"выдавить" отрезки в солид
добрый день
подскажите, есть несколько отрезков, допустим, в горизонтальной плоскости (z=0)
я хочу, задав определённую "высоту", получить солиды (фигуры), нормальные к горизонтальной плоскости, т.е. по сути - "выдавить" их
как я вижу решение этой задачи:
скрипт, который запрашивает высоту будущих солидов, затем берёт координаты выделенных отрезков и на их основе рисует новые солиды, а сами отрезки - удаляет
это реально? кто-нибудь (ну понятно кто - Lion007) поможет? =)
Изменено пользователем swell{d}
Ссылка на комментарий
А в чем проблема-то? Берем метод AddSolid - и вперед :)
Public Function AddSolid(ByVal Point1 As Variant, ByVal Point2 As Variant, ByVal point3 As Variant, ByVal Point4 As Variant) As AcadSolid
эм. проблема вытащить координаты существующих отрезков (выделенных) ^_^
пока всё, что у меня получилось, это
Dim faceObj
Set faceObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSolid(CStr(0)+","+CStr(0)+","+CStr(0),CStr(10)+","+CStr(0)+","+CStr(0),CStr(0)+","+CStr(0)+","+CStr(10),CStr(10)+","+CStr(0)+","+CStr(10))
беда-беда, огорчение...
Dim sset, line
Dim i, cnt, pt0, pt1
set sSet = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
sSet.SelectOnScreen
cnt = sSet.Count
'ThisDrawing.Utility.Prompt cnt
for i=0 to cnt-1
 set line = sSet.Item(i)
 if (line.ObjectName = "AcDbLine") then
pt0 = ThisDrawing.Utility.CreateSafeArrayFromVector(line.StartPoint)
pt1 = ThisDrawing.Utility.CreateSafeArrayFromVector(line.EndPoint)
ThisDrawing.Utility.Prompt CStr(i) + " : " + CStr(pt0(0)) + " " + CStr(pt0(1)) + " " + CStr(pt0(2))
 end if
next
sSet.Clear
Изменено пользователем Lion007
ну не издевайтесь =) я же не издеваюсь над тем, как Вы проектируете жб конструкции =)
спасибо большое! дальше разберусь
Мой быдло-кодик =)
Dim ms
Set ms = ThisDrawing.ModelSpace
Dim ut
Set ut = ThisDrawing.Utility
Dim sSet, line
Dim i, cnt, ppt0, ppt1, pt0(2), pt1(2), pt2(2), pt3(2)
Dim solid
Dim height
sSet.SelectOnScreen
cnt = sSet.Count
height = ut.GetInteger("Введите высоту стен: ")
for i=0 to cnt-1
 ppt0 = ut.CreateSafeArrayFromVector(line.StartPoint)
 ppt1 = ut.CreateSafeArrayFromVector(line.EndPoint)
 pt0(0) = ppt0(0)
 pt0(1) = ppt0(1)
 pt0(2) = ppt0(2)
 pt1(0) = ppt1(0)
 pt1(1) = ppt1(1)
 pt1(2) = ppt1(2)
 pt2(0) = ppt0(0)
 pt2(1) = ppt0(1)
 pt2(2) = ppt0(2) + height
 pt3(0) = ppt1(0)
 pt3(1) = ppt1(1)
 pt3(2) = ppt1(2) + height
 set solid = ms.AddSolid(pt0,pt1,pt2,pt3)
 end if
 line.delete
next
ut.Prompt "Готово, проверяй!"
