Бадаев Максим Posted April 5, 2013 Report Share Posted April 5, 2013 Сборка http://www.nanocad.ru/products/download.php?id=21468 Что нового: 1. Определение помещений одним кликом. 2. Улучшена работа с КНС 3. Расчеты: 3.1. токовой нагрузки на шлейфы 3.2. токовой нагрузки на РИП 3.3. емкости АКБ РИП 3.4 падения напряжения в линии 4. и очень много всего поправлено и улучшено Качаем, делимся впечатлениями в этой ветке. Лицензия та же, от 4.3. Ставится рядом. Да, программа должна работать и без лицензии, в очень демонстрационном режиме (ограниченное количество выносок, нет возможности выгружать отчеты) Проекты от 4.3 перед открытием в 4.4 - дублируем . Назад дороги нет. Архив ОПС2 - краткий пример проекта в новой версии. Архив НВП Болид - база Болида с параметрами для новой версии (заполнено не все). Параметры для расчета токов шлейфов и РИП.pdf ОПС2.zip НВП Болид.zip 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sautenko Posted April 8, 2013 Report Share Posted April 8, 2013 (edited) Функция "Автоматически определить помещение" просто бесподобна!!! Еще бы сделать функцию "удалить вершину" не одноразовой, а продолжительной и чтоб она выключалась по команде. Edited April 8, 2013 by sautenko Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kirr Posted April 17, 2013 Report Share Posted April 17, 2013 Токовый расчет, долгожданный кабельный журнал линий питания.. Красота! Виден реальный сдвиг. От версии к версии софт хорошеет.. и колосится )) Приятно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kirr Posted April 22, 2013 Report Share Posted April 22, 2013 "очепятка в тексте" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вячеслав Posted April 22, 2013 Report Share Posted April 22, 2013 XP не поддерживает? Пишет Vista и выше Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kirr Posted April 22, 2013 Report Share Posted April 22, 2013 Замечено, что в конфигурации структурной схемы появились элементы "видеонаблюдение" и "электропитание", однако в саму схему устройства не выгрузились. Это нормально для 4.4? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted April 23, 2013 Author Report Share Posted April 23, 2013 Замечено, что в конфигурации структурной схемы появились элементы "видеонаблюдение" и "электропитание", однако в саму схему устройства не выгрузились. Это нормально для 4.4? Да, электропитание пока не делаем в структурной схеме, нужно сначала проверить, что все правильно считает и подключает. XP не поддерживает? Пишет Vista и выше Да, сняли поддержку ХР. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kirr Posted April 23, 2013 Report Share Posted April 23, 2013 (edited) Замечено, что после выгрузки структурной схемы отказывается работать функция "разбивка" и "разбивка всех элементов оформления". Как редактировать СС? Edited April 23, 2013 by Kirr Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kirr Posted April 24, 2013 Report Share Posted April 24, 2013 В ПО есть таблицы установки извещателей, таблица ШС, для полноты картины добавить бы таблицу установки оборудования, чтобы можно было формировать ведомость смонтированных приборов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted April 24, 2013 Author Report Share Posted April 24, 2013 Замечено, что после выгрузки структурной схемы отказывается работать функция "разбивка" и "разбивка всех элементов оформления". Как редактировать СС? Да, действительно не разбивает. Можно сделать так, СС в отдельный файл, его сохранить и выполнить команду Взорвать план из меню Инструменты ОПС. Взрыв происходит в отдельном файле с суффиксом _expl. В исходном файле удалить то, что не взрывается, а из взорванного перенести нужное. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SerVlad Posted April 25, 2013 Report Share Posted April 25, 2013 Если в разделе Электропитание, создать для оборудования устройства подключения «Реле (Переключатель)» и подключить к нему (например) звуковые оповещатели, то они в отчет по расчету токов не включаются, соответственно расчет не производится. Я так понял, что программа включает подключенное оборудование в отчет и рассчитывает токопотребление только при условии, что оно подключено к выводам или вводам электропитания. Может быть в Тип подключений – Электропитание – Реле(Переключатели) добавить подраздел Реле (Вкл) и Реле (Выкл) или Реле с НЗ контактом и Реле с НО контактом. При выборе типа подключения с НЗ контактом программа должна учитывать Ток потребления подключенного оборудования в дежурном режиме, при подключении оборудования к Реле НО контактом учитывать Ток потребления в режиме «Пожар». Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SerVlad Posted April 26, 2013 Report Share Posted April 26, 2013 В соответствии с п. 15.3 СП 5.13130.2009 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в 15.