Помогите разобраться с программой.
Недавно начал работать на этой программе и пока чувствую себя чайником. Обучаюсь с помощью виде-курса и Руководства nanoCAD, но многое непонятно пока. Где бы мне найти более удобный Видео-курс или что-то в этом роде.Заранее спасибо.
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
Помогите разобраться с программой. :( :( :(
Сегодня первый день знакомства. Понимаю что программа отличная, но не хватает мне видеоматериала.
Может кто запишет видео с комментариями или без них по проектированию например силовой части индивидуального жилого дома и его электроосвещения. Мне просто необходимо посмотреть от начала до конца что и как делается. Порядок действия и прочее.
Видеокурс на канале ютуб мне помог только частично( :wacko:
Чувствую себя чайником, но понимаю что данная программа в случае глубокого изучения действительно поможет упростить жизнь и сократить время разработки проектов.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Может это Вам поможет: http://www.nanocad.ru/products/show_folder.php?cmp_name=list.trainings&productID=25286&sectionID=2273
Заранее спасибо!
Может это Вам поможет: http://www.nanocad.r...&sectionID=2273
К сожалению именно этот курс помог мне частично.
Не знаю, может я тугодум, но возникли проблемы с освещением... не совсем понял что делать с розеточными сетями и как..
Ребят скиньте пожалуйста проект в нанокад электро ДКС а именно проект освещения и силового электрооборудования жилого здания.
Нужен проект с целью разобраться с функционалом программы.
Заранее спасибо!
Возникли вопросы:
1) Если кабель укладывается в штроба то где и как это указать в ДКС? Или не указывать ничего?
Я могу просто тормозить по первости... Про трубы про лотки там все понятно а вот штроба не могу найти...
2) Хочу разместить разветвитель над розеткой, чтобы программа посчитала спуск кабеля до розетки или например веду я трассу а потом перпендикулярный спуск к розетки как это реализовать чтобы программа посчитала эти расстояния?
Или достаточно указать высоту розетки и просто соеденить все трассой. а вертикальные спуски к розеткам он считает автоматически?
3) Кнопка 2д в 3д не переключается хоть я и задал параметры помещения и сам этаж... Вопрос почему?
4) Не могу указать конкретный кабель? Где и как это делается? Если возможно то пожалуйста напишите порядок действий. В Электротехнической модели вообще этого не вижу...
Заранее всем спасибо кто откликнулся и помог, а не начал развозить что какой я тупой и ничего не пойму...!
Отлично:
1. При прокладке кабеля в штробе ничего не указывается, по крайней мере я не указываю, указываю только в случае проектирования КНС (кабеленесущей системы) для прокладки проводника.
2. Для начала нужно расставить розетки и РУ на план, проложить к ним отрезки трасс(от РУ к розеткам), желательно для примера расставить несколько розеток и соединить их одной линией, далее подключить данные розетки к отходящему фидеру РУ, далее проложить кабель электропитания, после необходимо "поседить" ЭТМ, во кладке "подсоединения"-ЭТМ выбираете свой РУ, фидер к которому подключали, и задаете кабель электропитания, после выходите из ЭТМ, и заходите в мастер установки коробок (Электро-Установка коробок-выбираете РУ и нажимаете установить), вуаля коробки в нужных местах проинсталируются автоматически.
3. не знаю, надо смотреть проект.
4. ответил в пунтке "2"
по п. 3 - при нажатии кнопки переключения мало что меняется (на первый взгляд не заметишь), Но если на панели нанокада "виды и проекции" нажать кнопку например ЮЗ изометрия то все стане понятно.
Edited by Владимир_43
Подскажите пожалуйста:
У меня существуют рекламные щиты разной мощности расположены на разной высоте и их много и все разные.
На них нужно оставлять некоторую длину кабеля для подключения.
Так вот как это реализовать в программе чтобы она посчитала всю нагрузку и необходимую длину кабеля?
Заранее спасибо за помощь!
В настройках программы можно задавать добавочную длину кабеля на разделку. Минус в том, что этот запас распространяется на весь тип оборудования. Индивидуально задать запас кабеля на разделку на данный момент нельзя. Но эта задача стоит в плане на разработку, так что сделаем...
Спасибо. Будем ждать.
Я не совсем понимаю, поясните. Я все оборудование подключил к ГРЩ, выбрал его верхнего уровня, указал марку транса к которому подключаюсь (допустим ТМГ-1250), марку кабеля (ВВГнг 4х240), теперь внимание вопрос:
1. Какую цифру следует указать в поле реактивное сопротивление системы? Каким образом эту цифру посчитать?
2. Выбирает ли программа количество параллельных кабелей, если у меня ток допустим 1000А, а 1 кабель держит 400? Или как поступить в этом случае?
Приветствую коллега.
1. по первому вопросу, надо запрашивать реактансы на шине ТП к которой вы подключаетесь...если мне не изменяет память...делал это единажды.
Со вторым вопросом не сталкивался, как программно реализовать не могу ответить. если уточните, отпишитесь в ветке пожалуйста.
по 2. Программа кабели не выбирает, но показывает допустимый ток кабеля и ток нагрузки. Кол-во параллельных кабелей пользователь выбирает самостоятельно
1. ГОСТ 28249-93, п. 1.8
2. Количество параллельных кабелей выбираете вы сами. В ЭТМ в сводной таблице кабелей столбец "Число".
С 1 пунктом большое спасибо, разобрался.
Со 2 вопросом сложнее, вы меня не до поняли. Я спрашивал не обычное соединение, а именно прокладка 2 параллельных кабельных линий пиний при выборе кабеля при подключении щита верхнего уровня. Там всего лишь указывается кабель, не позволяющий выбрать их количество.
Edited by Reduktor
Спасибо, век живи, два учись !)
Да, там задать количество кабелей нельзя. В этом случае ставьте тр-р на план и прокладывайте кабель от него до РУ по общей схеме. В этом случае все получится. А задание кабеля в свойствах РУ верхнего уровня мы, наверное, скоро вообще уберем...
