MCAD Posted April 24, 2021 Report Share Posted April 24, 2021 24 минуты назад, Shamray490 сказал: Чтобы меняя в таблице экселя, данные автоматом менялись в таблице када. Не совсем автоматически, а по запросу, но так попробуйте: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shamray490 Posted April 24, 2021 Report Share Posted April 24, 2021 (edited) 2 часа назад, MCAD сказал: Не совсем автоматически, а по запросу, но так попробуйте: Спасибо! Пробовал как то до этого, не понял только как связь будет работать. Сейчас нашел в редакторе таблиц иконку сцепки, при нажатии на нее, таблица лезет в файл екселя, берет оттуда все, что появилось нового и обновляется. Беда в том, что слетает все оформление таблицы, если ты уже успел его сделать, что, видимо, логично. Колонтитулы, разрывы страниц, шрифт, его размер и прочее. Я так понимаю, это лечится выбором стиля таблиц по умолчанию, вероятно. А что бы каждый раз не делать новый разрывы и колонтитулы, я стал закреплять шапку таблицы на листе через видовой экран, а под ним уже во втором видовом экране двигаю саму таблицу, которая идет сплошняком. Колхоз, но зато получил, что хотел. Спасибо! Edited April 24, 2021 by Shamray490 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted April 26, 2021 Report Share Posted April 26, 2021 (edited) В 24.04.2021 в 16:26, Shamray490 сказал: Товарищи, доброго дня! А есть возможность связать таблицу нанокада и Exel? Не вставить Exel как OLE, а именно связь наладить. Чтобы меняя в таблице экселя, данные автоматом менялись в таблице када. Если надо идеально и красиво, то только посредством VBA, предположу. Edited April 26, 2021 by Mитька Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted April 26, 2021 Report Share Posted April 26, 2021 (edited) В 24.04.2021 в 12:13, Shamray490 сказал: А что бы каждый раз не делать новый разрывы и колонтитулы попробуй сделать форматирование, колонтитулы и прочее как тебе надо в нано.. экспортируй в эксель потом этот шаблон в экселе заполняй данными и привязывай к таблицам нано ====================== Зы прошено у разработчиков уже не единожды, что бы нано таблицы умели таскать сырые данные из эксель, либо сделать этот процесс настраиваемым.. это жэж логично, коль полной совместимости даже по высоте шрифта нана не умеет. офф древние помнят, что СПДС CS 7 корректно таскал размер шрифта и толщину границ ячеек из и в эксель, но современным поколением эти знания безвозвратно утрачены Edited April 26, 2021 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shamray490 Posted April 27, 2021 Report Share Posted April 27, 2021 23 часа назад, doctorraz сказал: попробуй сделать форматирование, колонтитулы и прочее как тебе надо в нано.. экспортируй в эксель потом этот шаблон в экселе заполняй данными и привязывай к таблицам нано Идея кажется мне гениальной. Но, то ли я глупый, то ли кад. Создал таблицу, сделал колонтитулы, разбил, экспорировал в эксель. В экселе таблица открылась сплошняком, никаких видимых разрывов и прочего. Сначала пробовал создать в каде новую таблицу на основе экспорта из эксель (вставилась сплошняком без форматирования), потом пробовал обновить именно ту, которую экспортировал. Так же обновляется со сбросом форматирования. Увы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted April 27, 2021 Report Share Posted April 27, 2021 2 минуты назад, Shamray490 сказал: Так же обновляется со сбросом форматирования. Увы значит не прокатило((( --------------------- в этом случае проще тогда через буфер вин вставить таблицу в нано... связь никакого профита не дает, ибо что бы обновить ее, так и так надо таблицу открывать, какая разница для чего? для копи пасте или обновления связи. Ну и вставка через буфер быстрее 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted April 27, 2021 Report Share Posted April 27, 2021 42 минуты назад, doctorraz сказал: связь никакого профита не дает, ... Согласен с таким мнением практически на все сто. В идеале выглядит правильно, что разные системы могут подключаться к некому централизованному хранилищу для отображения и возможной обработки информации из БД. И даже файл Excel с определёнными допущениями можно считать БД в чистом виде (листы=таблицы, строки=записи, столбцы=атрибуты). Но существует огромное НО! Каждый файл Excel и каждая его копия является отдельной и независимой БД. Поэтому поддержание постоянной связи с такой БД является большой головной болью (изменение имен, перемещение папок в файлах и т.д.). После нескольких экспериментов и даже разработанных производственных решений от этого метода решил отказаться. Накладняк, связанный с данным процессом, не стоит тех преимуществ, которые дает прямое подключение объектов нанокада к внешнему источнику. Простой копипаст и несколько движений мыши - очень разумная альтернатива весьма сложному и ненадежному методу. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
