Radik Posted April 10, 2013 Report Share Posted April 10, 2013 Доброго времени суток! Подготовил проект СКС офисного здания. Возникли проблемы, в менеджере проектов не работают (открываются пустыми) следующие пункты: Структурная схема Ведомость документации Ведомость чертежей Условные обозначения Подскажите, что делаю не так или что нужно сделать, чтобы заработало? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted April 10, 2013 Report Share Posted April 10, 2013 в менеджере проектов не работают (открываются пустыми) следующие пункты: Структурная схема Структурную схему из контекстного меню на ней нужно сначала обновить. После этого появится таблица "Здание 1", в контекстном меню на "Здание 1" нужно выбрать команду "Создать схему". Схема будет создана в новом dwg-файле. в менеджере проектов не работают (открываются пустыми) следующие пункты: Ведомость документации Этот документ заполняется вручную, в менеджере проекта. Ведомость чертежей Этот документ заполняется вручную, в менеджере проекта. в менеджере проектов не работают (открываются пустыми) следующие пункты: Условные обозначения Условные обозначения сначала нужно обновить, затем по контекстному меню выгрузить с помощью команды "Создать документ условных обозначений в CAD". Таблица встравляется в активный чертеж. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