sSet.Clear
Небольшой скрипт, который устанавливает для всех отрезков в чертеже координаты начала и конца Z=0
Dim ms
Dim ut
Dim line
Dim i, ppt0, ppt1, pt0(2), pt1(2)
for i=0 to ms.count - 1
set line = ms.Item(i)
 pt0(0) = ppt0(0)
 pt0(1) = ppt0(1)
 pt0(2) = 0
 pt1(0) = ppt1(0)
 pt1(1) = ppt1(1)
 pt1(2) = 0
 line.StartPoint = pt0
 line.EndPoint = pt1
 ut.Prompt CStr(i)
 end if
next
Небольшой скрипт, который считает сумму длин всех выделенных отрезков, полилиний и дуг:
Dim ms
Dim ut
ut.Prompt "Небольшой скрипт на VBA, который считает сумму длин всех выделенных отрезков, полилиний и дуг"
Dim sSet, line, summ, check1, check2, check3, check4
summ = 0
check1 = 0
check2 = 0
check3 = 0
check4 = 0
sSet.SelectOnScreen
cnt = sSet.Count
for i=0 to cnt-1
if ppt0(2) <> ppt1(2) then
check1 = 1
end if
ut.Prompt "Отрезок #" + CStr(i+1) + ": " + CStr(int(line.length))
summ = summ + line.length
check2 = check2 + 1
end if
if (line.ObjectName = "AcDbPolyline") then
ut.Prompt "Полилиния #" + CStr(i+1) + ": " + CStr(int(line.length))
check3 = check3 + 1
end if
if (line.ObjectName = "AcDbArc") then
ut.Prompt "Дуга #" + CStr(i+1) + ": " + CStr(int(line.ArcLength))
summ = summ + line.ArcLength
check4 = check4 + 1
end if
next
if check2 > 0 then
ut.Prompt "Всего обнаружено отрезков: " + CStr(check2)
end if
if check3 > 0 then
ut.Prompt "Всего обнаружено полилиний: " + CStr(check3) + ".  Внимание! Полилинии не проверяются на горизонтальность"
end if
if check4 > 0 then
ut.Prompt "Всего обнаружено дуг: " + CStr(check4) + ".  Внимание! Дуги не проверяются на горизонтальность"
end if
ut.Prompt "Сумма длин всех отрезков, полилиний и дуг: " + CStr(int(summ)) + " ед. чертежа."
if check2 + check3 + check4 <> cnt then
ut.Prompt "Внимание! В набор вошли не только отрезки, полилинии и дуги"
end if
if check1 = 1 then
ut.Prompt "Внимание! В набор вошли не плоские отрезки"
end if
sSet.Clear
Небольшой скрипт, который округляет координаты всех отрезков и 3dface с заданной точностью
Dim ms
Dim ut
ut.Prompt "Небольшой скрипт на VBA, который округляет координаты всех отрезков и 3dface с заданной точностью"
Dim myObj
Dim i, m
Dim ppt0, ppt1, pt0(2), pt1(2)
Dim ppt3d, pt3d(11), pt3da
Dim scale
scale = ut.GetInteger("Введите точность округления: ")
for i=0 to ms.count-1
set myObj = ms.Item(i)
if (myObj.ObjectName = "AcDbLine") then
ppt0 = ut.CreateSafeArrayFromVector(myObj.StartPoint)
       ppt1 = ut.CreateSafeArrayFromVector(myObj.EndPoint)
for m = 0 to 2
if int(ppt0(m)/scale) = int(ppt0(m)/scale+0.5) then
pt0(m) = int(ppt0(m)/scale) * scale
else
pt0(m) = int(ppt0(m)/scale+0.5) * scale
end if
if int(ppt1(m)/scale) = int(ppt1(m)/scale+0.5) then
pt1(m) = int(ppt1(m)/scale) * scale
else
pt1(m) = int(ppt1(m)/scale+0.5) * scale
end if
next
myObj.StartPoint = pt0
myObj.EndPoint = pt1
end if
if (myObj.ObjectName = "AcDbFace") then
ppt3d = ut.CreateSafeArrayFromVector(myObj.Coordinates)
for m = 0 to 11
if int(ppt3d(m)/scale) = int(ppt3d(m)/scale+0.5) then
pt3d(m) = int(ppt3d(m)/scale) * scale
else
pt3d(m) = int(ppt3d(m)/scale+0.5) * scale
end if
next
ut.CreateTypedArray pt3da, 5, pt3d(0), pt3d(1), pt3d(2), pt3d(3), pt3d(4), pt3d(5), pt3d(6), pt3d(7), pt3d(8), pt3d(9), pt3d(10), pt3d(11)
myObj.Coordinates = pt3da
end if
next
П.С. Меня уже не остановить =)
Как работать с полилиниями?
