ondry
Кто-нибудь пробовал на VBS подключиться к mcCOM2?
Скачал мануал, но не понял как это всё применить:(
Может кто поможет примером?
Обсуждалось здесь http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4156&st=0&p=13431&hl=mccom2&fromsearch=1entry13431
Приём! Меня видно? Кто-нибудь что-нибудь ответит?
Просто ужас как хочется научиться создавать ссылки и таблицы прямо из кода.
Похоже только через MultiCAD всё надо будет делать!:)
Меня интересует спдс
А mcCOM2 это у нас кто? СПДС? Или Геоника?
без разницы - это библиотека dll в составе продукта, которая описывает различные функции...
И я так понимаю, что приставка mc это и есть MultiCAD:)
получилось нарисовать выноску:
Sub note2()
'On Error Resume Next
Dim server
Set server = CreateObject("McCOM2.Server")
Dim obj
Set obj = server.CreateObject("SymSpdsNotePosition")
Dim pt1(2)
pt1(0) = 1000
pt1(1) = 1000
obj.TextPosition = pt1
obj.text = "123"
obj.Footer = "345"
obj.Place False, False
Dim leader1
Set leader1 = obj.Leaders.Add(CStr(-200) + ";" + CStr(-200) + ";" + CStr(0))
End Sub
Правда код вываливается на предпоследней строке, но выноска появляется.
Подскажите, как правильно задавать точку через вариант:
_http://gyazo.com/1d28a50a175fb56d0709e94499d3432c
вообще-то, точки задаются примерно так (один из вариантов)
Dim pt, x, y, z
x = 100
y = 100
z = 0
ThisDrawing.Utility.CreateTypedArray pt, 5, x, y, z
Всё равно выдаёт ошибку Type mismatch =/
Ладно, вроде нашёл "обходной путь"
Sub note2()
Dim server
Dim obj
Dim pt1(2)
pt1(0) = 1000
pt1(1) = 1000
obj.text = "123"
obj.Footer = "345"
Dim leader1
End Sub
Уважаемый, swell{d}, скажите вы запускаете скрипт из под Excel? У меня из под Excel всё работает и ошибок не выдает, а вот если код из VBS запускать ничего не происходит!И ошибок к сожалению тоже никаких не показывает, трассировку невозможно произвести!
Вопрос к разработчикам:
В Excel подключиться строкой Set server = CreateObject("McCOM2.Server") получается
А вот в LibreOffice Basic выдает ошибку? подскажите где копать?:)
К сожалению не могу ничего подсказать про LibreOffice.
А в целом лучше на .net сейчас делать, там возможностей больше. Можно свои объекты писать, есть доступ ко всем символам оформления. Референсить mapimgd.dll. Кое какие примеры есть в чистом нанокаде. Добавим примеры и в следующий наноСПДС.
McCOM2 это не MultiCAD, COM сейчас не развивается.
Да, но при этом придется устанавливать дополнительное ПО для программирования! А так скриптами небольшие задачи вполне реально реализовать!
Просто приставка Mc вначале напоминает MultiCAD :)
да.
подскажите, как кодом вставить таблицу из базы, зная её название?
Без ошибок у меня работает только такой код:
Sub rdv_notepos()
Dim app As nanoCAD.Application
Dim ThisDrawing As nanoCAD.Document
Dim server As McCOM2.IServer
Set app = GetObject("", "nanoCAD.Application")
Set ThisDrawing = app.ActiveDocument
Dim obj As McCOM2.SymSpdsNotePosition
Dim pt1(2) As Double, pt2(2) As Double, pt3(2) As Double
pt1(0) = 1000
pt1(1) = 1000
obj.text = "123"
obj.Footer = "345"
pt2(0) = 0
pt2(1) = 0
obj.Leaders.Add pt2
pt3(0) = 0
pt3(1) = 200
obj.Leaders.Add pt3
obj.Leaders.item(1).Arrow = mcArrowDotFilled
'ThisDrawing.Regen (ModelSpace) 'не работает нифига
ThisDrawing.SendCommand "Regen "
End Sub
Sub rdv_notepos()
pt1(0) = 1000
pt1(1) = 1000
obj.text = "123"
obj.Footer = "345"
pt2(0) = 0
pt2(1) = 0
obj.Leaders.Add pt2
pt3(0) = 0
pt3(1) = 200
obj.Leaders.Add pt3
End Sub
В Nanocad 3.7 Free ваш первый пример тоже работает без ошибок!
