День добрый!
Вопросы по комплектующим лотка.
Как добавить аксессуар к лотку, чтобы его было видно на чертеже и в спецификации? Аксессуар - переходник (из ширины 300 в 200).
Как сделать опуск лотка в телекоммуникационный шкаф, чтобы были ещё и учтены вертикальные углы?
Заранее спасибо!
  • 2 недели спустя...
Нужно две конфигурации лотка, с шириной 200 и 300. После прокладки одной ширины командой ПИ "Установить угол, тройник, крестовину" установить УГО соединительного элемента на конце трассы. Затем от этого УГО прокладывать трассу другой ширины. В настройках конфигураций соединительных элементов должна быть выбрана серия редукции. Редукция будет подобрана автоматически из указанной серии после команды ПИ "Автоматический подбор соединительных элементов".
В настройках конфигураций соединительных элементов должна быть выбрана серия наружного вертикального угла. И шкафу назначить кабельный канал. Угол сам подберется из указанной серии после команды ПИ "Автоматический подбор соединительных элементов".
