Бета-версии nanoCAD Электро 4.5 и nanoCAD Электро ДКС 2.5
2. При подключении оборудования к трассе показывает трассу внитри контура УГО оборудования, как это отключить?
этот участок лежит в слое PS_СКРЫТЫЕ_ТРАССЫ - отключите это слой.
этот участок является трассой и лежит в слое ЭЛ_ТРАССЫ, это не та часть. Про тот слой я знаю.
1. Коллеги, подскажите пожалуйста, если у меня лист на нем 2 плана на разных отметках здания. На одной отметке электропункт, в котором установлен питающий щиток, и часть технологического оборудования, а на другой отметке только оборудование, запитываемого все от того же щитка. Как мне корректно показать переход трассы с одного этажа на другой?
Я пытался сделать это использую блоки спуск и подъем (кружочек со стрелочкой). Но почему-то, когда я задаю высоту нижней или верхней отметки для этого перепада высот, это УГО с плана пропадает, а связь этих отметок между собой остается.
Может Вы нажали кнопку 2D/3D?
Огромное спасибо! Обе проблемы решились! Да, это было из-за включенной кнопки 2Д/3Д!
  • 2 недели спустя...
Коллеги, у меня есть файл однолинейки, там все хорошо, но кое-чего не хватает и хотелось бы подредактировать. открываю файл двг, а там как бы пусто, редактировать нечего. Не подскажите как его редактировать? может какие слои или настройки включить или отключить?
Однолинейная схема ТГХ 2.dwg
В файле 5 текстов с пробелом внутри. Больше объектов нет. Что в AutoCAD, что в nanoCAD... Вы уверены, что в этом файле у вас однолинейка?
Согласен с предыдущим оратором. Кроме пяти текстов ничего нет.
это файл шаблона однолинейки, т.е. когда я набрал в нанокаде щиток и хочу получить графическое изображение однолинейки для проекта в качестве шаблона я выбираю этот файл и получаю однолинейку вида, как указано в приложении.
Кое-что в ней хочется поменять, а как редактировать, если я ничего в файле не вижу. Может есть специальное приложение или инструмент в нанокаде?
Изменено пользователем sirius_87@mail.ru
Были сегодня представители одной фирмы и сказали, что в нанокад есть инструмент, который позволяет выбранное оборудование выгружать каким-то образом в виде сметы с ценами (ценами по каталогу этой самой фирмы). Причем как в виде отдельного документа, так в каком-то специальном формате для использования в программе сметчиков Грандсмета. Я правда не знаю используют ли наши сметчики такую программу, но хотелось бы узнать так это или нет, если да то как получить такой вид отчета?
Прописываю в базу данных трансформатор, заполняю полностью все требуемые от меня данные. Указываю заполнить R0,X0,Zпетлифазаноль из справочных данных и независимо от записываемых мною данных я получаюзначения всех этих параметров ноль, все нули.
Скрин пришлите по возможности... и укажите версию программы
Версия программы NanoCAD Электро 4.5. Скрин чего Вам прислать? того как нули написаны в этих окошках?
Скрин ЭТМ. Возможно, Вы указали промежуточное РУ.
P.S. Не нужно "ерничанья" - вы просите помощи, а не я.
Я не ерничал. Извините, если задел Вас. Не заполняются поля
В приложениях все принскрины. Интересующие места выделены красным.
Я пробую различные значения параметров трансформатора и всегда получаются нули (Буза данных.png)
У Вас не задан кабель до трансформатора.
R0, X0 - наверное придется задать самому, за аналог попробуйте взять аналогичные данные из БД "Демо"
Эти люди бегут впереди паровоза. Нет пока такого функционала. В следующем году должен появится.
Я не ерничал. Извините, если задел Вас. Не заполняются поля В приложениях все принскрины. Интересующие места выделены красным. Я пробую различные значения параметров трансформатора и всегда получаются нули (Буза данных.png)
Хс - это сопротивление системы (выше тр-ра). Это сопротивление не имеет отношения к трансформатору. Оно либо выдается как ТЗ на проектирование, либо вычисляется по отключающей способности высоковольтного выключателя.
Сопротивления тр-ра в БД действительно автоматически не задаются. По всей видимости это ошибка. Будем править. Сейчас задайте руками по аналогии с тр-рами, поставляемыми с программой.
