопрос-то был:
  • 1 month later...
так вот хотелось бы, чтобы внутри скрипта можно было какой-нибудь функцией добавлять/убавлять строки в "редактировать вид как текст"
например, надо мне, чтобы в какой-то момент появилась линия, я в скрипте пишу:
Line(x1,y1,z1,x2,y2,z2,1,1); - и линия рисуется по заданным координатам
А в чем проблема, можно же?
Задавайте переменные в скрипте детали, используйте их в скрипте отрисовки.
т.е. в вашем скрипте детали:
Protected(pnt1, pnt2, drawLine); (ну или массивами если надо много)
pnt1 = Point(x1,y1,z1);pnt2 = Point(x2,y2,z2);//координаты относительно точки вставки детали
drawLine = 1;
в скрипте отрисовки:
Line(pnt1, pnt2, 1, drawLine); //Если drawLine == 0 то эта линия не будет рисоваться
Размеры пока нельзя, они их не различают, скоро будет новая распозновалка геометрии, там можно будет задавать точки для образмеривания, тогда можно будет.
А пока можно Вот как поступить, заведите в колонне Public переменную по которой будете выводить/прятать 2 грипп.
Расставили, потом QS выделили все колонны, в свойствах поставили Спрятать ручку выноски =1;
И спокойно образмеривайте.
В контекстном меню команда "перевернуть объект" вам не поможет в этом случае (spmirrowStd)?
понял, спасибо
сделал проще - на время образмеривания перемещаю второй грип поверх первого, затем возвращаю его на место
не то. записал видео для пояснения:
_https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/nanocad/2013-06-06.avi
  • 2 months later...
видео с моими объектами:
http://www.youtube.com/watch?v=hRaElgzlE74
пример создания шаблона выноски:
http://www.youtube.com/watch?v=1yFV_vPpKwA
сами объекты тут: http://fordewind.org...%BA%D1%82%D1%8B
Edited by swell{d}
Реализовано в следующей версии.
C учетом что вращение вокруг UX и UY идет только на шагами по 90 градусов (т.е. при повороте Вокруг этих осей на самом деле переключаются виды, Front->Left->Back->Right ну и Top|Bottom).
Добавлено свойство угол и свойство вид.
Вид имеет полный набор видов в независимости от наличия этих видов у детали в скриптмастере. во имя быстродействия.
  • 4 weeks later...
Всем привет!
Создаю параметрическую деталь, к ней сделал форму, только есть один вопрос по управлению видимостью. Есть таблица с фильтрацией и к ней надо привязать картинки. В таблице всего 2 значение, которым будет отвечать 2 картинки. Пример на spds.ru с таблицами смотрел, но у меня графический файл и код Form.image.Visible=TRUE; - не хочет работать.
Подскажите пожалуйста, как правильно написать код?
Тут посмотри
Глянул, спасибо!
Только у меня таблица с фильтрацией и когда видимость зависит от параметра TableEdit_0 - не получается. Может это с данными таблицами не получится сделать?
  • 1 year later...
Подскажите как оперировать этим углом и свойством вида?
UText(mp+X1*oX, -Ug/57.3, HText, 0, 0.3, Txt, [0,0]); где они должны быть в этой строчке, и в каком виде?
Вроде бы разобрался с этим моментом!
Теперь следующий вопрос, подскажите можно ли сделать, что бы при зеркализации объектов автоматически выбирался заданный вид?
Edited by Sharhan
  • 2 months later...
