owicom Posted May 27, 2013 Report Share Posted May 27, 2013 В ГОСТе 21.608-84 СПДК Внутреннее электрическое освещение, Рабочие чертежи имеется таблица "Ведомость узлов установки электрического оборудования на плане расположения " (как бы Спецификация оборудования и материалов на план ЭО). В программе отсутствует шаблон такой Спецификации. Кто занимался этим вопросом, есть ли возможность сделать такую спецификацию? Опять предлагаю работу совместную над шаблонами программы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 28, 2013 Report Share Posted May 28, 2013 В ГОСТе 21.608-84 СПДК Внутреннее электрическое освещение, Рабочие чертежи имеется таблица "Ведомость узлов установки электрического оборудования на плане расположения " (как бы Спецификация оборудования и материалов на план ЭО). В программе отсутствует шаблон такой Спецификации. Кто занимался этим вопросом, есть ли возможность сделать такую спецификацию? Опять предлагаю работу совместную над шаблонами программы. Здравствуйте! Я этим вопросом занимался, но так до конца и не разобрался Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted May 28, 2013 Report Share Posted May 28, 2013 В ГОСТе 21.608-84 СПДК Внутреннее электрическое освещение, Рабочие чертежи имеется таблица "Ведомость узлов установки электрического оборудования на плане расположения " (как бы Спецификация оборудования и материалов на план ЭО). В программе отсутствует шаблон такой Спецификации. Кто занимался этим вопросом, есть ли возможность сделать такую спецификацию? Опять предлагаю работу совместную над шаблонами программы. Если смотреть с Вашей точки зрения (таблица как спецификация) то нужно добавить только формат спецификации по форме 2. Если же следовать приложению 3, то это типовые узлы, которое можно брать из каталогов производителей и вставлять стандартными инструментами Нанокада. Потому что программа оперирует длиной кабеля, высотой прокладки и другими параметрами, в которые не входят механические параметры типовых узлов. Это нужно или заранее их описывать (создавать БД) или вставлять как рисунки, блоки (см. выше) На мой взгляд, не стоит овчинка выделки, ибо типовые узлы у каждого свои, а в программе уже можно показать сечение лотка ("+" разработчикам). P.S. Разрабам: сделайте таблицу по форме 3а (Данные о групповых щитках с автоматическими выключателями), с возможностью помещения на план. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 28, 2013 Report Share Posted May 28, 2013 P.S. Разрабам: сделайте таблицу по форме 3а (Данные о групповых щитках с автоматическими выключателями), с возможностью помещения на план. А та таблица, что сейчас есть не подходит? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений Александрович Posted May 28, 2013 Report Share Posted May 28, 2013 Не подходит. +1 за эту таблицу Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
owicom Posted May 28, 2013 Author Report Share Posted May 28, 2013 (edited) P.S. Разрабам: сделайте таблицу по форме 3а (Данные о групповых щитках с автоматическими выключателями), с возможностью помещения на план. А та таблица, что сейчас есть не подходит? Ее совсем нет в программе! Вот ее вид из ГОСТа. Кстати для электрооборудования у нас используется немного другая форма (размеры граф меняются), нормативной документации не находил относительно этого. Чуть ниже пример этой таблицы. Edited May 28, 2013 by owicom Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
owicom Posted May 28, 2013 Author Report Share Posted May 28, 2013 В ГОСТе 21.608-84 СПДК Внутреннее электрическое освещение, Рабочие чертежи имеется таблица "Ведомость узлов установки электрического оборудования на плане расположения " (как бы Спецификация оборудования и материалов на план ЭО). В программе отсутствует шаблон такой Спецификации. Кто занимался этим вопросом, есть ли возможность сделать такую спецификацию? Опять предлагаю работу совместную над шаблонами программы. Если смотреть с Вашей точки зрения (таблица как спецификация) то нужно добавить только формат спецификации по форме 2. Если же следовать приложению 3, то это типовые узлы, которое можно брать из каталогов производителей и вставлять стандартными инструментами Нанокада. Потому что программа оперирует длиной кабеля, высотой прокладки и другими параметрами, в которые не входят механические параметры типовых узлов. Это нужно или заранее их описывать (создавать БД) или вставлять как рисунки, блоки (см. выше) На мой взгляд, не стоит овчинка выделки, ибо типовые узлы у каждого свои, а в программе уже можно показать сечение лотка ("+" разработчикам). P.S. Разрабам: сделайте таблицу по форме 3а (Данные о групповых щитках с автоматическими выключателями), с возможностью помещения на план. Наверное не зря в ГОСТе эта таблица приложена. ВОТ ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ. Да надо бы и узлы тоже чтоб выходили. Зачем вручную все делать, так можно и в простом nanoCADe или AutoCade рисовать и то там есть связь таблиц с Excel. А типовые узлы повторюсь для Электрика есть Изделия ГЭМ и их подразделений Монтажных управлений, может это и устарело, но нового пока нет, как нет типовых проектов новых, за исключением тех же ДКС и по СИПу... Далее не вошло с экрана, там трубы, а черный металл у нас отдельно выделяется в спецификации. Я просил всего лишь таблицы добавить, чтоб пользователь мог сам что-то сделать, если позиция такая что для кого-то это будет удобно, а для кого-то нет! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
БВМ Posted December 16, 2013 Report Share Posted December 16, 2013 Так я не понял, эта таблица автоматически в НЭ можно вызвать? или в ручную набивать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted December 16, 2013 Report Share Posted December 16, 2013 Так я не понял, эта таблица автоматически в НЭ можно вызвать? или в ручную набивать? Именно такую - только вручную. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VVA Posted January 27, 2019 Report Share Posted January 27, 2019 Здравствуйте! Подскажите, уже появилась возможность вставлять ведомость установки узлов электрического оборудования на плане в PSE? Отдельными довесками это можно делать в акаде, но с прокси объектами это не срабатывает. Пример в приложении... 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 28, 2019 Report Share Posted January 28, 2019 Нет, не появилась. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ёршик Posted February 5, 2020 Report Share Posted February 5, 2020 В 27.01.2019 в 07:20, VVA сказал: Здравствуйте! Подскажите, уже появилась возможность вставлять ведомость установки узлов электрического оборудования на плане в PSE? Отдельными довесками это можно делать в акаде, но с прокси объектами это не срабатывает. Пример в приложении... А есть какое-нибудь решение чтобы не набивать руками а выводить автоматически? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 5, 2020 Report Share Posted February 5, 2020 По Условным обозначениям. Такая табличка есть. См. скриншоты. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
