vstar
Библиотека оборудования Менеджер библиотеки стандартного оборудования
Здравствуйте. Наша фирма поставила задачу найти софт для проектирования ЛЭП от 0,4 до 35 кВ.
Обрадовался когда нашел nanoCAD ЛЭП, скачал триал на 30 дней + Менеджер библиотеки стандартного оборудования.
Вопрос:
Как использовать библиотеку? Её нужно подгрузить, но как?
Запустив Менеджер библиотеки стандартных компонентов - он пуст, и база также не подключается.
Каков принцип действий должен быть?
Надеюсь на помощь.
С уважением.
При правильном соблюдении установки программы:
1. - Менеджер библиотеки+SQL Сервер
2. - nanoCAD ЛЭП
В конце установки ПО nanoCAD ЛЭП предлагается создать БД, т.е. система автоматически создает пустую БД и импортирует туда файлы.
Если не удалось создать БД по окончании установки, можно импортировать файлы в БД в ручную. Алгоритм действий приведен в "Руководстве по установке и авторизации nanoCAD ЛЭП" глава 3, стр. 27-32.
2. - nanoCAD ЛЭП
Спасибо, что отозвались, очень ждал.
Установил, как Вы написали, база появилась.
Буду разбираться.
Очень заинтересовала ваша программа. Наша фирма проектирует ВЛИ 0,4 - 10 кВ, использует провода СИП. Сейчас решается вопрос с выбором программного обеспечения для работы. Пока используем оценочную лицензию на программу. Где можно скачать менеджер библиотеки и базы данных? С сайта скачался только установщик программы
Заходите туда же, где скачивали саму программу, и там нажимаете "Скачать", только не большую красную кнопку, а ссылку справа-сверху.
