Доброго времени суток!
При повторении материала вебинара 0919 наследование параметров реально удалось получить только в варианте физической сборки.
Виртуальная сборка параметры не передает, как не бился. (Вебинар повторял шаг в шаг.)
С физической сборкой наткнулся на следующее:
параметр, отсутствующий в списке параметров подчиненного элемента, передается, но только если указан в свойстве СЛОТА "Имя параметра" . В "Формуле" переданный параметр увидеть и обработать не удается. В пункте Мастера функций Формулы Объектная структура виден только сам элемент. Level возвращает "0".
Версия Схем -2.0.1859.108 сборка 246. Скачаны 5.05.13.
Где можно найти описание ВСЕХ функций "Мастера функций" свойства СЛОТА "Формула". В файле документации и в Справке - не все. Поиск по форумам результатов не дал.
Кроме того, в отличие от видео Стыки в Модели nanoCAD на всех элементах, кроме Клеммы, отображаются без имени - просто зеленый кружок noname. Неудобненько.
Можно ли получить dwg с примерами из вебинара - поставило бы мозги на место.
обучение.dwg
1) У вас последняя официальная сборка. Некорректное наследование параметров в виртуальной сборке - возможно это была ошибка в сборке, возможно неверные действия. Я работаю на другой разработческой сборке, которая не является официальной. Проверим. В любом случае, сейчас это уже поправлено, раз на вебинаре все работало корректно.
Это так и должно быть, иначе как программа поймет, какой параметр нужно выводить в этот слот.
Не совсем понял. Напишите, пожалуйста, что вы хотите получить и из чего. Желательно подробно.
2) Описание функций приведено в руководстве пользователя, то же находится и в справке. Других описаний нет. Если вам необходимо сделать какую-то интересную функцию - опишите, что вы хотите получить поподробнее, мы вам поможем, если существует такая возможность в программе.
3) Чтобы Стыки в Модели nanoCAD Схемы отображались с именем необходимо выполнить следующие действия:
- в меню Конструктор схем выполнить команду Настройки;
- слева в параметрах приложения выделить «Стыки», справа появятся параметры;
- в категории «Описание» есть параметр «Формула описания». Введите туда формулу, которую вы хотите видеть для стыков, например,
"Контакт № " & [sCH_JOINT_NUMBER] & " с именем " & [sCH_JOINT_NAME]
Аналогично можно задавать описание для связей, элементов.
Например, для связей:
"Марка - " & [sCH_WIRE_MARK]
Например, для элементов:
name & " - " & [sCH_PART_MODEL] & " - " & [sCH_PART_TAGNUMBER]
В предыдущих вебинарах эти возможности программы были продемонстрированы.
4) Файла с примерами вебинара не существует у меня. Делалось все на чистом листе. Файл после вебинара не сохранил, к сожалению.
5) Ваш файл посмотрел. Физическая сборка работает корректно. Какие по ней вопросы?
Я проверил. Совершенно верно, в этой сборке ошибка наследования параметров в виртуальных сборках. На данный момент ошибка исправлена.
Это хорошо.
Да, это я понимаю : )))))
подробно: нужно получить параметры родительского элемента в свойстве СЛОТА "Формула" для формирования ссылки на элемент.
Но эта информация - недоступна через "Формулу". Наследование идет только в поле "Имя параметра". Через свойство "Функция" видны параметры только самого элемента.
Там - и в Справке , и в Описании.pdf - нет описания функций разделов "Объектная структура", Стандартные параметры, Структурные операции.
Теперь понятно.
вебинар понравился - очень подробно, четко и доходчиво.
вопросы по наследованию параметров -выше. Все остальное что успел применить - нормально.
Дополнительный вопрос - не нашел жгуты проводов (или кабели) - как их реализовать?
О, спасибо! Когда можно скачать? email dary_rodiny@mail.ru
Изменено пользователем yurawalt
Жгут сделал на основе связи и заготовки по три стыка(или сколько нужно) с каждой стороны.
в имеющихся фреймах ничего подходящего не нашел.
Если у Вас есть уже какие-то еще фреймы, то до выхода новой сборки хорошо бы их выложить сюда.
Очень бы поспособствовало Ж))))
C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD Схемы 2.0\SchematiCS\Settings\SCHEMATICS\FRAMES\КИПиА и электрика\Монтажно-функц схемы - там есть примеры кабелей. Посмотрите.
только что сам нашел - спасибо.
Этот каталог из nanoCADa через Библиотеку фреймов не виден - видимо ошибка в ссылке.
Ага - надо ручками создать соотв. разделы!
Ответить
Коллекцию фреймов можно построить автоматически. По кнопочке в библиотеке фреймов (крайняя правая кнопка "Создание коллекции фреймов").
Я Вам на почту ответил по ссылке в фрейме, посмотрите, устроит ли вас такое решение.
Ответить
Спасибо, смотрю.
Еще один момент - программа часто падает , если начинаешь интенсивно работать с базой элементов. Как можно собрать инфу или дамп для Вас , чтобы устранить баг.
В директории C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD Схемы 2.0\bin найдите файл et_crash.log. Его нужно.
В директории C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD Схемы 2.0 найдите файл blackbox.log. Его нужно.
Также необходимы сведения о вашей системе.
отправил
В директории C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD Схемы 2.0\bin найдите файл et_crash.log. Его нужно. В директории C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD Схемы 2.0 найдите файл blackbox.log. Его нужно. Также необходимы сведения о вашей системе.
Что делать - падает все чаще?
Ваши логи в работе. Мы разбираемся. Как будет что вам ответить, я напишу.
Обнаружил, что в слоты не передаются координаты элементов - стандартные функции ' X ' и ' NormalX '. Как бы исправить - посчитать ничего не могу...
Эти функции не работают. Поэтому нет и описания на них. Был сделан задел на будущее.
Оп-па! А когда планируется? А то я на автоматическую расстановку позиций надеялся сильно : ((((
Кстати, эти функции описаны на стр.141 Руководства пользователя, но просто как "Стандартные параметры".