AcDbPolyLine чего-то не находит в чертеже =(
AcDbPolyline - с маленькой L надо писать
Рисуем термовкладыши
Dim ms
Dim ut
Dim layer
Set layer = ThisDrawing.Layers.Add("КЖ_элементы ПМ перфорация")
layer.color = "140"
layer.lineweight = 15
ut.Prompt "Скрипт для замены выбранных отрезков на замкнутые прямоугольники со штриховкой"
Dim line, check2
check2 = 0
Dim ppt0, ppt1, pt0(11)
pt0(2) = 0
pt0(5) = 0
pt0(8) = 0
pt0(11) = 0
Dim solid
Dim pi
pi = 3.14159265359
Dim height, height1, height2
'height = ut.GetInteger("Введите высоту стен: ")'
'height = 100'
height1 = 100 'down'
height2 = 100 'up'
'настройки штриховки'
dim hatch
set hatch = ms.AddHatch(1, "ANSI37", True)
hatch.PatternScale = 30
hatch.Layer = "КЖ_элементы ПМ перфорация"
Dim sSet, cnt
sSet.SelectOnScreen
cnt = sSet.Count
Dim i
for i=0 to cnt-1
 if line.length > 199 then
  'проверяем, чтобы не делить на ноль'
  if ppt1(0)-ppt0(0) <> 0 then
alfa = atn((ppt1(1)-ppt0(1))/(ppt1(0)-ppt0(0)))
  else
alfa = 0.5 * pi
  end if
  pt0(0) = ppt0(0)+height1*cos(0.5*pi - alfa)
  pt0(1) = ppt0(1)-height1*cos(alfa)
  pt0(3) = ppt1(0)+height1*cos(0.5*pi - alfa)
  pt0(4) = ppt1(1)-height1*cos(alfa)
  pt0(6) = ppt1(0)-height2*cos(0.5*pi - alfa)
  pt0(7) = ppt1(1)+height2*cos(alfa)
  pt0(9) = ppt0(0)-height2*cos(0.5*pi - alfa)
  pt0(10) = ppt0(1)+height2*cos(alfa)
  set solid = ms.AddPolyLine(pt0)
  solid.closed = true
  solid.Layer = "КЖ_элементы ПМ перфорация"
  line.delete 'удаляем исходную линию'
  hatch.AppendOuterLoop(solid) 'рисуем штриховку'
 else
  line.delete
 end if
else
 check2 = 1
 'line.delete'
end if
next
hatch.Evaluate
if check2 = 1 then
ut.Prompt " "
ut.Prompt "Внимание! В набор вошли не только отрезки"
end if
sSet.Clear
хреново код подсвечивается =/
  • 1 месяц спустя...
пример работы с атрибутами блока:
Нумерация в правом верхнем углу
  • 4 недели спустя...
В голом нанокаде работает? Если да, как запустить?
скрипты должны работать везде.
код скопируйте в блокнот и сохраните с расширением vbs.
затем в нано в коммандной строке введите vbs и нажмите энтер. в появившемся окне найдите только что сохранённый файл и запустите.
  • 4 года спустя...
Dim ms
Dim ut
Dim line
 pt0(0) = ppt0(0)
 pt0(1) = ppt0(1)
 pt0(2) = 0
 pt1(0) = ppt1(0)
 pt1(1) = ppt1(1)
 pt1(2) = 0
 line.EndPoint = pt1
 ut.Prompt CStr(i)
 end if
next
Добрый день! Запускал скрипт в nanocad3. Ничего не происходит. В nanocad5 скрипт работает. В чем может быть дело?
