глава 10, пункт 10.1 "создание силовых подключений"
моя простейшая схема. шкаф с одним вводным и одним отходящим фидером. ящик управления и компрессор. маркировка ставится только вручную и в спецификацию выводится только шкаф с его наполнением и кабели. компрессор не выводится.
почему-то скриншот не хочет отправляться.... :(
Изменено пользователем Полина Е.
  • Ответов 94
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Здравствуйте! 1. ГОСТ 28249-93, п. 1.8 2. Количество параллельных кабелей выбираете вы сами. В ЭТМ в сводной таблице кабелей столбец "Число".
Изображения в теме
Компрессор задавали через Технологическое Задание? Он и не должен выводиться в спецификацию. Он выбирается и заказывается смежниками (ТХ, ОВ, ВК ..)
Ну раз у Вас простейший проект, то не грех его и приложить.
Скажите название выносок, которые не обновились.
При приложении файлов нужно нажать кнопочку "обзор", выбрать файл, нажать на кнопку "загрузить" и нажать предварительный просмотр, файл должен отобразиться.
я поняла почему не прикладывается...на работе защита информации, ничего и не отправится, ни картинки, ни документы...постараюсь дома все установить, сделать то же самое. если будут такие же проблемы - все выложу. Спасибо за помощь :)
и еще вопросик: а есть ли такая функция как автоматическая нумерация? например, автоматически пронумеровать листы, или жилки кабеля, или элементы в схеме...?
Заранее спасибо!
кое что есть. Вы проектируете электроосвещение и электрооборудование? или автоматизацию?
ну чаще всего автоматизацию. например, у меня в схеме контроллер на 32 или 64 входа и каждый вход надо пронумеровать (1, 2, 3 .....64). вот чтобы этого не делать вручную. можно ли как-то автоматизировать? и время сэкономить и ошибок не наделать...
листов тоже целая куча в документах, например, в схемах подключения, тоже бы не вручную как-нибудь
по моему у нанокада и сисофта есть спец. программы под автоматчиков и для разработки схем (например http://www.nanocad.ru/products/detail.php?ID=129625)
nanoCAD Электро предназначена для проектирования ЭМ, ЭН и ЭО, но никак не АТ.
по моему у нанокада и сисофта есть спец. программы под автоматчиков и для разработки схем (например http://www.nanocad.r...l.php?ID=129625)
Оооо...спасибо! я даже не знала о такой штуке.
а вы не в курсе, там точно есть нумерация? :) или это лучше узнавать у разработчиков?
просто это одна из самых важных, удручающих и длительных частей в моей работе. спецификация, перечень элементов - это все тоже очень здорово, но даже их делать обычно не составляет такого труда, как пронумеровывать все подряд(каждый вход/выход. каждую жилку, каждое реле и т.д.)
Да, это лучше спрашивать в соответствующей ветке форума.
Даже в автокад электрикале она есть, а в этих продуктах заточеных под Россию должна быть по определению
а в НЭ она где есть? как ее найти?
Заранее спасибо!
NE не предусмотрена для создания схем управления (схем с контроллерами). Она для силовых схем (схема питающей сети, групповой и т.п.).
Изменено пользователем Владимир_43
Да я уже это поняла. Меня интересует, где все-таки есть функция нумерации. Я же не одни только схемы отрисовываю. Мне в принципе нужна такая функция. Планы, схемы, чертежи установок и т.д.
Тем более если Вы говорите, что она есть в НЭ, то и должна быть в Нанокад Схемы. и я так же ее там найду
например розетки, выключатели, светильники в помещении автоматически нумеруются. Распаечные коробки тоже...
Ладно, спасибо за помощь. Буду спрашивать у тех, кто в курсе, где есть эта функция и кто сможет ответить на мой вопрос :)
Настройка маркировки происходит здесь: см. скрин-шот
Почему он не будет выводиться в спецификацию? а как задавать оборудование, чтобы оно выводилось в спецификацию?
заранее спасибо за ответ!
а еще в тех.поддержке мне сказали, что такой функции как автоматическая нумерация (даже нечто похожее) попросту нет. ни к одном из нанокадов
Создать в БД ваше оборудование, потом создать для него УГО. УГО поставить на план и назначить для него оборудование из БД - это чтобы в спецификацию ушло.
1. Если хотите, что бы Ваше оборудование выводилось в спецификацию.
То, в общем случае это выглядит так: Берете любой объект (лучше щит),
обзываете его так ка Вам нужно и все,
дальше программа обрабатывает его как щит,
но в спецификацию выводит как Ваше оборудование
Соответственно и и выноски показывают его как Ваше оборудование.
ВНИМАНИЕ! Это недокументированная особенность программы, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
"Классический" пример данного использования:
http://habrahabr.ru/...ft/blog/136987/
http://forum.nanocad...?showtopic=5971
Вопрос "автоматическая нумерация" очень обширен, что ответить на него так сразу. Поэтому приложите скрин, что бы "сузить" масштаб проблемы.
Для примера прикладываю картинку автоматической нумерации тресс в NE.
Спасибочки!
я к сожалению не могу приложить скрин, у меня стоит защита информации и я не могу ничего отправлять (ни картинки, ни файлы) во вне...если получится - отправлю из дома. а пока так опишу.
вот например у меня есть клеммный ряд из 200 клемм (отвлечемся от того, что это НЭ и в нем рисуются планы, помимо планов я черчу и принцип.схемы, и сх.подключения и все подряд короче). Ну так вот, 200 клемм надо пронумеровать от 1 до 200. каждую. как это сделать автоматически?
Спасибочки!
В NE есть такая штука, как разветвитель. Программа его автоматически нумерует. Тип нумерации задавать в настройках программы. Раздел "Маркировка".
  • 2 месяца спустя...
Добрый день! Я тут посмотрел бегло программку, и возник вопрос:
Можно ли её использовать для проектирования автоматики? Что нужно для проектирования автоматики (к примеру, автоматики вентиляции):
1. ставить щит автоматики на плане, соединять его с двигателями (вентиляторами, насосами, и пр.) питающим кабелем (это программа умеет)
2. ставить разные датчики на плане (температуры, давления), соединять их с тем же щитом автоматики контрольными кабелями (этого я не нашел, не нашел в базе УГО и датчиков)
3. получить на выходе спецификацию (щиты + оборудование (частотники, пакетники и прочее) + датчики + кабели), каб. журнал, кабельные трассы на планах с подписями (это программа вроде тоже умеет).
Получается только незадача с пунктом 2.
Для выполнения п. 2 вам нужно будет самостоятельно создать необходимое количество УГО "Постов управления" в виде датчиков и т.д. На плане щиты и датчики нужно будет соединять "Контрольными соединениями".
Но все же хочу напомнить, что программа не предназначена для проектирования автоматики.
Создал УГО для датчика. Появилось несколько вопросов:
1. При установке УГО на план он получается гигантского размера. Получается нужно рисовать УГО уже в масштабе плана? (галочка "подгонять под размеры" не сработала).
2. Можно ли редактировать базу данных оборудования, создать новую категорию (например, "датчики") и т.д., чтобы привязать к ней датчик и чтоб он был в спецификации?
