kotby
Проблема с добавлением в нанокад Tiff-файлов
Не открывает TIFF-овские файлы при сканировании топосъемок и преобразования их в тифовские файлы, затем при вставке их в нанокад - нанокад их не видит . Комп Windows 7x64. на Windows XP -работает
версия nanocad 3.7 1913.1236 на обоих компьютерах
Здравствуйте, что значит "не видит"? есть рамка растра в модели, отображение содержимого в свойствах включено? попробуйте проверить настройку "Сервис- Системные настройки - Режим повышенной совмесимости"
примерчик такого нерабочего TIFF Можно?
понадобилось поработать со старыми проектами, которые предположительно были выполнены в нанокаде 3.0 на Windows XP. и вот выяснилось сейчас что на разных пк nanocad (проверили версии 3.7, 5.0, 5.1) по разному воспринимает TIFF файлы подложек чертежей если у них расширение файлов TIFF вместо TIF. на двух ПК с Windows 7 x64 и Windows 8 x64 при открытии этих чертежей оказалось что не прогружаются растры.
Windows 8: При просмотре внешних ссылок выбираю растр с расширением TIFF (он виден в списке файлов в нанокаде только если включить показ всех файлов), нанокад сообщает что данный тип файлов не поддерживается. закрываю чертеж. меняю расширение файла с TIFF на TIF и вуаля! открываю внешние ссылки - выбираю подложку и "открываю ее". сразу на чертеже появляется подложка. сохраняю файл. далее все работает после повторного открытия.
Windows 7: изображение открылось и с расширением TIFF после изменения изображения с 24 бит на 256 цветов
Изменено пользователем lecactusov
Видеодрайвер какой?
Видеокарта AMD RADEON 5770
Версия упаковки драйвера 9.012-121219a-152192C-ATI
Версия Catalyst 13.1
Поставщик Advanced Micro Devices, Inc.
Версия 2D-драйвера 8.01.01.1278
Версия Direct3D 9.14.10.0945
Версия OpenGL 6.14.10.12002
Версия Catalyst Control Center 2012.1219.1521.27485
и причем тут видеодрайвер если проблема с тем что программа НЕ ПОНИМАЕТ TIFF файлы с расширением TIFF, но понимает если сменить расширение на TIF
Дело, конечно, не в видеодрайвере и не в системе.
просто не заказано дополнительное расширение *.tiff для TIFF-файлов. почему - бог весть. видимо, посчитали экзотикой.
но это можно легко сделать самостоятельно.
1) открываем (нотепадом) ncad.ini (или как он там называется в релизе)
2) ищем секцию [\DefProf\IO\Formats\tif]
3) заменяем ключ DefExt=stif на DefExt=stif.tiff
4) сохраняем это безобразие
5) сносим ветку реестра, соответствующую продукту.
после перезапуска - получаем чтение .tiff файлов
альтернативный пункт 5)
можно не сносить ветку регистри целиком.
регедитом заходим в CURRENT_USER\Software\Nanosoft\\\Profile\IO\Formats\tif
там меняем ключик DefExt - c tif на tif.tiff
опять же, все должно заработать.
Ахтунг! прочитаться-то этот тиф прочитается, но вот чтобы dwg с этим тифом потом загрузился нормально - там, где оно грузится, надо проделать эту же операцию! :)
регедитом заходим в CURRENT_USER\Software\Nanosoft\<имя продукта>\<версия>\Profile\IO\Formats\tif
проверил. работает! среди компании то мы можем это сделать, а вот как быть тем, кому мы потом отправим файлы....
Нашлась еще одна интересная штука на ту же тему. Видимо, недавно сделали, я и не знал, что мы так умеем! :)
В общем, оказывается, все можно сделать прямо из наны, не редактируя инишек и не влезая в регистри.
1) зовем команду OPTIONS (Она же настройка)
2) раскрываем пункт настроек Raster file formats (форматы файлов изображений)
3) Выбираем там TIFF (он же Tagged Image File)
4) Давим кнопку Add (она же Добавить) - добавляется новый формат на базе исходного тифа
5) вколачиваем название и описание по вкусу. и, естественно, указываем расширение - в данном случае - tiff
6) сохраняем все это
7) profit :)
Проблемы с передачей файлов это, ясное дело, полностью не решает, но, по крайней мере, можно к этим файлам приложить несложную инструкцию "как чего". тем более, что сделать это надо всего один раз.
поправить реестр быстрее все же ) и проще распространить среди пользователей
Дело вкуса! Но править регистри - это путь настоящего джедая. А ненастоящие джедаи этого регистри боятся, а вот поковыряться в настройках программы - это не так страшно! :)
Если чуток понимаешь что такое реестр. А если нет страшно. :)