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. В отчетных документах по Расчету токов в графе «Требуемая емкость для режима дежурный 24ч и режим 'Пожар' 3ч (W), А*ч» Если Вы использовали 4.3 СП 6.13130.2009 , то Приказом МЧС России №115 от 21 февраля 2013 г. утвержден СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной зашиты. Электрооборудование" (взамен СП 6.13130.2009). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexsys74 Posted April 26, 2013 Report Share Posted April 26, 2013 Проще сделать для каждого блока питания в свойствах настройки "Режим норма - Х часов", "Режим тревога - Х часов". Потому что для охранной сигнализации в городах требуется (на объектах под охраной ОВО) 3 часа в резерве и 1 час в тревоге, в сельской местности 5 и 1 часа соответственно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted April 30, 2013 Author Report Share Posted April 30, 2013 24 ч плюс 1 ч Настраивается в свойствах проекта. Если в разделе Электропитание, создать для оборудования устройства подключения «Реле (Переключатель)» и подключить к нему (например) звуковые оповещатели, то они в отчет по расчету токов не включаются, соответственно расчет не производится. Я так понял, что программа включает подключенное оборудование в отчет и рассчитывает токопотребление только при условии, что оно подключено к выводам или вводам электропитания. Может быть в Тип подключений – Электропитание – Реле(Переключатели) добавить подраздел Реле (Вкл) и Реле (Выкл) или Реле с НЗ контактом и Реле с НО контактом. При выборе типа подключения с НЗ контактом программа должна учитывать Ток потребления подключенного оборудования в дежурном режиме, при подключении оборудования к Реле НО контактом учитывать Ток потребления в режиме «Пожар». Правильно подключать надо от источника питания, через реле и далее выбираете оповещатели, тогда расчет будет. Токи учитываются у подключенных устройств в свойствах. Если у устройства нет тока потребления в дежурном режиме, то и в расчете он не участвует. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kirr Posted May 5, 2013 Report Share Posted May 5, 2013 По непонятным причинам, при каких условиях тоже пока не выяснено, но периодически не сохраняются прописанные поля свойств. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted May 6, 2013 Author Report Share Posted May 6, 2013 По непонятным причинам, при каких условиях тоже пока не выяснено, но периодически не сохраняются прописанные поля свойств. Проверим. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivanco Posted May 17, 2013 Report Share Posted May 17, 2013 (edited) присоединяюсь к пользователю- sautenko функция "автоматически определить помещение"-безусловно крута. Но: 1) Не все помещения распознаются корректно.для этого есть функция "удалить вершину"-и работает она, на мой взгляд, не удобно.Основные "нераспознанные" элементы это :двери, какие то проемы и т.д.- и эти элементы имеют НЕ ПО ОДНОЙ вершине(двери например распознались с 5 доп.точками в полилинии контура помещения).Думаю нужно сделать "УДАЛИТЬ ВЕРШИНЫ" либо возможность как то обрезать помещения(хотя бы по прямой) т.к. удалять по одной вершине очень не удобно. 2) Захватывает некоторые осевые линии при формировании контура. Edited May 20, 2013 by Ivanco Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted May 20, 2013 Author Report Share Posted May 20, 2013 В любом случае, мы будем совершенствовать алгоритм распознавания помещений, а также, будем делать так, чтоб программа сама разбивала непрямоугольные помещения на элементарные прямоугольники. А сейчас, да, так как вы пишите. Как выход - перед определением помещений отключите слои, может быть даже все, кроме тех, что формируют контур помещения (слои стен, дверей, окон, проемов). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kirr Posted May 27, 2013 Report Share Posted May 27, 2013 (edited) В анамнезе: - Печатать контур - "нет" - Слои контуров и маркеров - видимые, печатные - в свойствах этажа - печатать контур - "нет". При печати: - контура действительно нет; - а разбивка помещений - есть. Если погасить слой контура, оставив видимым слой маркера, то маркеры, как и контуры с разбивкой, не выводятся на печать. Вопрос знатокам: как получить при при печати маркерованные помещения без разбивок и контуров? ПС проект был создан в 4.3, а дорабатывался в 4.4 Edited May 27, 2013 by Kirr Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted May 28, 2013 Author Report Share Posted May 28, 2013 В свойствах помещений свойство Отображать прямоугольные зоны в значение Нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bvg Posted May 29, 2013 Report Share Posted May 29, 2013 Проще сделать для каждого