параметрические объекты СПДС
Да не видит, полред (преобразовать сплайн в поллинию, шаг по вкусу)) в этом случае поможет
Именно так это и делается...
rSymScl возможно не имеет смысла, при масштабировании расстояние изменится само, как надо.
Нет, не изменится. Как минимум, если речь о масштабе символов. Масштаб измерений не рассматривается.
Хотя судя по тому, что в очередной раз беседа голословна (нет файлов того, что должно получиться или не получается) изобретается очередное секретное ноухау)))) и трудно подсказать что-то конкретное.
Разумеется, секретное! Подписи - просто секретны, названия слоёв - сверхсекретны, а если вы вдруг узнаете цвет ручек растягивания - тут уж пеняйте на себя. Чистое Сколково.
А если серьёзно:
2. Есть маркер подписи. Содержит подписи всех работников. Хочется сделать группу таких маркеров, это было бы удобнее в некоторых случаях. Расстояние между ними по вертикали будет равно или кратно 5*rSymScl (речь идёт о пространстве модели). Вот с этим расстоянием и проблема: сделать его фиксированным получается, но хочется чтобы оно динамически зависело от масштаба символов.
Что именно вам в вышеизложенном не ясно?
Edited by Mитька
что мешает сделать парам объект содержащий подписи и включать выключать ненужные чекбоксами???
масштабирование будет работать корректно
через группы имхо масштаб непобедим
или требуется еще возможность перемещать подписи произвольно?
Слишком сложно в использовании. А в изготовлении, как мне помнится - вообще мрак. Намного проще один маркер на 20 исполнений. И делается за полчаса для всей конторы. По факту выходит тот же динамический блок. Плюс, как тут обсуждалось пару страниц назад (или в теме про СПДС 6, не помню), с масштабом символов маркера работают по умолчанию, тогда как для привязки парам.объектов к масштабу символов надо очень здорово "развлечься".
Да, именно этого и хотелось: использовать группировку только в качестве удобного инструмента для вставки нескольких маркеров сразу. А впоследствии либо вообще не трогать их, либо редактировать каждый маркер отдельно.
Спасибо.
А какие, кроме "mcDefLayer" ещё есть интересные маркерные переменные, о которых фиг где официально прочитаешь? Мне ещё только "mcЧто-то-про-тип-исполнения" известна. Они же наверняка не единственные такие..?
Этого тоже нет :-)
Это новогодний подарок был. Но есть только то, что описано в документации. Остальное "ДСП"
Дополнительные Сюрприз-Переменные?
В скрипте?
http://www.youtube.com/watch?v=kBp-fkC9taw&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p&index=19
Видюшку видел. Вопроса не понял.
"Дополнительные Сюрприз-Переменные" - это попытка расшифровать аббревиатуру "ДСП". Ещё вариант - "Додумывай Сам, Пользователь".
Созрел вопрос про отпимизацию маркеров.
1)Если переменная задана формулой, что больше грузит память системы: одна общая большая формула или 10 последовательных более простых?
В качестве примера:
Вариант 1:
a=int((iff(hcheck==1; ((h1+h2)/2)*l/1000000;h*l/1000000)-(d1h*d1l*d1t+d2h*d2l*d2t+d3h*d3l*d3t+d4h*d4l*d4t)/1000000)*100)/100
Вариант 2:
A=(h1+h2)/2;
B=h*l/1000000;
C=iff(hcheck==1;A;B )
D1=d1h*d1l*d1t;
D2=d2h*d2l*d2t;
D3=d3h*d3l*d3t;
D4=d4h*d4l*d4t;
D=(D1+D2+D3+D4)/1000000;
E=C-D;
a=int(E*100)/100;
2) Имеет ли значение для производительности, где производятся вычисления: в маркере или в таблице, собирающей данные с маркеров?
Если на данном примере, то если есть такая здоровая формула, то где лучше расположить её: в самом маркере или в таблице?
Догадываюсь, что это всё вышеспрошенное вычисляется просто и легко опытным путём (проверкой всех 4х вариантов), но вдруг это общеизвестные истины (чтоб время не тратить)...
Edited by Mитька
Если говорить про маркеры, то не принципиально. Хотя, конечно многое зависит от самой формулы. И от того, откуда берутся данные. Если данные "вводятся", то без разницы. А если данные берутся с других объектов
или
, то в одной формуле может просто не получится.
Все желательно производить на низком уровне. В маркере.
При каждом изменении данных на чертеже отчёт перестраивается и тут уже никакая оптимизация отчёта не поможет.
Спасибо. Ещё вопрос, вероятно, не сюда, но всё же: при простановке размеров параметр "Вынос текста" автоматом стоит на 2м значении: "Перенос, с выноской". Можно как-нибудь по умолчанию выставить его в первую позицию "Размерная линия вместе с текстом"? Есть какая-нибудь команда типа "VAR:DIM...", за это отвечающая?
Если надо, перекину куда-нить в другую тему.
Edited by Mитька
Это?
По идее, как в шаблоне сохранено так и будет вставляться.
Переставил эту галочку, применил, вышел - применилось ко всем уже существующим размерам. Возможно ли поставить эту галочку только на будущее, минуя всё уже существующее?
Видимо, нет. Предыдущий вопрос, кстати, остался актуальным. Если ли рукописная команда, отвечающая за этот параметр размера? Есть потребность некоторых коллег повесить это свойство на клавиатуру, ибо быстрее.
Как вариант создать копию размерного стиля с установленной галочкой.
переменная DIMTMOVE попробуйте
Подскажите, пожалуйста, на пальцах (а лучше на примере), чем отличаются функции:
rXсoord (Относительная абсцисса курсора при динамическом выборе параметров)
и
VecCoord:Х (Относительная координата по Х)?
  • 3 weeks later...
Описываю изменение длины воздуховода в случае установки зависимости на один из его концов:
...function OnChangeParameters {
L = new.L;
if(IsFixedParam(WP1)){
pnt1=point(new.WP1);
if (Vector(WP1)==-Vector(new.WP1)) L =-(WP2-pnt1)-1.26*b;
else L =-(WP2-pnt1);
Есть ли возможность отфильтровать не только факт, что на плоскость WP1 установлена зависимость, но и то, КАКОЙ ИМЕННО ОБЪЕКТ к этой плоскости привязан? Т.е. сконструировать что-то типа:
if (IsFixedParam(WP1)) && (obj.strTheType == "Pysch-pysch"))?
Воспримет ли OnChangeParameters функцию из OnConnect?
Edited by Mитька
Тут посмотри
Создание сообщения для пользователя при невозможной установке зависимостей соединяемых объектов.
что тебе мешает в событии OnConnect присвоить переменной значение obj.strTheType
и потом просто выполнить проверку в OnChangeParameters ?
Принцип понятен, спасибо.
Ничего не мешает. Не пришло в голову.
Опять же спасибо.
