ya-vsg Posted June 29, 2013 Report Share Posted June 29, 2013 Здравствуйте. Проектируем ОПС административного здания (полуподвал, 3 этажа, чердак). При создании структурной схемы прорисовалась оборудование в следующем порядке: этаж 3, полуподвал, далее этаж 2, далее чердак, далее этаж 1. Оборудование ПС и оповещения одного этажа оказалось разбросанным по всем 6 листам структурной схемы в разных местах. Можно ли упорядочить прорисовку оборудования ПС и оповещения по этажам в одном месте структурной схемы? Сейчас у меня получилось ПС 2 этажа на листе 1, а оповещение 2 этажа на листе 3. Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kirr Posted October 2, 2013 Report Share Posted October 2, 2013 ... Можно ли упорядочить прорисовку оборудования ПС и оповещения по этажам в одном месте структурной схемы? Сейчас у меня получилось ПС 2 этажа на листе 1, а оповещение 2 этажа на листе 3. Можно. Для этого нужно упорядочить последовательность расстановки и подключения оборудования на планах, а именно: следовать "сверху-вниз" т.е. сначала расставлять пульты затем этажные ППК в порядке подключения; подключать интерфейсы в первую очередь, затем ШС, оповещение и т.д. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kirr Posted December 10, 2013 Report Share Posted December 10, 2013 v.5.1. Значение поля "номер листа" в свойствах структурной схемы некорректно отображается в штампе после экспорта. C этим что-то можно сделать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted December 12, 2013 Report Share Posted December 12, 2013 Поправим. Пока руками вбить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
a.ermilov@polevoy.pro Posted May 5, 2015 Report Share Posted May 5, 2015 На структурной схеме не отображаются технологические шлейфы и цепи питания (в настройках структурной схемы добавлял, всё равно не отображается) версия 6.1. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
polomnik Posted May 7, 2015 Report Share Posted May 7, 2015 (edited) Подскажите пожалуйста, как бороться с таким глюком (на фото). Если выполнено некоторое количество подключений и количество соединительных линий в левой зоне (синий цвет) превышает некий предел, то всегда проявляется искажение в правой зоне и никакими танцами с настройками шаблона не исправляется. В 6.1 равно как и 6.0 (не знаю про ранние версии) при создании структурки не устанавливаются толщины линий (помещения, интерфейсы, оборудование…) меняются только цвета, а толщина выдаётся в параметре «по умолчанию». А также, конструктив схемы «помещения» прописывается не в указанный слой, а в слой «О». Edited May 7, 2015 by polomnik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted May 12, 2015 Report Share Posted May 12, 2015 Структурная схема стоит в планах на доработку. И просьба, пришлите этот проект для анализа. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
polomnik Posted May 15, 2015 Report Share Posted May 15, 2015 Структурная схема стоит в планах на доработку. И просьба, пришлите этот проект для анализа. отправил на почту Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ксандр Posted June 17, 2015 Report Share Posted June 17, 2015 (edited) Добрый день! Возникла проблема. При генерации структурной схемы ПС вылетает ошибка и программа закрывается. Появилась после того как в настройках конфигурации стр. схемы для ПС изменил формат листа с А3 на А2 и выбрал стиль текста Standart. После возвращения к начальным настройкам ошибка и закрытие программы продолжаются. Конфигурации Оповещения и Охранной сигнализации генерируются нормально. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее благодарен. Edited June 17, 2015 by Ксандр Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted June 23, 2015 Report Share Posted June 23, 2015 Присылайте проект. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
