Подскажите, как настроить отступ текста размера (место помечено знаком "?")
_http://gyazo.com/bf3e32795baabe9ca5ad186228836ed8.png?1366200977
Заметил, что при увеличении отступа текста от размерной линии этот зазор резко возрастает (имхо бага)
Почему при включённой настройке "Размерная линия вместе с текстом" текст невозможно подвинуть ближе? (имхо бага)
Вообще "Отступ от размерной линии" означает несколько больше, чем в буквальном понимании.
Это: "Задание величины зазора текста, т.е. ширины пустого пространства вокруг текста, расположенного в разрыве размерной линии."
(цитата из справки).
Поэтому зазор (помеченный знаком "?") и возрастает.
Плохо.
В режиме "Перенос текста": "Перенос, с выноской" линия (когда текст близко) вообще не строится, а когда режим "Размерная линия вместе с текстом", то улетает очень далеко. Неудобно и некрасиво.
Плохо.
В режиме "Перенос текста": "Перенос, с выноской" линия (когда текст близко) вообще не строится,...
согласен, здесь шлифовка требуется.
...а когда режим "Размерная линия вместе с текстом", то улетает очень далеко. Неудобно и некрасиво.
По умолчанию 0.625. Если масштаб m1:100, то на экране действительно кажется, что далеко.
просто дайте пользователю возможность двигать размер туда, куда ему хочется. хоть на засечку сверху.
ограничений на перемещение текста по горизонтали на картинке выше быть не должно, как мне кажется.
при этом (в случае режима "Перенос, с выноской") текст должен быть всегда подчёркнут выносной линией.
При переносе текста с выноской или без выноски - можно таскать за ручку текста именно так: хоть на засечку сверху.
В режиме "Размерная линия вместе с текстом" есть некоторые ограничения (на размерную линию нельзя понятно разместить текст). Отступ тоже накладывает некоторое ограничение (так это не только в нанокаде, простите). Отображение выноски в определенных положениях подавляется, это оправдано (например, чтобы не было наложения полки выноски и размерной линии - это ведь тоже не очень хорошо? Верно?).
лично мне было бы удобнее, чтобы это "подавление" не работало.
п.с. что там в других программах - я хз, у меня только нано и давно =)
...у меня только нано и давно =)
Значит не зря работаем, стараемся...
Учитываем пожелания, самые разные, зачастую диаметрально противоположные (ну как тут всем угодишь? и о совместимости с другими кадами не стоит забывать)...
Вот про хунгуза упоминание явно лишнее здесь <_ . src="%7B___base_url___%7D/uploads/emoticons/default_smile.png" alt=":)">
  • 1 month later...
В AutoCAD 2012 был создан файл, сохранён в формате AutoCAD 2000 (была необходимость).
При редактировании этого файла в nanoCADе - 3.7.1913.1236 сборка 1456 не ставятся размеры (пробовал разные): при нажатии "Enter" (применить) размер исчезает, как при нажатии "Esc" (отмена).
Здесь же проблема с штриховкой - её корёжит при перемещении объекта с ней, а также при попытке поставить размер на этом объекте.
Подскажите решение этих проблем.
Спасибо.
P.S. Файл в nanoCADе не редактировался (хотел поправить...).
СТИ13.КР02.02.х62.dwg
!Gost_A.ttf
Edited by Regul
В силу каких-то причин в этом чертеже по умолчанию размеры проставляются в слое "0", а видимость этого слоя отключена. Включите видимость слоя "0", затем переносите размеры в нужный Вам слой. Не забудьте изменить масштаб черчения на 1:1.
Со штриховкой проблема давнишняя... Я приучился после штриховки какого-то сечения преобразовывать ее в блок. Извращение, но куда деваться?
В силу каких-то причин в этом чертеже по умолчанию размеры проставляются в слое "0"...
Благодарю! Даже не ожидал такого...
Но самое интересное, что размеры ставятся в слое "Размеры" если выбран ЛЮБОЙ слой из списка, кроме слоя "Размеры"!
Мистика какая-то!
Посмотрите версии 4.0 и 4.5 - в них по штриховке много чего было поправлено, в том числе по ассоциативности.
Мистика какая-то!
Да никакой мистики: это настраивается - меню Сервис - Настройка оформления.
Выберите в списке Текущий и все дела.
Прошу прощения, но покупать (а где-то здесь я видел, что версия 3.7 последняя бесплатная) при использовании 1 раз в пару месяцев "посмотреть-отредактировать", при наличии на работе лицензионного AutoCADа - не вижу смысла...
То, что размеры ставятся в слое "РАЗМЕРЫ" независимо от выбранного слоя - это удобно, но в данном случае, при выборе слоя "РАЗМЕРЫ" (и только в нём!) они (размеры) отображаются на слое "0". Похоже это баг конвертации из AutoCADовского формата в конретно этом файле (открывал другие AutoCADовские - всё нормально).
Спасибо всем!
  • 5 years later...
при открытии в автокаде 2014 чертежа с размерами, созданного в нанокад спдс7 часть размеров улетают, другая часть превращается в нулевые размеры. Подозреваю, что это связанно как-то с конфликтом ассоциативности размеров в нанокаде и в автокаде. Можно ли как-то в нанокаде отключить ассоциативность размеров, как это делается в автокаде? (команда РЗМОТКРЕПИТЬ). Нашел в нанокаде только какую-то примитивную команду РЗМРАЗОРВАТЬ, после активации которой надо выделать по одному размеру за раз. И что эта команда делает я так и не понял.
Главный вопрос такой: что сделать, чтобы размеры не улетали при открытии нанокадовского чертежа в автокаде??????????????????????????
Добрый день! Кто подскажет - в настройках "Размерные стили" как-то можно настроить масштаб черчения (нужен 1:1, а по умолчанию 1:100) или каждый раз руками после исправлять?
В автокаде за это отвечает "Глобальный масштаб (вкладка "Размещение", меню "Масштаб размерных элементов") а тут он не работает - хоть 1, хоть 0,01 выставляй.
Может быть вам в Закладке Настройка, кнопка Настройка объектов переключиться на стандарт ЕСКД? Это переключит и масштаб оформления на 1:1, и размеры настроит на машиностроительный стиль, и формат по умолчанию сделает меньше...
  • 4 weeks later...
Эту настройку нужно сделать в шаблоне, который открывается по умолчанию для новых чертежей. Натройка в Оформлении (PARAMS), первая вкладка раздел Оформление. В этом же окне можно эти параметры сохранить и загружать в другие уже существующие чертежи. Не забудьте сохранить шаблон чертежа после настройки.
  • 2 years later...
День добрый.
В автокаде есть возможность изменять параметры текста на размерной линии, для этого в диалоговом меню есть два пункта:
1. Трекинг
2. Коэффициент сжатия-растяжения.
При этом, если выделить отредактированный размер, то в панели свойств, в разделе "текст" есть параметр "текстовая строка", в котором отражаются внесенные изменения. В моем примере это {\W0.9;\T0.8;<>}.
Вопрос. Есть ли в нанокад подобные инструменты редактирования?
Если скопировать из текстовой строки автокада выражение {\W0.9;\T0.8;<>}, и вставить в соответствующую строку в нанокаде, то размер изменится. То есть сам механизм корректировки предусмотрен в программе.
Edited by Александр Парфенов
