shoorup
"Сканирование локальной сети"
NanoCAD интенсивно сканирует сеть. Администраторы ругаются на сканер - не могу поработать в nanoCAD.
Изменено пользователем shoorup
Привет! Проблема скорее всего с удаленностью надписи надписи от точки 0,0. При этом падает точность аппроксимации заливки шрифта. Решается переносом надписей ближе к 0,0 Мира и выставлением соответствующей ПСК. А второй вопрос какой? Про локальную сеть? Какая лицензия у программы? Система защиты на флексе пытается найти доступные лицензии при запуске. Если лицензии нет и программа запустилась в демо-режиме - может произойти опрос флексовых портов, по умолчанию 27000-27009 на наличие лицензионного сервера. Если лицензия локальная и действующая - сканирования быть не должно.
Насчет проверки и "лазанья" nanoCAD в сеть:
Еще nanoCAD проверят новости на внешнем сервере, которые потом отображает в диалоге при запуске...
P.S. опять завалили ветку обычными беседами... давайте в другую тему, а?
По поводу непонятного скана:
[28/Jan/2013 14:51:06] IPS: Port Scan, protocol: TCP, source: 172.16.32.144, destination: 192.168.0.0, ports: 27000, 27001, 27002, 27003, 27004, 27005, 27006, 27007, 27008, 27009, ...
[28/Jan/2013 14:51:39] IPS: Port Scan, protocol: TCP, source: 172.16.32.144, destination: 192.168.0.0, ports: 27000, 27001, 27002, 27003, 27004, 27005, 27006, 27007, 27008, 27009, ...
[28/Jan/2013 14:52:12] IPS: Port Scan, protocol: TCP, source: 172.16.32.144, destination: 192.168.0.0, ports: 27000, 27001, 27002, 27003, 27004, 27005, 27006, 27007, 27008, 27009, ...
[28/Jan/2013 14:49:27] IPS: Port Scan, protocol: TCP, source: 172.16.32.144, destination: 192.168.0.0, 172.22.1.2, ..., ports: 3128, 27000, 27001, 27002, 27003, 27004, 27005, 27006, 27007, 27008, ...
И так при каждом запуске. Он не в инет лезет, а сканирует сеть.
Если по сканированию хотите подробнее, то самостоятельно разделяйте темы - у модераторов нет функции разделения поста на две части... поэтому сейчас оба вопроса в одной куче...
Темы разнес.
Это FlexLM ищет лицензионные сервера. Посмотрим, можно ли что с этим сделать.
Очень жду решения - нужно работать а админы ругаются на подозрительные сканирования.
админы же уже знают, кто-что сканирует... они все еще ругаются? ))
квалификация админов вызывает серьёзные опасения. подскажите им, чтобы на вашем компьютере настроили фаервол (если у вас самого эта возможность заблокирована)
Я думаю не стоит бросаться "какашками", а исправить недоработку в nanoCADе. Лицензия есть. Путь указан. Зачем еще сканировать сеть - непонятно.
Сегодня проверил разные варианты, снял дамп всех обращений к сети - ну не нашел сканирования при наличии локальной лицензии. Посмотрите и напишите мне, что прописано в ключе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager
Такое однократное сканирование своих портов по умолчанию ( 27000-27009) выполняется флексом при старте приложения, если не получена локальная лицензия или сервер стоит перед локальной. И попробуйте запустить чеклик, симитировать им взятие лицензии и лог тоже пришлите.
ChekLic115Nano.zip
Ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager: @192.168.0.0;C:\ProgramData\Nanosoft\RegWizard\Licenses. Толку от того что его меняю никакого. Программа явно не его читает.
А вот ключ HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\FLEXlm License Manager точно. Причем правка его тоже не приносит результат. При старте программы она его меняет на по умолчанию: @192.168.0.0;C:\ProgramData\Nanosoft\RegWizard\Licenses
Лог скинул в личку
Откуда вот это в ключе? @192.168.0.0 - вот потому и идет искать сервер...Лицензии опрашиваются по-порядку, сначала ищет серверную, только потом получает локальную. Надо оставить только C:\ProgramData\Nanosoft\RegWizard\Licenses
Читаем мой предыдущий пост внимательно:
...правка его тоже не приносит результат. При старте программы она его меняет на по умолчанию: @192.168.0.0;C:\ProgramData\Nanosoft\RegWizard\Licenses
Программа при старте с этим ключем ничего делать не должна. Уберите из ключа сервер и попробуйте. Удалять ключ не надо.
Блин... ещё раз:
Заходим в реестр. Смотрим ключ HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\FLEXlm License Manager. Параметр NANOSOFT_LICENSE_FILE = @192.168.0.0;C:\ProgramData\Nanosoft\RegWizard\Licenses. Меняем его на C:\ProgramData\Nanosoft\RegWizard\Licenses (пробовал разные варианты правки, а не удаления (и удаления тоже))
Запускаем nanoCAD 4.5. Закрываем. Лезем по тому же ключу в реестр и видим, что опять значение NANOSOFT_LICENSE_FILE = @192.168.0.0;C:\ProgramData\Nanosoft\RegWizard\Licenses. Ну не правится оно!
Значение надо менять ОДНОВРЕМЕННО в обеих ключах. Попробуйте еще раз, и запустите нанокад не из старт-меню, а экзешником. ну и сисинтернеловский regmon или procmon точно скажет, кто и какой ключ меняет. Я у себя сейчас на 4.5 проверил - ключи только читаются, не пишутся.
Операционная система какая? У флекса были проблемы с ключами реестра под Вистой.
Win7. одновремено поменял в обеих ключах. Запускал exeшник (не знаю в чем разница от запуска с ярлыка :) ) Всеравно сбивается параметр.
Скрин прокмона прикладываю
reg.rar
Проверьте еще ключ в HKCU\Software\Wow6432Node\FLEXlm License Manager - судя по логу именно оттуда прочлось значенте с @192.168.0.0 , которое потом записалось. Из него тоже надо удалить упоминание о сервере.
Ну наконец-то излечил! Только нужно ключ HKLM\Software\Wow6432Node\FLEXlm License Manage править.