блока питания в свойствах настройки "Режим норма - Х часов", "Режим тревога - Х часов". Потому что для охранной сигнализации в городах требуется (на объектах под охраной ОВО) 3 часа в резерве и 1 час в тревоге, в сельской местности 5 и 1 часа соответственно. Поддерживается это предложение. Для небольших объектов часто формируется общий проект: охранная, пожарная сигнализация и оповещение. Для этих систем в принципе могут быть разные требования по автономной работе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bvg Posted May 29, 2013 Report Share Posted May 29, 2013 24 ч плюс 1 ч Настраивается в свойствах проекта. Если в разделе Электропитание, создать для оборудования устройства подключения «Реле (Переключатель)» и подключить к нему (например) звуковые оповещатели, то они в отчет по расчету токов не включаются, соответственно расчет не производится. Я так понял, что программа включает подключенное оборудование в отчет и рассчитывает токопотребление только при условии, что оно подключено к выводам или вводам электропитания. Может быть в Тип подключений – Электропитание – Реле(Переключатели) добавить подраздел Реле (Вкл) и Реле (Выкл) или Реле с НЗ контактом и Реле с НО контактом. При выборе типа подключения с НЗ контактом программа должна учитывать Ток потребления подключенного оборудования в дежурном режиме, при подключении оборудования к Реле НО контактом учитывать Ток потребления в режиме «Пожар». Правильно подключать надо от источника питания, через реле и далее выбираете оповещатели, тогда расчет будет. Токи учитываются у подключенных устройств в свойствах. Если у устройства нет тока потребления в дежурном режиме, то и в расчете он не участвует. Подключил оповещатели (тип ввода - ввод электропитания) к источнику питания (тип - вывод электропитания) через релейный блок (тип ввода - ввод электропитания, тип выводов - реле (Переключатель)).Расчет тока не производится! Прошу помочь. Описание оповещателя : Электротехническая модель - данные оповещателя Не отражается потребление тока оповещателем, хотя эти токи заданы в базе. Электротехническая модель - данные вывода реле Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted May 31, 2013 Author Report Share Posted May 31, 2013 Расчет тока не производится! Прошу помочь. Проект нужен, по картинкам подсказать не могу. По проекту: Подключать оповещатели нужно через реле прибора БР. Т.е. выбираете Вывод в источнике, а затем, при подключении первым выбираете Реле прибора БР и далее все оповещатели. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
проектант Posted June 2, 2013 Report Share Posted June 2, 2013 Расчеты нужно поправить немного 1. Подпишите в таблице что расчет ведется в "мА" судя по числам. 2. В контроллерах нужно показывать резерв в линии и добавить позицию, а то если много контроллеров сложно будет разобраться где искать перегруженный контроллер и какой запас там остался. 3. Емкость надо считать общую чтобы потом правильно выбирать АКБ и на перспективу кратную емкости АКБ устанавливаему в РИП. 4. Падение напряжения в конце линии все-таки лучше считать от РИП на каждом участке до приемника т.к. чем длиннее линия и неравномернее распределена нагрузка по линии тем больше будут расходиться расчеты с действительностью, а это уже может повлиять на выбор сечения кабеля. 5. Нужно ввести возможность расчета емкости АКБ как с линейной так и с температурной компенсацией. 6. Нужно добавить расчет "искробезопасная цепь" например от С2000-БРШС-Eх, МК-Ех и т.п. как в адресных системах так и аналоговых. 7. В "Устройствах окончания шлейфа" нет токовых характеристик. 8. Будет ли возможность комплектовать РИП соответствующими батареями АКБ. 9. Хорошо бы добавить автоматическую смену токопотребления при изменении напряжения 12В/24В. 10. Вынесите в мастере проверок "электротехнические расчеты" в отдельный подраздел а то как то трудно ориентироваться. 11. Когда можно ожидать в свойствах помещении "таблицы с уровнем фонового шума" 12. Можно ли в спецификации вывести ЗИП в отдельный раздел. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bvg Posted June 3, 2013 Report Share Posted June 3, 2013 Расчет тока не производится! Прошу помочь. Проект нужен, по картинкам подсказать не могу. По проекту: Подключать оповещатели нужно через реле прибора БР. Т.е. выбираете Вывод в источнике, а затем, при подключении первым выбираете Реле прибора БР и далее все оповещатели. Не очень логично, т.к. фактически к РИП обычно подключается Ввод БР и далее через выводы БР подключаются оповещатели, сгруппированные по зонам, которых на объекте м.б. несколько.В таблице подключений тоже будет отражаться некорректная информация Кроме этого БР представляет тоже нагрузку для РИП. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