omsksn Posted January 16 Report Share Posted January 16 Коллеги, подскажите, как сделать что бы при "загрузке таблицы из файла" цвет текста в таблице был "по слою". Т.е. если в экселе я делаю цвет текста "авто", то в нонокаде он "чёрный", а надо что бы "был по слою" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted January 16 Report Share Posted January 16 (edited) 20 минут назад, omsksn сказал: как сделать что бы при "загрузке таблицы из файла" цвет текста в таблице был "по слою". по слою не получится но ты можешь в нк22 настроить цвет текста в таблице "по слою" экспортировать в эксель и применить этот цвет к тексту своей таблицы при импорте из эксель цвет текста будет "по объекту", но это даже круче, потому что через свойства (не заходя в таблицу) можешь поставить любой цвет текста в т.ч. и по слою Спойлер Спойлер Edited January 16 by doctorraz 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
omsksn Posted January 16 Report Share Posted January 16 Что то не получается. После загрузки таблицы из экселя, при выделении таблицы в её свойствах стоит цвет текста "по слою", но по факту в свойствах ячейки стоит "чёрный". Выкладываю последовательность Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted January 16 Report Share Posted January 16 1 минуту назад, omsksn сказал: Выкладываю последовательность я то же еще раз 24 минуты назад, doctorraz сказал: настроить цвет текста в таблице "по слою" экспортировать в эксель и применить этот цвет к тексту своей таблицы 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted January 16 Report Share Posted January 16 скорее всего в Эксел фон стоит белый. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted January 16 Report Share Posted January 16 пробуй эту ти.xlsx Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
omsksn Posted January 16 Report Share Posted January 16 (edited) Семен Семеныч! Заработало! Спасибо! PS Я думал, что если в настройках формы сразу поставил "по слою", но при создании новой таблицы там по-умолчанию будет уже "по слою" Edited January 16 by omsksn Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted January 16 Report Share Posted January 16 13 минут назад, omsksn сказал: при создании новой таблицы там по-умолчанию будет уже "по слою" не будет, она жэж новая берет: размер и цвет текста, его положение, цвет и толщину границы цвет заливки из эксель --------------------- жутко неудобно, меня тоже бесит (предпочел бы что бы импортировался сырой текст) кстати для простых таблиц можно импортировать из *.csv просим какой год сделать эту "фичу" настраиваемой (вдвойне обидно, что сильно раньше.. когда нанокад еще был не nano, а CS таблицы умели это делать корректно... кажись до СПДС CS 5))) даже размер текста корректно импортировали, экспортнул 2,5 импортнул тож 2,5, а не 2,49 или 2,51 добавлено через 1 минуту Спойлер 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
omsksn Posted January 16 Report Share Posted January 16 26 минут назад, doctorraz сказал: добавлено через 1 минуту волшебный цвет эксель))) (Скрыть контент) Да, я тоже увидел этот цвет)) Я бы его назвал цвет детской неожиданности. А Превод мм в пиксели тоже раздражает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted January 16 Report Share Posted January 16 1 минуту назад, omsksn сказал: Превод мм в пиксели тоже раздражает раньше мультикад умел делать это корректно, но знание утрачено, боюсь навсегда поэтому буфер обмена наше все))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ОльгаМ Posted October 18 Report Share Posted October 18 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а таблица нанокада умеют «считать»? где-то можно прочитать/изучить набор поддерживаемых формул. Особенно нужна сумма по определенному условию, когда исходя из текста в ячейках столбца суммируются нужные ячейки в другом столбце. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted October 18 Report Share Posted October 18 2 часа назад, ОльгаМ сказал: а таблица нанокада умеют «считать»? Умеют. 2 часа назад, ОльгаМ сказал: нужна сумма по определенному условию Не сосем понятен вопрос. 2 часа назад, ОльгаМ сказал: когда исходя из текста в ячейках столбца суммируются нужные ячейки в другом столбце. Текст в ячейке это как условие? Так подойдет. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted October 18 Report Share Posted October 18 2 часа назад, ОльгаМ сказал: где-то можно прочитать Наверное можно help полистать 2 часа назад, ОльгаМ сказал: изучить набор поддерживаемых формул В этой теме: И тут 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted October 18 Report Share Posted October 18 2 часа назад, ОльгаМ сказал: таблица нанокада умеют «считать»? Тут этих тем про таблицы.. шо того гуталину И считать и писать и даже рисовать.. и формы умеют и черта лысого, имха самый крутой инструмент автоматизации, доступный даже кухарке из смольного.. чет сегодня на семинаре все больше про ньювасюки которые построят потом, а про ништяки которые есть сейчас тишина.. хотя мож и сказали А народ в чатике интересовался чем нанокад лучше.. ТАБЛИЦАМИ лучше, это типа кинжал или сармат, в прлектировании Только забей в поиске добавлено через 1 минуту 6 минут назад, MCAD сказал: И тут Ооо пока писал уже и поиск не нужен))) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
