День добрый!
Есть несколько пожеланий по оформлению спецификации.
Во-первых, хотелось бы, чтоб в столбце Позиция отображались цифры, которые отображаются в столбце Наименование. Т.е. убрать цифры из столбца Наименование и вставить их в столбец Позиция.
Во-вторых, хотелось бы ещё на стадии перед выгрузкой спецификации исключать из неё абсолютно любой элемент. Например, трубу гофрированную я могу исключить только уже из самой спецификации, таже история и с коробом, и лотком; патч-корды, которые всегда выгружаются в спецификацию автоматически и т.д. Т.е. хочется более детально работать со спецификацией до ее выгрузки.
И в-третьих, иногда вместе с СКС делается и СКПТ (система коллективного приёма телевидения) в одном проекте, когда тв-розеток немного, поэтому хотелось бы чтобы в спецификации была возможность деления её на разделы. Например, Раздел СКС (оборудование, кабель, материалы и т.д.), Раздел СКПТ (оборудование, кабель, материалы и т.д.).
  • Похожий контент
    • От vek@omnigroup.su
      Очень часто происходит следующая ошибка: при попытке создания таблицы специфкации, особенно напорных трубопроводов в ранней версии (8.5) геоника просто вылетала, а теперь просто выбивает сеть, для которой программа не смогла создать спецификацию, в консоле появляется надпись по типу "обработка данных, подождите"  и ничего не происходит, дальше, при попытке вызова свойств сети на которой програма споткнулась, вылетает ошибка "неизвестный аргумент" и все, больше с этой сетью сделать ничего нельзя. Более того, после закрытия программы вылетает окно критического сбоя. Такая ошибка не всегда лечится перепрокладкой заглючевшей сети, я один раз 4 раза подряд перекладывал участок и 4 раза на стадии выгрузки спецификации происходила поломка сети. Раньше, как я уже писал, программа просто вылетала с ошибкой, поэтому еще с прошлой версии ничего толком не изменилось, следовательно, это фундаментальный баг. Прошу по-возможности разобраться в данном вопросе, ибо перепрокладывать километы сетей ну очень не хочется.
    • От Alex_pl
      Собранные из отдельных элементов металлоконструкций в один блок для последующего тиражирования по проекту, при вызове палитры спецификация, а в ней уже из списка "спецификация конструкций (КМ)" аварийно завершает программу.
      Так же элементы собранные в блок палитрой не обрабатываются, программа эти блоки не видит.
    • От dimitrijserg
      Коллеги. подскажите пожалуйста, ак в спецификации менять единицы измерения?
      Например короб и лоток выводится в штуках, а не в метрах. Скрин во вложении.
    • От AlexSA
      Добрый день. Работаю в автокад+спдс. Решил оценить нанокад опс и нанокад-скс (ну вдруг появится желание текущий инструментарий поменять). Поставил 8ую версию СКС и ОПС (ОС - семерка, excel - 2010).
      Загрузил план этажа, сделал контур этажа, добавил помещения, добавил на чертеж экспликацию. Поставил рабочие места, поставил шкаф с патч-панелью, отрисовал кабель-каналы. Вроде все хорошо и красиво.
      Смотрю спецификацию. В менеджере проекта выглядит вроде нормально - все посчиталось, длины, количества.
      Пытаюсь вставить в CAD. Результат на приложенном скриншоте - где-то в две строки, где-то перенесено. Сама таблица - не таблица, а текст и линии.
      Ок. Пытаюсь экспортировать в ворд и эксель. Выдается ошибка "Возникла ошибка при генерации документа. Возможно, на компьютере не установлен MS Excel. С вордом та же история....
      Пытаюсь создать структурную схему - там какие-то графические примитивы
      Кабельный журнал вроде нормально.
      Первое впечатление о ПО было "Вау". А под конец взгрустнулось...
      Может я что-то сделал не так ?
    • От jack1986@bk.ru
      Подскажите, пожалуйста, появится ли возможность создавать комплектации для коммутаторов - аналогично комплектациям панелей?
      Данный вопрос вызван тем, что ряд коммутаторов (НР серии 5000, например) собираются как конструктор, в связи с чем в спецификации требуется отразить весь состав данного коммутатора раздельно по позициям.
      Заранее спасибо!
