Уже очень давно думаем о переходе на nanoCAD но сдерживал всегда ограниченый функционал. С выходом nanoCAD 5.0 ситуация несколько изменилась. Ждали мы появление динамических блоков (ДБ). Если в версии 4.5 ДБ обрабатывались как просто блоки то в 5.0 уже появился функционал хоть и не весь.
Отсюда появились вопросы:
  • Какие дальнейшие перспективы в плане полной совместимости с ДБ AutoCAD?
  • Как скоро будет реализовано?
  • Будут ли расширены возможности ДБ сверх того что реализовал AutoDesk?
  • Будет ли полноценный редактор ДБ?
Из того что сразу бросилось в 5.0:
- нет параметра ДБ "Таблица свойств блока" - для нас очень критично.
- маркеры-ручки ДБ очень мелкие и трудно разобрать сходу какие функции они выполняют
Оффтоп: посмотрите в сторону параметрических объектов наноСПДС - значительно более мощная штука. Правда потребует полной переработки с нуля
А можно пример ваших проблемных блоков?
Если отвечать на вопросы, то
  • Мы стараемся поддерживать динамические блоки AutoCAD на уровне чтения и работы. Если какие-то ДБ не работают - присылайте, посмотрим.
  • Все реализуется по мере поступления проблемных блоков. Те блоки, которые были у нас в последнее время - поддерживаются.
  • Как правильно сказал выше swell{d} сейчас функционал nanoCAD СПДС/Механика превосходит по нашему мнению функционал динблоков Автокад. Но тут же встает вопрос обратной совместимости с Автокад.
  • Планы и обсуждение - есть, реализация - не первоочередная. Сейчас гораздо на мой взгляд интереснее - динввод, интерфейс, развитие API, развитие 2D черчения.
Ну вот пример ДБ контакта. Выбор группы осуществляется через параметр ДБ "Таблица свойств". Причем одна из ручек (маркер) специально не отображается в ДБ чтобы не загромождать блок маркерами и редактировать его можно только через свойства в AutoCADе (Свойство контакта). В нанокаде отсутствует...
Атрибуты в зависимости от контакта (тыловой, фронтовой, тыловой и фронтовой) отображаются либо скрываются в свойствах. В nanoCADе это не работает.
Цвет маркеров сделал как в AutoCAD. А вот размер ручек сбрасывается. Т.е по умолчанию размер ручек стоит 8. Берем увеличиваем, применяем, потом уменьшаем как было по умолчанию до 8 и применяем - а размерчик маркеров заметно увеличился. Перезапускаем nanoCAD, а размерчик то опять уменьшился. Косячокс... :)
Сами по себе маркеры тоже отличаются от AutoCAD... както они в нанокаде недорисоваными выглядят... при разном масштабе выпадают пикселы (но это я так придираюсь :) ) post-183-0-23519900-1374505203.png
Примеров масса... Есть блок реле в котором база реле представляет собой таблицу (завязаную с параметром видимости) 11 колонок на 367 строк - этакая нереляционная БД.
  • Редактор блоков желательно поместить в меню ПКМ при щелчке на блоке или ДБ
Насчет параметрических обЪектов то с ними я знаком давно и уже пробовал. Но проблема как уже было замечено в обратной совместимости с акадом. Уже есть так сказать некая часть схем реализованная с помощью ДБ и все перелопачивать неблагодарное дело :)
dwgKontakt_LF_05.dwg
Изменено пользователем shoorup
Спасибо, смотрим.
Насчет более широкого функционала динамических блоков - если реализуем, тут же совместимость с автокад упадет. Поэтому все равно получается путь nanoCAD СПДС. А у них редактор в разы лучше сейчас...
По размеру ручек - замечание справедливое, есть такой косяк, в очереди на исправление.
За файл с динблоком отдельное спасибо - также передан разработчикам.
Совместимость ДБ с AutoCAD конечно же желательно реализовать полную. А вот свои ДБ в nanoCAD немешалобы внедрить... Возможно даже с конвертацией из ДБ AutoCAD в ДБ nanoCAD.
shoorup, собственно об этом и говорим: мы реализовали свои интеллектуальные ДБ в nanoCAD - это объекты, используемые в nanoCAD СПДС/Механика/Стройплощадка. Из-за того, что они круче ДБ Автокад, они теряют совместимость с голым чистым AutoCAD - это плата за интеллектуальность и крутость технологии. И они не могут быть созданы простой конвертацией из ДБ AutoCAD - это фактически искусственный интеллект надо изобрести; на наш взгляд задача нерешаемая.
Вас это не устраивает - печально, но мы другого предложить не можем. Можем только предложить API - разработайте свои ДБ: круче ДБ AutoCAD, совместимые и конвертируемые из одного типа в другой. :rolleyes:
Вас это не устраивает - печально.
Почему же не устраивает? Все устраивает.
Параметр ДБ "Таблица свойств" я так понимаю будет исправлен в следующем релизе только? Или возможно будут исправления?
уже давно этим занимаюсь.
...конвертируемые из одного типа в другой.
Под "конвертацией" я имел ввиду не полную переработку с применением "искусственного интеллекта" :rolleyes: , а "ДБ Autocad"+"обЪекты nanoCAD". Понятное дело после такого преобразования работа такого блока в AutoCADе невозможна будет.
Абсолютно другая идеология и другой механизм построения, основанный, в том числе на скрипте объекта.
У нас новые версии сейчас выходят каждые полгода. Если еще и исправления выпускать между этими сроками с новым функционалом, то будет совершенно дикий темп - надо будет чем-то жертвовать: либо сроком тестирования, либо качеством, либо глубиной проработки алгоритмов. Вряд ли мы на это пойдем - скорее всего исправление будет в следующих релизах. Но именно по таблицам - тут нет гарантии, что именно в 5.5 (сейчас 5.0) будет исправление. Разработка может занять больше 3-4 месяцев. А значит, не пройдет тестирование, не будет включена в следующий релиз.
Читаю про динамические блоки и чувствую себя отсталым :). Баловство, кмк.
Не знаю, насколько это в актуально писать в данной теме. (но если что, "звиняйте" за офтоп).
Работаю в Нанокад Электро, хочется поюзать выноски СПДС'а, в т.ч. и его дин. блоки. Можно ли свести СПДС и Электро в одну программу - это возможно?
на данный момент под nanoCAD нет. Под AutoCAD можно, если обе программы поставить под один профиль.
А планируете?
Выноски планируем. Остальное обсуждаемо. Установка 2 программ в один профиль в процессе.
А в одной их соседних тем меня убеждали, что это никому не нужно.
Доброго! Косяк с размерами ручек ещё не исправлен?
Изменено пользователем RustaMAN
Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду?
то что размер ручек после перезапуска приложения становится опять таким каким было до, причём цифра в размере остаётся та которую я поставил
в бесплатной версии не исправили... исправления вносятся в платные продукты.
